1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Можно, нужно в контролере на контакты подключения датчика подключить резистор. Паралельно резисторку подключить термостат в цепи которого последовательно подключен еще один резистор.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Блока управления в котельной не видно.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Правее от бутылки из под минералки :)
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если кому интересно могу видео выложить.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Очень интересно. Выложите, пожалуйста.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Обычно БУ ставят дисплеем на лицевую часть котла, а у Вас боком, поэтому не заметил. Есть ещё пара вопросов по контроллеру. В базовой версии есть управление насосом контура бойлера косвенного нагрева? Просто насос включается и выключается по датчику температуры в бойлере или также есть возможность крутить сервопривод? Ещё, как я понял, Костржева или Эстима предлагает модуль для управления контроллером через интернет. К контроллеру Platinum Bio этот модуль подходит?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Lab900,
    Версия ПО контролера, напрямую влияет на совместимость с контролером доступа через интернет.
    В базовой комплектации контролер платинум био может управлять, 2мя насосами отслеживая температуру по 3м датчикам. Возможно подключение дополнительных контролеров по CAN шине.
    П. С, видос сделаю когда в гараже немного порядка наведу. :)
  8. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Здраствуйте,
    Если будут ошибки, прошу простит!
    С начала октебря имею Compact Bio Luxsery 16kwt, горелка та самая, как в етой теме...
    Термо головки на радиаторах, без датчика.
    Проблем один и очен травмирушии-золь не падает с топки, остоетсь после само
    самочистки и, я так думай, та самая причина что у меня за два месеца была аларма перегревания горелки 3 раза. Получается когда зажигается или немножко после того в начала модулации.
    Буду очень признатевлен если дадите мнения, советы. Единствено что сделал, думаю без успеха пока, ето увеличит воздуха мин с 15 на 20 и мах с 30 на 35... Но сонда кислорода както сама делает все во время сгорания пелет...
    Спасибо!
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @nickponchev,
    Откуда ты ? :)
    На сколько я понял, речь идет о спекании коржа в топке горелки.
    Эта проблема напрямую зависит от качества пеллет.
    Никакие настройки не помогут.
    Решений этой проблемы 2.
    1. Замена пеллет.
    2. Доработка, установка автоматической продувки компрессором во время стопа горелки.
  10. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Я из Болгарий! У нас просто нет такого форума... поетому и сказал про ошибок, потому что руский позабыл... Кстати думал что у меня пелеты хорошие, но может быт выи правы. Попробую еще завтра с другими. Не понял точно что значит спекание коржи в топке? Выглядит как обычны пепель, нетверды. У меня керамика над топкой и думаю что в один момент пламен или температура просто не идет хорошо вперед. Кроме того начинает идти дым из контейнера пелет. У меня он вверх горелки? Я регистрировался и ето сново появилос. Тепер выключил горелки...и не знаю что делать. Думаю что не единствена причина пелет. У знакомого такая горелка на старом котле и нет никаких проблем! Спосибо!
  11. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    А и что значить 2-рое ...доработка...?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это значит нужен компрессор, ресивер, подача воздуха в топку горелки.
    Еще автоматика для включения режима продувки топки горелки компрессором.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ну так и надо объяснять, что обратная тяга.
    Если убрать керамическую вставку из топки горелки, обратная тяга уменьшится в разы.
    Сколько метров дымоход, диаметр трубы дымохода, есть ли шибер?
  14. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Кстати этот компресор нужен кроме оборудование ккотла? Как это? Что происходит с гарантией?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Nickponchev, а без керамики как? Какая высота, диаметр и материал дымохода?
