1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    (10+20)\2=15, 58+15=73
    Гистериз более 5 градусов не желательно ставить.
    По второму пункту.
    Режим работы на ДА, контролер будет всегда поддерживать заданную Т котла.
    При превышении заданной Т котла будет происходить гашение, при понижении Т котла ниже заданной по гистеризу, будет происходить розжиг котла. Т. е. если не будет происходить отбора мощности у котла то он будет работать сам на себя.
  2. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Гистерезис в 20 гр поставлен только на осенний период. В борьбе с проблемой указанной в посте #1170 помогло добиться увеличение цикла до 2 часов.
    С режимом работы насоса пока не совсем все понятно. Так как вы описываете контроллер работает сейчас в режиме НЕТ, с одной разницей, что при повышении комнатной Т более 1 гр уходит в СТОП с 7А.
    Еще одна проблема, а возможно и не проблема:
    - при достижении установленной комнатной Т и постоянном "моргании" датчика комнатной Т (+- 0,1 гр), насос ЦО включается/выключается с небольшим интервалом (2-3 мин). Пока не могу сказать точно что это взаимосвязано. Понаблюдаю.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Датчик комнатной Т какой стоит СТР1,2?
  4. Monocle
    Monocle
    Monocle
    СТР1
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    СТР2 нужен датчик или как минимум перевести в меню на этот датчик.
    Тогда не будет такой раскачки котла по комнатной Т
  6. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Спасибо! Перевел в СТР2. Разница в +7 гр. Перенастроил, (+- 0,1 гр сохраняется).
    Сейчас котел встал в режим эконом. Завтра понаблюдаю.
  7. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Два дня возможно мало для вывода, но разницы между СТР1 и СТР2 не увидел. Конечно эксперимент не корректен, возможно с датчиком СТР2 результаты были бы позитивные. Вернулся на СТР1.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Два дня это достаточно, должно было сразу помочь или не помочь.
  9. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Не помогло, :(.
    Искал оригинальный термистор (не нашел), столкнулся с такой закономерностью:
    у простого термистора погрешность 5%, а этот же термистор но в стальной гильзе (термодатчик) уже 1%. Вот я и думаю, может поместить его еще в одну гильзу с маслом, своего рода дополнительный демпфер?
  10. Caribic
    Caribic
    Caribic
    Добрый день, произошла непонятная для меня авария с контроллером Platinum Bio, выгорели до черноты два резистора на плате, фотку прилагаю, если у кого есть возможность сфоткать эти резисторы с цветовой маркировкой, буду очень благодарен. 20171016_002936.jpg 20171016_002936.jpg Заранее спасибо.
  11. Caribic
    Caribic
    Caribic
    В принципе причину я понял, при замене силового провода я задел один из трех силовых ключей (TRIAC тиристор),у него треснула силовая ножка, и весь ток попер через обвязку из этих двух резисторов. Хорошо, что там еще есть два таких ключа с такой же схемой обвязки. Попробую запаять такие же резисторы как на рабочих ключах.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мне интересно - звонили ли к официалам на предмет наличия платы? Как у них сервис поставлен?
  13. Caribic
    Caribic
    Caribic
    Нет, не интересовался, т. к. быстрее удалось починить)
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не забудьте и Триак поменять, если у него треснул корпус, то он долго не протянет
  15. Caribic
    Caribic
    Caribic
    Я чтоб десять раз внутрь не лазить заменил триак, оптрон (развязка между выходом микроконтроллера и триаком) и впаял новые резисторы. Цена вопроса 70 руб. Работает.
