1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Про калорийность надо было уточнить, что бы знать! Утепляться, да ещё надо!
    2 этаж имеет проблемы. По термостату на много экономней чем по температуре котла -это факт!
    Топливо догорает хорошо. На лопате нежный пепел и то немного.
    Кстати тут много говорили про лопаты, у меня многодырочная для овса -сказали она лучше!
    Думаю расход пеллет всех волнует. А вот правильность снижения по позициям не всегда понятна.
    Дело практики. По этому без вопросов по корректировке никак ;)
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    По моим ощущениям хуже.
    Дырок больше, напор воздуха распределяется по большему количеству дырок и ослабевает.
    В стандартной дырок меньше напор из этих дырок лучше пробивает горящие угли и, как я понял, получается что-то вроде струи подачи вторичного воздуха, который лучше дожигает пиролизные газы.
    Я сравнивал на белых и серых пеллетах пристойного качества.
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    На выходных протестировал вентилятор. Подключил обычные 220 через стартовый конденсатор. Раскрутился отменно.
    Грустно... но Вы оказались правы... Проблема в контроллере.
    Наверное действительно в шим-регуляторе контроллера.
    По наивности думал, что посмотрю на плату контроллера, найду быстренько транзистор и конденсатор от шим-регуляора вентилятора, как-нибудь протестирую, куплю новые и перепаяю...
    Понял, что моих базовых университетских знаний в электротехнике и микроэлектронике как-то недостаточно.
    Если вдруг подскажете куда дальше копать, буду благодарен.
    Сейчас нахожусь на третьей стадии принятия неизбежного. :) Стадия - "торг".
    Пока топлюсь электричеством и не отказался от мысли сэкономить 25тыр на покупке нового контроллера.
    Видимых повреждений вроде нет: Конденсаторы не выглядят вздутыми. Гари нет.
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Многодырочная была в стандартной комплектации с горелкой и запечатана с ней.
    И с керамическим вкладышем. Сказали что в этой комплектации идёт так.
    Ну а далее будит видно! Пока всё хорошо.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вызвони от разъема венилятора куда на плату приходят провода с него. Если это 3 рядом стоящие похожие на тразистор с радиатором, сделай перекретсную замену.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Смирись :)
  7. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Позитивно! :)] Понимаю что чудес не бывает. Но регулировки знать надо! ;)
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Бесконечно можно смотреть на три вещи, работающую стиральную машину, паркующуюся женщину, работу пеллетного котла :)
  9. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да пока только позитивное о нём мнение. Мощность уменьшил на 80% вполне хватает.
    Посматриваю за его настройками в рабочем состоянии.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не надо занижать мощность. Это ошибка.
    Контролер в режиме модуляции сам определяет на какой мощности ему работать.
  11. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Кстати есть вопрос по альтернативному топливу!
    То есть с чем можно мешать пеллеты.
    Как работа с Овсом и ещё с чем кто пробовал.
    Помню тут фотографии с горой мусора от агропелетов.
    Вот и хочу знать что есть и как выглядели те ужасные агропеллеты?
  12. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    В модуляции он всю работу стоит на 100%. По этому решил уменьшить.
    К тому же как видел так ставят многие.
    Думаешь стоит попробовать на полной мощности?
    Боюсь что увеличится расход.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот это ты "накрутил"!
    Кто же тебя так мог надомуть?
    100% у тебя стоит, потому что топлива не хватает, вот контролер и подкидывает на полную, что бы поддерживать заданную Т, а ты его еще больше душишь :)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пришел к выводу, что агропеллеты это топливо которое не подходит для платинум био.
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Я изначально как то перемудрил. Хотя всё работало.
    Потом сбросил до заводских настроек и стал всё записывать.
    Сразу уменьшил пиковые температуры и уменьшил мощность до 80%.
    Расход уменьшился. Потом уменьшил подачу с 10 до 8.5.
    Воздух добавил с 30 до 40. Так как с тягой у меня всё в порядке.
    Дозу розжига поставил на 25с.
    Лишнего на лотке почти не стаётся. Только немного на самом кончике.
    Как то так! :)
