1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Друзья, приветствую! Столкнулся со следующей проблемой, зола чёрная и образуется копать. Раньше все было гуд. Котёл кострзева мини био 10 кат. В конце того сезона менял мозги, сгорели. В чем проблема, что смотреть?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Черная зола не зависит от настроек. Менять пеллеты, чистить котел и дымоход.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Значится после ремонта и начала отопительного сезона проблем с вентилятором не наблюдается.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Это как не зависит? В данной горелке не ригулирется подача - воздух? Или недожег в данном устройстве невозможен?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На сколько я понял, речь идет об остатках продуктов горения на лопате горелки ввиде черной золы.
    Зола которая остается на лопате, будь то это пыль или корж, настройки горелки как либо существенно не влияют.
  6. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Нет господа, пеллеты хорошие купил, белые довольно качественные. До этого топился серыми из ДСП. Коржи были ужастные. До этого тоже белые были, зола и налёт в камере был светло серый как пыль, сейчас Камера сгорания покрыта не пылью а сажей, коржей нет. Дымоход чищу каждый год, все гуд. С тягой тоже проблем нет, 7 метров труба. Смущает то, что после серого налёта, стала чёрная сажа, зола темно серого цвета, остановок и проблем с работой котла нет и смущает, что почти нет золы. Сделал фотки после двух циклов розжига и тушения. 4E7FF6EA-D384-44E1-A277-CCACFFF980DB.jpeg 01B20241-8A92-4823-AB81-4D4AAEE2E056.jpeg
  7. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    На первой фото крышка котла, по контору чёрный след, раньше было серый налёт в виде пыли. Тоесть раньше зола была светло-серой пылью, теперь как крупнозернистый песок. Может заморачиваюсь, но чернота смущает, в целом к работе котла вопросов нет.
  8. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    С вентилятором проблем не наблюдаю. В целом котёл после ДСП:) работает в разы лучше.
  9. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
  10. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Добавлю наверно, что сажу стал замечать после замены мозгов в феврале, того года на старых пеллетпх, после простоя котла около двух недель, котёл чищу раз в неделю. Все Настройки восстановлены по тем, что были ранее.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Попробуйте все таки добавить кислорода для начала. Возможно нынешние пеллеты более плотные и если других факторов, влияющих на горение нет, то у Вас аказия именно в параметрах подача - воздух. Возможно нужно уменьшить подачу, к сожалению не селен в эстимовских параметрах.
  12. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Пока прибавил, посмотрю что будет? А в целом зола не нормальная или я драматизирую?
  13. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    После выходных, на тарелке присутствовала чёрная зола, но коржом язык не поворачивается назвать, по сравнению, что было на старых, по консистенции как крупнозернистый песок. До этого вынимал натурально спеченный камень, размером с пол кирпича.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Говорю же не устраивает так как сейчас работает, смени пеллеты получишь другой цвет налета в котле и золы. По мне же, у тебя сейчас просто идеально все сгорает.
  15. OmegaDum
    OmegaDum
    OmegaDum
    Спасибо, в принципе первый раз за три сезона сменил поставщика пеллет, на фоне мозгов и тена, слегка драматизирую. Воздуха подбавил, посмотрю как будет себя вести.
