1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Alisan - Спасибо за совет
    Оборудовать мешалкой не получилось, конструкция сопла не позволяет.
    Конструкция сопла с керамическим вкладышем образует завихрения и дополнительное давление в зоне горения. 2\3 колосника (ближе к выходу) после остановки всегда чистые, хотя при работе горелки, топливо там присутствует! Топливо тоже беру не „супер”.
    Закупить все – нет места для хранения (1\3 в котельную, 1\3 в гараж). Хотя надо подумать, где можно еще 1\3 разместить.
    Наверное, буду экспериментировать - брать мешков по 10-15. Начну с лузги подсолнечника.
    Получил информацию, что с торфом можно попробовать, теплоотдача больше чем у опилки.
    Не спекается, зола „пушистая” и лучше сдувается в зольник.
    Влажность – 8,3%
    Зола – 3%
    Теплоотдача – 20,46 Мдж\кг (5,56 Квт\кг)
    Эксперименты с люцерной исключу из списка.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Целью установки керамического вкладыша как раз была повысить работоспособность горелки Платинум Био на плохих пеллетах.
    При использовании мешалки это вкладыш следует просто изъять, потому как он становится не нужным.
    Горелка с мешалкой прекрасно работает на любого качества пеллетах. И у Вас останется только одна забота - своевременная чистка топки и ТО котла.
    Поскольку золы от агропеллет образуется на порядок больше, чем от древесных.
    Пеллеты из торфа тоже можно использовать, но их качество сильно варьируется. К тому же, зола от торфяных пеллет, в отличие золы от агропеллет, не настолько полезна для огорода. ;)
    Однако мешалка и для пеллет из торфа тоже не является лишней.
  3. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Посмотрите картинку в большом формате в предыдущем моем посте. Конструкция сопла горелки НЕ позволяет установить ворошитель. Списывался со Жлановым (Разработчик ТЕРМИНАТОРА), получил от них ворошитель, но установить не смог. На картинке-схеме все видно. Ость подающего шнека не находится по центру сопла, а ближе к верхней стенки. Конструкция сопла как бы уже с вкладышем.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жданов не разработчик Терминатора. Он лишь продаван. ;)
    Не вижу больших сложностей в переделке Вашей горелки. Вкладыш выкинуть и чуть поработать с металлом.
    Но если это для Вас непреодолимые трудности, то как выход может быть приобретение Терминатора 15.
  5. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Определенные трудности есть с материалом и оборудованием, Искать у кого есть - себе дороже. :(
    Покупать новую - тоже не выход. Дешевле перейти на газ.
    А Жданов - мне все равно кто, хоть папа римский, но помог парой толковых советов и нашел возможность передать мне ворошитель. за что ему спасибо.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дрели и турбинки у Вас тоже нет?
    Найти кусок толстостенной трубы большого диаметра, примерно равного ширине сопла горелки и вырезать из нее кусок, для изготовления надставки в горелку никак не получится?
    Я просто уточнил его статус, раз Вы решили упомянуть его имя.
  7. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Терзают смутные сомнения...
    1. Найти толстостенную трубу большого диаметра из высоколегированной стали - наверное, для меня проблема. Поставить из простой стали - как она себя поведет? Может быть чугун от канализационной трубы?
    2. Резать свое сопло - тоже не хочется экспериментировать. Отрезать не проблема, как закрепить. Сварочного аппарата нет. В случае неудачного эксперимента...?
    Но спасибо за мысль, попробую заказать новое сопло от стандартной горелки Kostrzewa, Посадочные размеры одинаковые!
    А пока просто попробую торф и подсолнечник. Возможно и пойдет.
    У меня складывается впечатление, что моя горелка - это какой-то эксперимент Kostrzewa. Хороший или плохой - не знаю. Все комплектующие, размеры, блок управления - идентичные с Platinum Bio 32. Разница в сопле и колоснике.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если взять толстостенную трубу, то не нужна высоколегированная сталь. Срока службы и обычной вполне хватит. Чугун тоже может подойти.
    Можно и сопло новое заказать. Конечно, сначала попробовав с имеющимся. Только не думаю, что это будет дешево.
  9. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Очень интересно как поджигается торф от тэна.
    У нас появились в продаже и цены на много дешевле чем обычные древесные.
    Так же появились из сена, тоже не знаю что за нафиг :)
    Скоро будут делать из любого мусора :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уголь поджигают от ТЭНА, а торф по всякому легче поджечь. Так поджиг сработает. Главное, чтобы на поджиг времени работы ТЭНА хватило.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    При сжигании 5ти мешков агро пеллет по 15 кг, где то на выходе золы один пластиковый мешок получается.
    Ну и кому нужно такое "счастье"?
  12. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    На сколько я понимаю любой другой вид топлива по соотношению к опилочным имеет увеличенную зольность. Но продавцы пишут обратное...
    По этому лучше узнать кто пользуется.
    Сейчас я чищу лопату и убираю золу раз в две недели.
    Если это надо будет делать через день то не уверен что такие пеллеты нужны.
  13. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Никогда не говори никогда!
    Моя история:
    До 2004 года отапливался углем, плакал но топил. Стоимость за сезон была около 500 евро.
    С 2004 провели газ - летал от счастья. Стоимость за сезон была около 900 евро при стоимости 180 еро за 1000 куб. м
    К 2012 году стоимость газа поднялась до 525 еро за 1000 куб. м, сезон около 3000 евро.
    Стал искать альтернативу. Ознакомился со всеми предложениями. Остановился на пеллетах.
    Расход около 9 тонн за сезон с гор. водой летом. В 2012 году брал по 105 евро\тонна Зимой докупал по 135.
    В этом году в августе ели достал по 145, и все производители в Латвии предупредили, что будут продавать всю гранулу в Европу, В Европе программа перехода отопления на пеллеты поддерживается властями (до 70%), Спрос огромный. Стоимость пеллет 280-320 евро\тонна.
    Сейчас в Латвии Российская гранула не лучшего качества (лучшего идет дальше) стоит 200-230 евро тонна. Продавцы прогнозируют что летнее подение цен будет в пределах 165-170.
    Сейчас рад любой грануле ниже 120. готов хоть раз в день чистить котел. Для этого собрал пылесос-циклон из 100 литровой металлической бочки и двигателя от пылесоса Самсунг,. В 22:00 переход на эконом режим, стоит котел 2-3 чяса, а чистка занимает время около 5 минут.
    При нынешней стоимости газа 410 еро за 1000 куб. м. порог выгоды колеблется в пределах 150-160.
  14. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Я тоже начинал с угля. Торфяных и древесных брикетов.
    Газ есть на соседней улице. Проект примерно 6000 евро. Плюс только оф работы.
    С оборудованием выйдет 10000 евро.
    К тому же подведённый газ это договор на год. У меня как минимум выйдет 150евро в месяц.
    Это 1800 евро в год. Газ для меня очень дорогое удовольствие.
    Сейчас наверное стало ещё дороже.
    Так что газ мне не надо не как.
    Выходит что пелеты выгодней даже за дорого.
    В том году я покупал по 140 евро за палет 960кг.
    И кто мог подумать что гранулы так сильно подорожают...
    С чисткой у меня проблем нету. Но есть проблемы с пылью.
    Котёл стоит в доме и чем реже я его открываю тем лучше.
    Пылесос есть в виде бундуля для подключения к пылесосу.
    Чувствую что придётся пробовать гранулы из торфа ☹
  15. horston
    horston
    horston
    Раннее задавал вопрос, но ответа не получил. В сервисном меню котла есть позиция Smart.
    Провел опыт:
    • Было установлено "нет". Например, при отключении энергоёмкого контура, когда оставался только контур со слабой емкостью, котел не успевал сбросить мощьность и температура начинала расти. При превышении заданной температуры на 5С, котел входил в режим "тушение" и "пауза", пока Т котла не понизится.
    • Поставил "да". Была заданная Т котла 55С. Отключился мощный контур. Остался слабый. Температура поползла вверх и достигла 76,7С. Минут 10 не менялась и потом немного упала до 76,5С и только спустя 5 минут котел перешел в режим "тушение".
    Есть какие предположения о режиме Smart? Что это и какой алгоритм его работы?
    До какой максимальной температуры может греться котел и что будет потом? Аварийная остановка?
