1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. horston
    horston
    horston
    Не, сервисное меню контура. Хотя вы правы. В случае достижения комнатной температуры заданного уровня блок управления закроет сервоприводом 4-х ходовой, но котел будет поддерживаться в границах гистерезиса рабочей температуры.
    Может задать вопрос производителю? Куда написать в Kostrzewu или Estyma?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Меня терзают смутные сомнения :)
  3. horston
    horston
    horston
    Увы вы правы...
    А так хотелось настроить погодный режим. Что бы если на дворе -20С, то автоматика устанавливала температуру ЦО градусов 60, а если весна, то в радиаторы теплоноситель градусов 30 шел. Экономия!
    Ну да ладно, если у всех погодный режим установлен, то его тонкой настройкой. Коллеги, подскажите по установкам в сервисном меню:
    1) Какая у вас установлена Темп. ЦО заданная в ручную для радиаторов? Ее контроллер поддерживает управляя 4-ходовиком, через электропривод.
    2) Вы меняете ее в межсезонье и зимой, или она всегда постоянна?
    3) Какой стоит Поправочный коэфициент ЦО?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Пробовал гонять котел типа на разных экономичных режимах работы. Уже несколько лет как забил на все регулировки. Все потому, что вся "экномия" сразу отдает по микроклимату. Все перепады Т когда котел не работает заметны. К примеру Т комнатная 22.2, а мне уже звонят что дома похолодало типа батареи остыли нужно подкинуть. В целом же все режимы экономии нивелируются на разгоне СО. Можно сказать "наигрался". Кабель датчика комнатной Т перебит и заштукатурен. Новый кабель "пробрасывать" и лень и не вижу смысла. Контролер работает по датчику котла на постоянном режиме, циркуляционный насос подключен напрямую "в розетку". Если дома становится слишком жарко тупо половину радиаторов выключаю и все. Если прохладно стало то открываю, можно поднять Т котла, но этого еще ни разу не потребовалось. У меня на котле всегда 60 и гистериз 3 градуса вроде.
  5. horston
    horston
    horston
    Спасибо! Перебитый датчик легко заменить на wireless. У меня такие 2-й год на одних батарейках работают.
    У меня котёл в нежилом зимой доме (даче) с управлением через интернет. Никто жаловаться не будет. Но важна максимальная экономичность поддержания минимальной температуры.
    Вопрос актуальны.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так отключи какой либо контур, а другой что бы работал. Вот тебе и экономия.
    Как приехал, нужно по теплее включил второй контур. И никаких заморочек.
  7. horston
    horston
    horston
    В котле 60С, это понятно. У меня так же. А какая температура теплоносителя в радиаторы установлена после 3-х или 4-х ходового- Темп. ЦО заданная в ручную? То, что я в первом вопросе спрашивал. Туда уж точно 60С отправлять не стоит.
  8. horston
    horston
    horston
    И так, проблема решена. Кому интересно, Рассказываю:
    Корень зла в параметре MIN температура насоса для данного контура. Там стоит 45С. Цифры есть в том файле, который я выложил раньше. Так вот, для ручного режима Температура ЦО в ручную задана 55C, что выше MIN температура насоса и все работает нормально. А в погодном режиме Температура ЦО вычисляется из погодной кривой. Так вот, если разница между заданной и измеренной к помещении пару градусов, по при поправочном коэффициенте 8, контроллер повышает температуру ЦО, задаваемую погодной кривой, но при сокращении этой разницы, контроллер понижает температуру ЦО до уровня в соответствии с погодной кривой, с помощью 4-х ходового. В какой-то момент температура ЦО становится ниже, установленной MIN температура насоса (45C) и насос останавливается. Но заданная температура еще не достигнута, поэтому контроллер держит котел в рабочем режиме и он работает циклически по гистерезису но помещение не греется. Все.
    Вопрос: что лучше, понижать минимальную температуру насоса (сейчас 45С) или повышать температуру погодной кривой?
  9. Monocle
    Monocle
    Monocle
    С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
  10. Volkovnikolay
    Volkovnikolay
    Volkovnikolay
    День добрый форумчане! Всех с Новым годом!
    Есть вопрос по горелке платинум ибо люкс: подскажите оптимальные настройки для контроллера. Подача топлива, воздух, лямбда. Спасибо
  11. horston
    horston
    horston
    А вот такой вопрос. У меня горелка вставлена в котёл Viadrus. Можно ли топить дровами, в случае поломки горелки, например? Что устанавливать в меню контролера? Будет ли в этом случае он продолжать управлять насосами и 4-х ходовым смесителем?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для того что бы сжигать дрова, горелку нужно переключить в режим дрова и переподключить кабель шнека на вентилятор, к примеру на дымосос. Это так по науке. По простому же тебе придется самому узнать как работает контролер в режиме OFF.
  13. nazar_ko
    nazar_ko
    nazar_ko
    как по мне так параметр "минимальная температуру насоса" важен при прямом подключении контура отопления к котлу. т. е. без подмешивания, гидрострелки или трёхходового термоклапана. Чтоб не допустить конденсата на теплообменнике котла. В ином случае мин. температуру включения насоса можно опускать сколько угодно.
  14. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Здравствуйте форумчане!
    Летом закупаю гранулу 70-75 % от нужного количества, и в зависимости от зимы в феврале-марте докупаю остаток. Летом купил гранулу по 120 евро/тонна. Раньше, зимой, закупал по 145-155, Сейчас стоимость гранулы превысила 200 -210 евро/тонна.
    У меня два котла газовый и пеллетный, Порог стоимости отопления между ними около 160 евро за тонну гранулы. Если меньше - гранулой выгоднее, и на оборот.
    В связи с этим прошу поделится опытом использования гранул из другого сырья.
    У нас есть предложения гранулы
    1. из люцерны 90 евро/тонна
    2. из соломы 120 евро/тонна
    3. из лузги подсолнечника 100 евро/тонна
    4. из торфа. 110 евро/тонна
    Учитывая стоимость гранулы в Европе (280 евро/тонна) и Англии (320 евро/тонна), не надеюсь на летнее падение цен ниже 150 евро/тонна.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про люцерну вряд ли кто-то что-то скажет. Неизведанный зверь для нас. А из остального списка наиболее выгодны будут пеллеты из лузги подсолнечника.
    Только надо будет дообрудовать горелку мешалкой, по подобию, как она выполнена в горелке Терминатор. На ютубе полно роликов, в деталях рассказывающих про эту мешалку.
    А закупку пеллет Вы производите неверно. Лучше, в зависимости от зимы, иметь того или иного размера переходящий на следующий сезон остаток, чем докупать по безумной цене пеллеты в сезон.
