1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    давайте фото
  2. Via55
    Via55
    Via55
    Фото моей горелки
  3. comprado
    comprado
    comprado
    Забавно! Мне в выходные, может в следующие чувствую такую же придется запускать (шибера не вижу! видать производитель снова намудрил. Работайте настройками горелки, и шибером дымохода)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, есть мнение, что шибер дымохода предпочтительнее против заслонки на вентиляторе. И я с этим мнением солидарен.
  5. comprado
    comprado
    comprado
    У меня заслонка вентилятора открыта полностью. Шибер дымохода приоткрыт примерно на 40%. Нагрев довольно быстрый.
  6. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    У меня заслонка на вентиляторе стоит на 50%, а вот шибер дымохода открыт полностью. Если начинаешь прикрывать дымоход начинает быть видимым дым из трубы. А так - горит хорошо и сгорание полное.
  7. Via55
    Via55
    Via55
    Так у меня проблем с горением нет, огонь гудит как паравоз, а вот температуру нагнать больше 50 не могу. Шибер тоже по разномо пробовал если открывал то температура падала
  8. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    А раньше, до установки горелки, отопление от самого котла работало? Или Вы все вместе первый раз запускаете?
  9. Via55
    Via55
    Via55
    Особо сказать не могу так как в январе пару раз топил котел дровами тоже не мог поднять температуру в котле больше 40 но при этом в доме было 0 градусов, а на брикетах котел подкипал даже в этот период времени.
  10. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Тогда надо схему смотреть. Значит тепло производится, но до радиаторов не добирается...
  11. Via55
    Via55
    Via55
    Да но электрокотел прогревает все нормально температура до 70 в котле доводил и в доме 25
  12. comprado
    comprado
    comprado
    Появился вопрос по горению! в принципе он был, но пытался разрулить сам.
    при розжиге котла очень нравится пламя горения, но именно когда идет розжиг и контроллер пишет нагрев, в этот момент подача воздуха 42 единицы.
    После нагрева, спустя минут 30 и далее пламя уже так не радует, маленькое, тусклое. Даже при той же подаче воздуха. Все выходные упражнялся с разными настройками.
    Что самое интересное, то если наблюдать за картиной горения при нагреве, то воздух проходящий снизу чащи горения, подымается через дырки чаши и горит (как бы образуя маленькие факелы на чаше, которые сдуваются основным пламенем). После нагрева - такого не наблюдается.
    Выкладываю фото при нагреве
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Фото горения при том же воздухе, но после прогрева котла до 65 градусов
  14. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    меню.jpg Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, на что влияют показатели Кислород МИН. и Кислород МАКС. в сервисном меню горелки.
    Спасибо.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если у Вас нет лямбда-зонда, датчика кислорода, то ни на что.
    Если датчик кислорода имеется, то контроллер пытается удержать уровень кислорода в исходящих в обозначенных пределах.
