1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С гарантией никак :) Это изменение конструкции.
    Читайте форум, про автоматическую очитску горелки.
    Бывает 2 вида очистки, механическая и воздушная давлением воздуха.
    То что на контролере пишет очистка это вовсе не значит что горелка обычным потоком воздуха от вентилятора качественно может очиститься.
  2. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Я пробавал раз убрат керамику и оставил работать почти суток. Не было проблем, но пламень идет совершенно по ддругомудумаю "факельно". И у меня ето очень близко у стенки котла. кдтати у этого котла еще одна керамическая камера. А дымоход больше чем 10 метров и я думаю там все в рорядке. Шибр не знаю что ззначитно думаю что нет потому что нет ничего лишнево кроме котла комплект и насос
  3. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Черт побери, все это стоило болше 3000 евро...вряд ли толко за месец работы
  4. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Последнии раз произошло почти достигнуть 65 гградуракогда выключается. Нет после разжигания...это было странно.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если аборигену дать самолет за миллионы евро, летать он от этого не станет.
    Надеюсь понятно выразился.
    Шибер это заслонка которая перекрывает частично дымоход. Служит для регулировки тяги в дымоходе.
    Если убрать керамику эффект обратной тяги уменьшится в разы (как временное решение).
    Разбирайтесь что у вас с тягой в дымоходе или с газаходами в котле
    На фото спекшийся корж перекрыл окно тена розжига и горелка не смогла разжечься уйдя в аварию с ошибкой нет огня\топлива.
    Газаходы котла необходимо чистить.
  6. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Все понял! Пока!
    Завтра вызову монтажника и начнем с дымохода.
    Спосибо еще раз!
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Обязательно отпишись чем все закончилось.
  8. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
  9. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Ксати, Король, можно спросит еще об том: я поставил настройку в режиме топления "Время". Там заданы по существу два режима икономичнын и комфортны. На втором СО работает как обычно - заданая температура 55 в котле/ у меня нет даттчит температуры в комнате - включиает на 50 градуса, гасит на 60, насос настроен включатся на 45 градуса и работает постоянно, поддерживая температуру според настроек термоголовок в комнатах. Но на икономичном режиме горелка тоже срабат, вает на 50 и гасится на 60, но насос не работает или не работает постоянно, так и не понял что он делает и в том вес вопрос? У меня 5 комнат, котел на первом етаже, там и одна из комнат, остальные на втором етаже. На втором етаже отоплителные тела теплы почти постоянно, но немного менше, чем обычно, на первом кажется - нет? Означает ли ето/ нет еоборотное .../ ,что насос не работает вообще и до второго етажа теплая вода достигает по закону физики, либо работает какда-то...?
    И по существо, означает ли что без датчик темп. в комнате режим "Время" не возможно работать как надо, либо в моем случае я должен быт только в "Постоянном режиме"?
    Спосибо и извините про плохого руского! Писать мне труднее, чем понимат разговор, говорит или читат!
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @nickponchev,Я не собираюсь инструкцию к котлу пересказывать вам тут дословно. Комфортный и экономичный режим работы используется только с датчиком комнатной температуры.
    Включение циркуляционного насоса зависит от датчика температуры котла, датчика комнатной температуры и т. д.
  11. comprado
    comprado
    comprado
    @KoenigMan, Насколько Ваш вкладыш из метала эфективен в отличии от керамики? Для каких целей отверстие сверху вкладыша? Датчик пламени внутри конструкции?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Намного эффективнее по сравнению, когда нет никакого :)
    Датчик пламени внутри горелки.
  13. comprado
    comprado
    comprado
    Отверстие какую роль выполняет?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Перегородка увеличивает скорость потока, а отверстие убирает завихрения воздуха.
  15. comprado
    comprado
    comprado
    Надо попробовать...
