1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Упс-(. Видимо упрощать бытиё ваше кредо. Ну что ж, имеете полное право. Флаг в руки и барабан на шею!
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вощем запуск был. Положил тупо в ведро с пеллетами шнек.
    Как понял очень сильно зависит от угла наклона шнека стабильная работа горелки.
    На мой субъективный взгляд оптимал 35-40 градусов угол наклона.
    Замучился держать, шнек. Температура котла не убегает держится стабильно около 60.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Т. е. установить оба датчика (датчик подачи и датчик обратки) на подачу и будет работать? Значит датчик подачи используется только как аварийный?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Шли бы вы со своим датчиком обратки Анреич, в профильную тему :)
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то я запутался :)
    В контролер подключается насос и датчик температуры радиаторов.
    Не могу понять по какому принципу этот насос работает и датчик температуры радиаторов.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вешай датчик температуры радиаторов на один из радиаторов. При температуре радиатора меньше, чем установлено, насос СО работает. По достижении заданной температуры радиатора насос выключается. ИМХО, как то так. Еще надо установить программу работы СО, и где-то гистерезис. А вообще инструкция дрянь.
    С ходу фиг разберешься. Поэтому, подключай и по ходу работы горелки станет яснее. :aga:
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да, устанавливая два датчика на трубе подачи мы получим: один датчик - для контроля перегрева котла, второй датчик - для поддержания постоянной температуры воды в системе.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На данный момент времени, появилось желание подключить циркуляционный насос в контролер. И подключить еще датчик комнатной температуры и датчик температуры радиаторов. Есть у меня еще в "запасе" цирк насос, который без дела лежит. Может и его еще на контур отопления "подкинуть" и с контроллером "подружить"
    Никак не могу найти описания алгоритма работы контроллера с таким подключением :)
    П. С. Инструкцию читал, на ПЛ, Рус, Энгл Естима
    Хорошая подсказка, это многое объясняет, очень жаль что в инструкции к контролеру нет описания алгоритма работы 3мя датчиками температуры и 2умя или одним насосом.
    Как то сразу какие то схемы вариантов подключения предлагаются мудреные, при том что 50% из предложенного излишние элементы конструкции. :)
    Завтра литовцев буду "теребить" пущай оказывают гарантийное сопровождение :)
    По большому счету, я договор по реализации с магазином не заключал, по этому городить излишние схемы моей СО нету никакого смысла, разве только так как хобби :) Но очень хочется разобраться полностью в функционале контроллера. Так что бы его задействовать по максимуму.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А кто-то мерялся горелками числом страниц в мануале:aga:
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    По глумиться решили?
    Даже этого кол-ва страниц недостаточно для описания всего функционала контролера :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В мануале очень плохо расписано, как работает система в целом. Может быть, это сделано сознательно, чтобы осталось место для сервисных спецов. Им же надо быть важными и нужными, что отработать на свой кусок хлеба с маслом.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тогда резонный вопрос, где взять мануал для сервисманов.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пройти курсы. :aga:
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Позвонил в литву.
    литовец сказал что можно подключить еще 2 датчика и 2 насоса.
    Пересказываю почти слово в слово как он сказал.
    Если подключить датчик комнатной температуры, то насос контура будет работать до тех пор пока не будет достигнута комнатная температура.
    Если подключить датчик бойлера и насос, то насос будет работать до тех пор пока в бойлере не будет достигнута заданная температура.
    Получается не состыковочка с мануалом старой ревизии.
    Озадачился поиском мануала и действительно в новой версии платинум био именно так как сказал литовец.
    https://kostrzewa.ru/wp-content/uploads/2010/06/Platinum-Bio-manual-new-rus.pdf
    На данный момент у меня такая обвязка на котле.
    Оба контура отопления радиаторы горячие, температура на обратке обоих контуров одинаковая, какой либо необходимости придушить какой то из радиаторов нет. Давление в СО 0.5 бара на холодную, больше 1.2 бара при 80 градусах Т котла не подымается.
    Про ГВС пока ничего не могу сказать, обвязка сделана, а сам бойлер еще не повешен.
    Есть ли смысл усложнять СО ставить дополнительные датчики и насосы :) ?
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Думаю, что не очень хорошо, что из котла напрямую в радиаторы. Будут обжигать. А снизив t котла, получим плачущий низкоКПДшный котел. Хорошо бы 3-х или 4-х ходовик поставить.
    Я себе такой контролер "забабахал" на 5 термостатах: первый стоит сразу на выходе котла и управляет насосом котла. Второй стоит в контуре котла, но дальше на трубе и управляет вторым контуром СО после 4-ходовика. Третий и четвертый стоят в контуре котла для работы горелки. Пятый- электронный безпроводной в комнате. Принцип работы: стало холодно - комнатный включает горелку. Термостат на выходном патрубке котла при 50гр. включает насос котла. Котел быстро выходит на рабочюю температуру 80 сходу пролетая точку конденсата. При 70 уже включается насос второго контура (контур СО) и плавненько, не уменьшая температуру котла, начинает обогревать дом. Третий термостат для работы горелки (80гр), четвертый - аварийный на горелку на 90 гр.
    P. S. Краники и изм. приборы не показывал.
