1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Подскажите, а кто в жизни пробовал керамическую вставку для platinum bio?
    Как влияет на горение?
    Я так понимаю, что должен быть более направленный поток воздуха и будет лучше выдувать золу.
    Еще какие-нибудь плюсы/минусы удалось заметить?
  2. nickponchev
    nickponchev
    nickponchev
    Точно! С вставкой на много лучше и получается так, как написал. Толко, какие у меня были проблемы, из за плохово качества пелет, какда зола не сплавляется хорошо и воздух не сможет ее сдуть с решетки, тогда быстрее засоривается проход с пелетами и золей и идеть перегревание горелки.
    Однако естли все хорошо с пелетами, то вставка улучшает работу больше чем на 20%, какая у них реклама!
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    До нового года поленился не купил пеллет там где всегда покупаю.
    После НГ, получилось так что мои "запасы" стали=0
    А у поставщика запара на производстве. Пришлось брать в другом месте.
    Итог, максимум 2 суток работы с вкладышем. Без вкладыша 5 суток работает.
    Причем, с этим "коржом" горелка еще работала. :) Горение сместилось в область подачи шнека и как то там это еще горело.
  4. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Картина впечатляет! :)
    А при нормальных пеллетах как вкладыш влиял на горение?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @KoenigMan, привет! Не хочешь замутить мешалку, как в Терминаторе-36?
    По идее, проблемы с зашлаковыванием горелку уйдут в небытие.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Alisan, а есть фото? :)
    Поставить то не проблема, но я думаю все что в центре пламени находится долго не отходит.
  7. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    Здравствуйте ув. форумчане. Пользуюсь котлом Кострева Мини Био 10. Но вопрос больше относится к горелке. Предистория: в процесе настройки режима горения котла датчик лямда (куплен отдельно в Польше) показал завышеное содержание кислорода. Контроллер соответственно начал постепенно опускать мощность вентилятора. В результате на табло контроллера показания вентилятора 0 (ноль), а сам вентилятор вращается.
    Вопрос не в том корректно ли контроллер реагирует на датчик лябды, а корректно ли он управляет вентилятором.
    Снял корпус горелки и померял напряжение на клемах вентилятора:
    100% ~ 220В
    10% ~ 79 В
    0% ~ 72 В (вентилятор вращается)
    Если у кого нибудь есть возможность сравнинь показания со своими буду благодарен.
    Горелка Платинум Био 16кВт в2 (короткая). Контроллер типа Волл (на стену)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вентилятор даже на самом малом значении вращается. Это нормально. Насколько высокий у Вас кислород?
    Проблема может быть в избыточной тяге трубы. Для горелки на 10 кВт при самой малой тяге уже может быть достаточно много воздуха и, как следствие, высокий кислород в дымогазах.
  9. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    Спасибо за отват по вентилятору. Кислород - это отдельная история.
    Показания кислорода при 100% мощности и рекомендуемой скорости вентилятора для даного котла (13) не опускалась ниже 11%. Патрубок из котла 130 мм. Дымоход 160 гильза из нержавейки в кирпичном дымоходе. Высота ~8м от пола котельной. Диаметр гильзы был выбранс запасом, когда котел еще небыл выбран.
    Позже в помещении в дымоход добавлена вставка с заслонкой (шибер). Прикрыт на 2/3.
    Сегодня значения кислорода немогу предоставить, т. к. датчик лямбда начал врать. На открытом воздухе при рабочей горелке датчик лямбда в руках (на открытом воздухе) показывает значение 15.6% вместо 20.9%. Почему так еще не разобрался. Видел на форуме аналогичную проблему, но решения так и не увидел.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такого дымохода достаточно для работы котла вообще без вентиляторов вплоть до мощности в 20-25 кВт.
  11. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    Так дымоход строился с расчетом на обычный ТТ котел озвученой мощности. Но в результате купилипелетник. Решающим факторомстала цена.
    В планаху становить редукцию на окончание дымохода для уменьшения тяги и стабилизатор тяги в самой топочной.
    Но все это на потом. В первую очередь:
    • нужно быть уверенным что вентилятор корректно работает (развеять сомнения), еще температура дымовых газов;
    • починить лямбду, ибо других аозможностей грамотной настройки котла нет (чтобы наглядно увидеть языки пла ени нужно открыть котел, а горелка смонтирована на дверях. Поетому у пламени другой аид нежели в закрытой топке);
    • и напоследок фиксануть дымоход.
    Но все в свое время.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @nazar_ko,
    Думаю вы еще просто не наигрались.
    Когда наиграетесь поймете что вам не нужен лямбда зонд.
    Может со временем придете к тому что, главное не эталонные цифры, а стабильная работа.
    Датчика пламени за глаза достаточно для усредненной настройки подачи воздуха.
    Лямбда зонд у вас перестал работать потому как чувствительный элемент загрязнился.
    Датчик этот автомобильный и самоочищается, еще лямбда зонд можно промыть.
    Правда если в контролер не заложен алгоритм оценки предела исправных показаний датчика. То контролер не сможет оценить показания датчика, не сможет игнорировать и будет работать с неисправным как с исправным, от этого управление работой вентилятора все время будут не правильными и датчик сам не сможет очиститься...
  13. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    @KoenigMan,
    Сейчас лямбда используется только для индикации, но не для управления. В принципе лямбда - это лирическое отступление. Меня сейчас волнует вопрос подаваемого напряжения на вентилятор поддува при скорости "0" (ноль). Есть ли у Вас возможность проверить у себя?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дался Вам этот ноль. Вот в старых контролерах ноля нет, потому как он не имеет смысла. Минимальная установка 10 единиц. Уменьшайте тягу, вот это важнее. Ставьте стабилизатор тяги.
    И еще. 11 % кислорода в дымогазах при мощности в 16 кВт вполне нормальная величина. Можно, конечно, и меньшего кислорода добиться, но горелка Платинум Био при меньшем кислороде имеет откровенно грязноватое сгорание.
  15. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    Ноль меня интересует т. к. появилось сомнение что контроллер корректно управляет скоростью вентилятора. И до сих пор мои сомнения не развеяны и беспокоят.
