1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. horston
    horston
    horston
    Прошу помощи. В нежилом доме два контура: на первом этаже тёплый пол (в настройках режим работы ручной), второй этаж радиаторы (режим работы погодный). И там и там установил экономную температуру 10С. Тёплый пол работает как часы, а с радиаторами что-то непонятное. Когда температура опускается ниже установленной на величину гистерезиса, включается котёл и греется до максимума и выключается, но блок управления насос не включает, хотя требуемую температуру контура рассчитывает в соответствии с погодной кривой. Но если в этот момент повысить заданную температуру экономного режима, например до 13С, насос включается. Если этот контур перевести из погодного режима в ручной, все будет работать как надо. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что ковырять?
  2. horston
    horston
    horston
    :( Может есть здесь кто-нибудь, у кого контур по погодному режиму корректно работает? Отзовитесь, пожалуйста! Про настройки спрошу или свои пришлю, чтобы проверили, что не так.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Возможно все дело в защите от разморозки, в случае если Т котла опустится ниже 7ми градусов, контролер принудительно поднимает Т котла, т. е. происходит растопка, а т. к. в доме Т ниже заданных10 градусов не опустилась, насос не включается и котел греет сам себя.
  4. horston
    horston
    horston
    Уважаемый KoenigMan! Большое спасибо за гипотезу! Но нет, к сожалению причина в чем то другом. Гистерезис контура установлен на 0,5 градуса. На картинке видно, что котёл не охлаждался ниже 36 С и работал циклически, но насос контура не запускал. IMG_4911.PNG
    Провёл ещё один эксперимент. При 9С установил минимальную температуру 15С, гистерезис контура1,5 С. Котёл заработал, насос включился и грел до температуры 13,3С. Далее насос выключаться, хотя в меню состояния контура температура рассчитаная ЦО и авто температура котла остаются рабочими. Котёл входит в цикл при 70 выключается, остывает до 50 и включается. Насос контура включается при падении температуры ниже 13С (при заданной 15 С).
    Чувствую, что возможно проблема в гистерезисах. Но какая?
    Выписал все настройки в таблицу. Могу выслать по емайлу, может увидите что не так.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Есть еще большая разница, какой режим на котле установлен. Авто или ручной.
    В авто режиме контролер может гасить котел и пребывать в стопе до тех пор пока заданная комнатная Т не понизится. В режиме ручной, котел будет все время поддерживать заданную Т котла с поправкой на гистериз. Судя по твоему скрину, у тебя накручен не по детски гистериз, выбран режим ручной и контролер поддерживает заданную Т котла с поправкой на гистериз. Т. е котел не зависимо от комнатной Т, работает сам на себя.
  6. horston
    horston
    horston
    К сожалению нет. Котёл в режиме авто. Если температура в помещении выше заданной, то котёл выключится и устанавливает температуру для этого контура в 7С. Чудеса начитаются если температура опускается ниже заданной. Контроллер включает кател, рассчитывает заданную температуру ЦО согласно погодной кривой, но насос включает только если температура в комнате значительно ниже установленной. Например, при установленной 15С, насос заработает если температура опустится ниже 13,3С и выключится при достижении 13,3С. Но контролёр понимает, что температура не достигнута, поэтому котёл гоняет в рабочем режиме и в меню состояния контора показывает необходимую заданную температуру ЦО, рассчитанную по погодной кривой. Этот контур работает в погодном режиме.
    Другой контур - тёплый пол, работает в ручном режиме с заданной температурой ЦО 55С и в нем проблем нет.
    Файл с настройками всех сервисных меню выложил суда https://drive.google.com/file/d/16KgRrBG6yvbtQKdZU1hgNH9ErAJxSpYl/view?usp=sharing
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Там помимо настроек самой горелки, для котла и каждого контура дополнительные настройки. Которые влияют как раз таки на алгоритм работы котла.
  8. horston
    horston
    horston
    Да, в файле они есть. Файл это таблица Excel в котором есть странички для каждого сервисного меню настроек блока управления.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У вас не синхронизирована в настройках работа по контурам. Вы уж определитесь, какой режим вам нужен, погодный или ручной.
  10. horston
    horston
    horston
    А это влияет? На сколько я понимаю, температура подачи на тёплый пол ограничена в принципе 35-40 градусами. Работает термоголовок головка. Поэтому установлен ручной режим с температурой 55С. А при меньшей температуре котёл начнёт плакать. В то же время у радиаторов температурный диапазон достаточно широкий. Могут работать и с температурой ЦО 30С, а могут и 70С, зависимости от погоды. Поэтому установлен погодный режим. Конторы независимы и могут работать в разное время в разных режимах.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это влияет на алгоритм работы котла.
    Нужно режим работы котла синхронизировать иначе будет та работа котла которую вы сейчас имеете.
  12. horston
    horston
    horston
    Да, при переводе контура радиаторов из погодного режима в ручной он начинает работать правильно. Насос включается как только температура опускается ниже заданной. Выключается, при достижении нужной и котел тоже сразу останавливается. Все как надо. А вот если оба контура установить в погодный режим, то ничего не меняется. Те же глюки. Как заставить его корректно работать в погодном режиме? В целях экономии.
    Пересмотрел все ролики в интернете с настройками серверного меню. Везде установлен режим ручной. У кого-нибудь в погодном режиме работает?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Мне не попадалось.
    Но мне доводилось сталкиваться, когда датчик комнатной Т не правильно работал.
    После обновления прошивки заработал верно. Быть может и у тебя так.
  14. horston
    horston
    horston
    В ручном режиме (не погодный) вся система, в т. ч. и датчик комнатной температуры, работает очень точно.
    У меня другая идея в сервисном меню контура есть пункт включения насоса на постоянную работу.
    Может при использовании погодного режима необходимо использовать настройку постоянного включения насоса?
    Таким образом теплоноситель циркулирует постоянно, как я писал выше, блок управления точно определяет температуру ЦО согласно заданной погодной кривой и управляет ей за счёт сервопривода. Жаль что к котлу нет нормальной документации по настройке параметров. К сожалению проверить гипотезу смогу только в выходные.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если ты про сервисное меню котла, то котел после выбора этого режима будет работать постоянно.
