1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    После установки всего чего хотелось бы узнать какие параметры лучше поставить сразу!
    Какие для начала параметры выставить, подачу пелет, воздуха и так далее?
    Что бы с первого раза хоть заработал!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гофра зигзагом это плохо. Будут застревания пеллет. В идеале гофра должна идти по прямой. А если будет зигзаг, то уж лучше обрезать шнек.
    Это на самом деле абсолютно безопасно.
    Настройки сильно зависят от котла, трубы, времени года и прочей ерунды.
    Вам по любому придется самому настраивать горелку. Единого рецепта не существует.
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Вопрос про провода из блока управления.
    Три провода понятны. Питание, на пушку, на шнек.
    А что за четвёртый провод, коричневый крайний правый с стальным кончиком?
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Тогда при конечной сборке лучше сделаю что бы была прямоточная труба.
    А так выйдет буквой S...
    С настройками я понимаю что надо будит подстраиваться.
    Просто вдруг есть нюансы которые лучше стразу выставить!
    Пока что не совсем понятно как надо будит регулировать...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про провода не отвечу. Платинум Био сейчас не имею.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Из коробки "пушка" заработает с предустановками.
    За такие вопросы (что за провод с стальным кончиком) я бы лично банил.
    Читай инструкцию.
  7. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да смотрел и если бы инструкции делали более подробные то сие ресурсы не нужны были!
    Сейчас скачал на Русском и вскрыл контроллер.
    Контроллер прям из 80х, хоть бы колодки пронумеровали.
    Про стальной кончик был небольшой юмор, на который можно было и ответить!
    Вопросы обычные для человека который не занимается котлами! Если что...
    Задавать любые вопросы в тематическом сайте -это нормально!
  8. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Подскажите какой температурный датчик можно использовать для данного управления.
    У меня рядом висит бойлер. У бойлера выбрана стрелка (указатель температуры)
    и подсоединён провод с электронным дисплеем указывающий нагрев воды.
    Что подойдёт что бы подключить температуру воды на Platinum Bio?
    Наружный температурный регулятор мне привезли из Польши (40 евро),
    дистанционного мол пока не было. Он стоит (70 евро).
    Модель CTP-02 от Estyma. Пока проводной. Минус что с проводами по дому его не потянешь.
    Тоже сказали что другие обширные управления не подходят. Перемудрили блин.
    Ну что поделать что есть.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как раз таки красный провод с железным наконечником это и есть датчик Т котла.
    На бойлер устанавливается точно такой же датчик.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Забавно. Я, честно сказать, совсем не помню, что там за провода подходят к контроллеру, но спутать датчик с проводом это нечто. :aga:
  11. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Я в итоге купил комплект Twin Bio. Та же пушка и управление только с котлом.
    Вот и выходит что этот датчик надо ставить на котёл, вроде как.
    На самом котле есть ограничитель температуры с проводами. И нету намёка куда подсоединять.
    Сейчас котёл заволокли в дом и будут подключать водяную систему.
    Я по ходу обнаружил что на выходе из котла куда присоединяется дымоход,
    есть резьба без заглушки. Похоже на место для лямды.
    В комплекте ничего нету.
  12. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Конечно же это датчик Просто куда его ставить? И дырку для лямды вроде как обнаружил, да ещё без заглушки. В инструкции тишина :(
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще-то должна быть колба для датчика, вкрученная в тело в котла. Так в моем Fuzzy Logic сделано. Если колбы нет, решайте сами по месту. Например, закрепить рядом с ограничителем температуры.
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    У меня в Pellets 100 в котле была тупо дырка, куда я засунул датчик и заткнул чем-то чтобы не вываливался сам.
    В инструкции эта дырка была отмечена как дырка для термодатчика.
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Только что начал собирать и по ходу в одну и ту же колбу можно вставить оба датчика.
    Она довольно широкая. Вот только датчик вырубания от перегрева не понятно куда подключать...
