1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот это да! Кто бы мог подумать.
    Ты же вроде проверял, первым делом. :)
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Неа. Я подал чистые 220 на контакты горелки до конденсатора.
    Увидел неплохие обороты и посчитал, что их вполне можно посчитать за 100% мощности.
    Но когда повозился с контроллером и понял что он судя по всему рабочий, решил попробовать просто заменить конденсатор. (попытка стоит не дорого. меняется просто)
    В итоге повезло!
  3. comprado
    comprado
    comprado
    С контроллера.
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Пользуюсь Kostrzewa Twin Bio 16kw с декабря.
    Всё устраивает.
    Но пришла весна и я решил попробовать на дровах, досках.
    У меня с ними нету проблем а пелеты по любому дорогие.
    Переключил на режим Дрова, воздух 15.
    Всё пошло отлично. Побежала температура в котле и не заметил когда выключился вентилятор.
    (Вентилятор в котле Platinum Bio)
    Стало всё постепенно тухнуть. При открытии дверки поддымливать.
    Так как котёл находится в доме, это хреново.
    По началу я не понял что не так. Но посмотрел состояние и увидел что вентилятор не работает.
    Температура в котле на тот момент была 67 градусов.
    Рядом с показателем температуры показывало 50а -это что за данные?
    Вентилятор запустить не получилось не как! С теста тоже не пошёл.
    Забыл сказать что после запуска на дровах сработала сигнализация через час что Нету огня!
    Какого хрена её видеть огонь если он в камере выше...
    Плюнул пошёл спать...
    Ну думаю может включится когда упадёт температура.
    В 5 утра заорала сигнализация. Думаю что опять не так.
    Пишет нету огня! Что её надо не понимаю...
    Вырубил. Позже когда собирался на работу включил котёл.
    Сразу загудел вентилятор, значит работает!
    Может кто вкурсе по режиму Дрова и подскажет как им пользоваться!
    Пока вентилятор не работает всё тухнет и дымится...
    Хоть блин самодельную заслонку делай на место этого хреного вентилятора.
  5. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Вчера вечером почти та же история. Через время включается сигнализация что нету огня!
    Может в включенным режимом Дрова надо отключать какую функцию в котле?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дома топить дровами, бестолковая тема. Это жить возле котла нужно.
    (50) A- задан режим авто поддержания заданной Т котла, этот режим используется обычно совместно с датчиком комнатной Т.
    У меня контролер несколько другого типа. Режим дрова может отличаться.
    В ошибку нет огня, сваливается из за того что очень долгое время Т котла отличается от установленной.
    Контроль горения осуществляется не по датчику огня, а по датчику Т котла.
    Вентилятор и не должен работать. Для режима дрова должен использоваться другой вентилятор.
    Переподключается провод от подающего шнека из бункера к вентилятору.
  7. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Я дрова по определению терпеть не могу! :) Жить у котла это верно!
    Мне разово подтопить! Накидал мусора с досками и поджёг.
    Режим А с пеллетами работает без проблем. И показывает максимальную температуру при приближение к которой начинает уменьшать мощность.
    При переходе на дрова показывает на много меньше.
    Этих данных я не где указывал. То есть 50а это он сам решил?
    Выходит что комнатный датчик вырубает вентилятор при достижении определённой температуры?
    Если это так то об этом я как то не подумал.
    Решил что для режима дров остальные функции не работают!
    А он разгоняет котёл и начинает притормаживать его -вырубает вентилятор.
    Смотрю что температура котла падет а вентилятор не врубается :faq:
    Значит на дрова работают функции комнатного термометра... Вот блин...
    Переделывать особо ничего не хотел!
    А вот то что датчик температуры надо вырубать это факт.
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Подскажите какой датчик температуры необходим на бойлер? Комнатный стр-02, а для управления бойлером?
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    И если кто знает...где получить можно код администратора?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не хорошо задавать вопросы на которые есть ответ в инструкции.
    Код администратора всегда EST и заданная Т котла.
    Например EST60
  11. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Да, действительно, только 60EST :) ...уже не актуально, все подключили, осталось логику понять. Никакая инструкция в голове не поместится если она нужна очень редко, да и читают ее, когда уже что-то сломали.
    Один момент - самоподогрев котла происходит только в режиме комфорт, а в эконом - нет? А то он без дела несколько раз в день стартует и прогревается, в системе есть естественная циркуляция и от того остывает ещё быстрее...так-то вроде все нормально, я почти доволен.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Haron1999 Функция самоподогрева работает, когда температура котла менее 7ми градусов, котел включается что бы поднять Т выше минимально допустимой.
  13. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Зачем он тогда регулярно запускается градусах при 30? А вода не циркулирует ни в системе, ни в бойлере.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Шаловливые ручки в сервисном меню натыкали.
  15. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    В сервисное меню лазил только представитель костшевы. Ставлю комфорт - и котёл подогревает себя даже тогда, когда тепло не нужно ни в системе отопления, ни в бойлере. Переключаю на эконом - котёл запускается только если потребовалось что-то нагреть. Может просто вы не знаете логику блока управления?
