1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Вспоминаю, что во время сбоя работы вентилятора, температура процессора поднималась до 46 градусов (в обычном режиме - 37-40). После замены контроллера, продавец пропал (обанкротился) и узнать причину я не смог.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Где отображается Т процессора?
  3. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Страница инструкции 21
  4. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Вот из другой инструкции, нумерация страниц другая.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Честно говоря подумал, что речь идет о Т горелки, а нет действительно Т процессора. :)
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так как считают клубни, брать новый вентилятор или не брать, вот в чем вопрос? :)
    Завтра человек едет в польшу за платой, может и вентилятор взять если я ему об этом скажу.
  7. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Т горелки в подменю горелка (в правом верхнем углу)
    По поводу горелки решать тебе.
    Если финансы позволяют держать запасной вентилятор то покупай.
    Еще зависит от того, как скоро ты сможешь получить его в случае необходимой замены.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не могу сказать что не доедаю, тем не менее лишние расходы не нужны, по мне так лучше эти расходы на другие нужды затратить. По необходимости 7-10 дней и то что мне нужно из польши у меня на руках. Не по сабжу, загрузил сегодня посуду в машинку, а она цикл мойки отрабатывает и таблетку "сплевывает" посуда грязная. Еще с этим разбираться... При лучшем раскладе тен кря сделал... при худшем придется с автоматикой посудомойки разбираться или замена посудомойки...
  9. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Мысль одна прилипла.
    Т процессора. выводят на главное меню!
    Зачем эти показания должны быть на контроле?
    Отклонения в несколько градусов критично?
    Зачем мне эти данные, если я не могу на них повлиять?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да эта инф. больше для сервисмена чем для обывателя. Хотя... если вникать 5-10 гр. погоды не делает и для сервисмена.
  11. Monocle
    Monocle
    Monocle
    У маня проблемы с вентилятором начинались при повышении Т процессора. Возможно виновником повышения Т был не процессор, а другой источник.
  12. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Коржи...горелка печёт коржи :(. На магазинных гранулах все чисто - на них и котёл настраивали, а гранулы от поставщика котла - спекаются в такую остеклованную пористую губку...это качество гранул или можно что-то порешать регулировкой?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Никакие регулировки не помогут.
    Поможет приделанная к шнеку подачи ворошилка по типу кочерги из нержи.
  14. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Спасибо :), я наверное гранулы в магазине буду брать, чуть дороже - зато без кочерги.
  15. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Подскажите, как избавится от этой ситуации!
    В режиме комфорт автоматика подняла комнатную Т до установленного значения (+21). Котел в режиме Авто.
    Насос ЦО отключился. Началось гашение. Заданная Т котла осталась 60А. Остатка топлива хватает? чтобы котел по инерции превысил допустимую Т котла. Включается насос ЦО и сбрасывает излишки тепла в систему ЦО. Котел остывает ниже нижнего предела (40). Включается розжиг, и все по кругу.
    В течении трех часов такой работы комнатная Т поднялась до 22,4, но заданная Т котла оставалась 60А. Только после 22:00 (переход на эконом) заданная Т котла переключилась на 7А и простояла всю ночь до перехода в режим комфорт.
