1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Вот такие у нас в Болгарий дела - я обратился в фирму, но сервиз у них не очень хорош. Они не знают на много болше чем я, т. е. почти ничего... Просто хочу сам себе помочь, но все что имею как инфо с этого форума, я все таки обменюс и сделаю так что с гарантией всо было в порядке.
    Поменял пелеты и вроде бы все в порядке, но не на 100 % убежден в это.
  2. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    И эще сказать - все таки у нас температура за бортом/ это понравилось/ выше 0 почти постоянно: днем 5-10 градуса, ночю -1,-2 - 0, +1,2...
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Извиняюсь.
    Спросони попутал поправочный коэффициент с гистерезисом.
    Поправочный коэффициент у меня 0, 2, а гистериз 5 стоит на обоих
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ну и что, я летом топил когда систему отопления настраивал
    Многие на форуме воду для бойлера летом греют котлом и у всех все работает.
    Единственное летом из за режима работы старт\стоп котел сильнее грязнися.
  5. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Я както не понимаю хорошо разве есть режим старт/стоп и ддругой, как например модуляция?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Недавно обещал видео выложить.
    Когда снимал, получилось 2 ролика, а когда высвобождал свободное место на телефоне случайно удалил первую часть.
    Смысл первого видео в том, что котел ушел в аварию с ошибкой нет огня\топлива из за того что в бункере кончилось топливо.
    Вторая часть можно посмотреть тут. https://yadi.sk/i/gUDa5KlBmBsjb
    Имею глубокую убежденность, что появление ошибки по перегреву горелки возможно только при появлении обратной тяги. Когда пламя смещается топки горелки в область подачи шнека горелки.
  7. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Поддержу вашу версию про перегрев горелки и обратную тягу. У меня совсем недавно была похожая проблема. Раз в двое суток горелка уходила в аварию из за перегрева, поменял топливо, не помогло. Начал искать другую причину. Пробывал уменьшать и увеличивать температуру горения, режимы менял, но изменений не было.
    Пока не почистил горизантальную часть дымохода, которая идёт от котла через стену на улицу в основной дымоход, было много сажи, после этого все стало ок.
    Котёл проработал семь дней без проблем.
  8. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Понимаю и думай, что имеете право говоря о дымоход, таким способом.
    Но все таки у меня идет нехорошое сгорание и это уже не от дымохода.
    Загружу несколько фото:
    -первое - мо 20151214_120732_resized.jpg 20151214_102547_resized_1.jpg 20151214_120732_resized.jpg 20151214_102547_resized_1.jpg решетка друга.jpg я ре 20151214_120732_resized.jpg шетка, которая получил с Полши с котлом. Она соответствует на решотку длу пелет и овса!;
    - второе фото - это есть схема с руководства ползования;
    - третое - фото решетки друга, у которого тоже самая горелка как у меня и решетка соответствует на решетки для пелет.
    Хочу спросить - может ли быт и из это проблема оказываещая влияние на процес сгорения, потому что один из основных факторов это воздух и нехорошо когда его в болше и не там где именно надо...
    Кстати, какие у вас решетки?
  9. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Какот фотки не загрузились у меня как хотел, но моя решетка с многими дырками...!
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @alekc1019,
    Если сжигать пеллеты никакой разницы.
    Посмотри видео, которое я выложил.
    В котел при розжиге были добавлены дрова, прямо на горелке лежали и горели.
    Ошибки по перегреву горелки нет.
    Горелка может уйти в аварию перегреву только из за обратной тяги. Когда пламя из топки смещается в область подачи шнека.
    Например если с горелки снять гофру, при этом горелка с керамическим вкладышем, появление ошибки по перегреву горелки практически гарантированно.
    Убери керамический вкладыш и неделю пусть горелка поработает без него.
    Как еще объяснить?
  11. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    У меня вот такая.
    А так выгдлядит горелка с самодельной вставкой из нержавейки.
  12. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
  13. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Здраствуйте!
    Загружу табличку, думаю все будет понятно. Чрез нее, после как замерили падачи топлива за 6 мин. - 990 грама пелет, показало что подача МАКС (мощность 100%) - Максимальный срок подачи
    топлива при 100% или мощности 2, с 10 надо было поставит на 7.2 сек. горелка стала модулировать и тепер работает 4-5 часов в режим модуляции.
    Остался только один вопрос: Что значить и как влияет на работу и является ли вообще фактором работы функция в сервизном меню горелки "Количество топлива тест" - топлива подается через
    загрузочный бак непрерывно в течении 1 часа. У меня, это фабричная настройка, стоит цифра 9 !? Надо ли это тоже замеривать и менять?
  14. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Это все, кстати, сделали из сервиза фирмы доставчика!
  15. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Вместо Ваших 9 в сервисном меню "Количество топлива" поставьте 9.9.
