1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какие трамплины :)
    Горелка и так не успевает "сплевывать".
    Там кроме ворошилки вариант только один.
    Замена горелки на реторную "заточенную" на работу под экогорошек с большим зольником.
  2. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    У нас все фасованные в 15 или 16 кг упаковки. Некоторые предлагают купить до упакования в Бигбэках.
    И как я понял то дешевле всего конечно покупать летом. Хоть немного но дешевле.
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    У нас они самые дешёвые. Котлы что здесь обсуждаются стоят в 2-3 раза дороже чем с такой системой подачи. У нас все рекламы забиты по модернизации на такую систему. Я на оборот как то не очень такую хотел.
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    А у тебя есть система продувки перед стартом? Как здесь
    Я так понял что у них эта система есть.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это самодельная. В альбоме по твоей ссылке есть отчет с фотографиями.
    Ничего нового в этом решении нет, сделано грамотно.
    При сжигании агропеллет, нужны более кардинальные решения
    У той же костржевы, для агропеллет реторный котел.
    Раньше не было этого поставщика и цены были другие на пеллеты из опилок. Сейчас цена пеллет из опилок около 8 т. р. и год от года будет расти и расти. По этому есть смысл переходить на агропеллеты, на которые цена будет так же расти год от года, но всегда будет ниже чем за пеллеты на опилках. Домой завез из отходов пшеницы, в гараж завез из отходов гречки. Какие бы лучше не горели если делать упор на переход в сторону агропеллет, придется отказываться от факельной горелки.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Завтра поставлю ворошилку.
    Посмотрим как будет работать.
    Крепко призадумался переделать платинум био на реторную подачу с автоподжигом :)
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С утра рассверлил все на 7мм отверстия в лотке и приварил ворошилку из строительной арматуры.
    Когда поставил начал сомневаться, а нужно ли было рассверливать.
    Теперь осталось только ждать результатов, что будет через сутки.
  8. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    У меня ещё нету горелки но смотрю проблем с ними горы!
    Пробежался по всей теме. Думал перейти на пеллеты после отработанного масла.
    Мол по чище и возни по меньше. Но по ходу возни ещё больше!
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какие проблемы?
    "заправляй" чем положено и будет работать неделю без остановки.
    По сабжу,
    С утра горелка работает с ворошилкой, сходил глянул что там в котле.
    Горелка кучу золы сплюнула и работает так же как и утром.
    Уже можно однозначно говорить сутки без проблем отработает, вторые под вопросом.
    Уж больно много золы в котле образуется.
    В принципе то чего хотел получилось достичь, за пару месяцев "спалю" то что хапнул, а там уже буду думать или опять агропеллеты брать или все таки на опилках горелку гонять.
  10. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Горелку возьму по любому. Масленую буду ставить в гараже. А дома хотелось на пеллетах.
    Вот только с заказом запара. Перекидывают уже 1.5 месяца... Теперь на следующей неделе должна быть. Как я понял из того что надо это температурный датчик. Подскажи модель, название что бы я начал искать. И от куска кирпича в топке котла я отказался, лучше сварю похожую вставку. А так у нас за огрызок кирпича просят 45 евро... Жесть :) С регулировками за 59 страниц все мозги в кучу! Буду спрашивать по ходу. Пеллеты купил в 15 кг упаковках 8мм есть ещё и 6мм. Не зная качество купил пока только паллет. Привести могут в любой день но лучшие цены летом. Так вот по немногу всё изучаю :)
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ты уже определился с производителем пеллетной горелки и какая мощность нужна?
    Расскажи, что тебя не устраивает в масляной горелке. Ведь дешевле отработанного масла топлива нет.
  12. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да горелку заказал Kostrzewa Platinum Bio в комплекте с шнеком и управлением.
    Мощность 16 квт. Просто какие то запары на заводе и уже начал думать про 24 квт.
    Но они сами отговаривают мол котёл маленький для неё и расход будит больше.
    Масленой горелкой пользовался 6 лет.
    Она в рабочем состоянии и в любой момент могу её поставить обратно.
    Но котёл у меня находится прямо в доме на первом этаже.
    Как заходишь домой прямо по коридору и упираешься в неё.
    На право кухня на лево комната.
    Я о том что туда надо было постоянно носить отработанное масло в канистрах 20 литровых.
    Тоскание, не удобство, запах. Запах не сильный но есть по любому.
    По обслуживанию.
    Если от какого любого вида отопления руки можно смыть легко то тут не так всё просто!
    Котёл не забивается совсем! Чистить его можно раз за весь сезон!
    После просмотра что творят пеллетные котлы я в шоке! От отработки почти ничего нету!
    Но постоянно зарастает нос горелки. Конечно сильно зависит от само отработки.
    Сколько видов масел, на столько по разному она горит.
    Из-за длинного носа который вставлен в оригинальное отверстие котла,
    открыть крышку с горелкой не возможно!
    Через верхнюю дверь ставлю зеркало и смотря в него чищу нос сопла горелки.
    Вот там как раз всё превращается в камень!
    В зависимости от качества отработанного масла наросты могут появиться за 3 дня
    или рекорд две недели.
    Приловчился чистить за 15-20 минут. Самое ужасное потом отмыться!
    Даже если используешь перчатки то всё равно их надо как то отмывать.
    Кстати сам котёл весит примерно 30 кг! Так как в нём стоит компрессор которые создаёт постоянное рабочее давление 2-4 атмосферы. Я переделал систему на более меньшее давление.
    На нём весит редуктор, клапан регулировки давления. И газовый баллон для пуска.
    Газовых баллонов надо 2 штуки в месяц как минимум.
    Подача отработки происходит внутрь котла в поплавковую камеру до нужного уровня.
    На дне стоит тен который её разогревает при первом пуске.
    Потом с боку прикручен циркуляционный насос -должен быть хорошей фирмы!
    Иначе со временем от кипячённого масла он по не многу начинает сочиться.
    Из электроники глаз который следит за пламенем. Когда сопло зарастает то он начинает моргать и
    котёл уходит в аварийный режим.
    С годами устал по разным причинам! Продавцы продают отработку в 200 литровых бочках.
    Их постоянно надо таскать и переливать в кубы. Из кубов забераю в маленькие канны по 10 литров.
    Для удобства таскания. А в накоплениях и запасе стоят как говорил в 20 литровых.
    Хранить зимой масло лучше в тёплом месте!
    По этому я приносил пару канн и они стоят около котла греются :)
    Жена конечно же могла только запустить и подрегулировать котёл.
    О регулировке. Её нету и постоянной не может быть из-за разного масла.
    По этому в верхней крышке я вырезал и поставил окошко от камина.
    Через него видно сопло пламени которое надо регулировать.
    Оно может быть маленьким, тогда будит долго нагревать систему.
    Может начинать заливать, тогда может вырубиться в аварийный режим да и начинает дымить из трубы. Когда работает правильно дыма нету никакого.
    Сажи и смол никаких в котле нету! Лёгкая пыль.
    По напридумывал что бы он сам запускался на неделе в тот день и часы которые установил.
    А температурный датчик что у него был в заменил на цифровой по которому он включал и выключал сопло.
    По деньгам продают отработку 45 евро бочка 200 литров.
    До морозов хватает 100-250 литров в месяц.
    В морозы 400-550 литров в месяц.
    Второй этаж дома продуётся довольно быстро и в -25 котёл не справляется.
    Опять же надо утепляться!
    И самое главное он не может работать сутками! Ему нужен отдых!
    Он нормально работает с перерывами.
    А если надо что бы котёл работал и всю ночь то расход масла будит не меньше 700 литров в месяц.
    Такие дела! :)
  13. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Кстати сопло пламени в котле на отработке настолько яркое что надо регулировать в тёмных очках!
    Выставлял по цвету. Уходит в красный -перелив.
    Электронику с пошаговым регулированием не придумал потому что краник нагревается до ненормальной температуры.
    За него не взяться пальцами. Надо прикладывать съёмную ручку как делают на каминах.
    Здесь говорилось про танцы с бубном. Так вот отработка это Вечные танцы с бубном! :)
    Но действительно дёшего! Мне часто отдавали просто так.
    На работе тоже собирается бесплатно. Остаётся иметь при себе бубен! :)
    Как вы тут рассказываете про выставленную температуру и тепло в доме,
    так это по дешевле уже не очень хочется! Хочется заниматься ещё чем то и положить бубен на полку.
    Хоть на какое то время! :)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Значится мини отчет.
    С ворошилкой, как и предполагалось горелка без проблем отработала сутки и дальше работает.
    Когда пойду в подвал, сделаю фото сколько золы за сутки с чем то в котле образуется.
    Немного о печальном.
    Как бы продавцы не рассхваливали факельные горелки и что их можно поставить в практически любой котел. Все это так, но есть нюансы. Для длительной нон стоп работе, зольник у котла должен чистится без остановки горелки.
    По этому установка в дверцу котла по типу дизельной горелки не оптимальна. Факельную горелку нужно ставить как и реторную, под низ котла, только так можно не останавливая котел заставить работать горелку на любом пеллетном топливе.
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    На Виадрусе из-за треугольного захода в нижнюю часть топки по другому для квадратного профиля и не врезаться. Я сделал квадратное отверстие максимально ниже.
    А как должна стоять крышка что ниже котла? Закрыта полностью или играет роль подачи воздуха тоже? Кстати видел не раз как ставят горелки по выше и даже в верхнюю крышку!
    Не понял чего хотят этим добиться. Видимо без практики люди творят что хотят.
    Полки в котёл пока у меня нету. Будет самодельная. Так как понятия не имею где её купить.
    Однажды видел на другой котёл, так цены на эти вставки улыбнули! 4 вставки за 120 евро :))
