1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. horston
    horston
    horston
    Выяснил, что в режиме котла Smart Auto горелка работает ещё ровно час, после превышения заданной температуры+5С. Такая функция есть в более новых прошивках.
    Возможно, это задуманно, чтобы избежать ненужной остановки и последующего запуска котла при краткосрочном повышении температуры в результате резкого снижения отбора мощности, при отключении одного из контуров. Т. к. горелка не успевает быстро уменьшить свою мощность и есть инертность системы в целом.
    Есть мысли по этой настройке?
  2. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Окошечко (экран) панели управления горелкой стало просто светиться голубым лунным светом и не отображает ни единого значка или цифры. При этом котел продолжает работать, как ни в чем не бывало... Горелка Platinum Bio 16 выпуска 2012 года.
    Так как сейчас идут морозы, то экспериментировать с выключением блока или отключением котла от сети пока подожду. Может это у кого-нибудь уже было? Как лечится?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не являюсь владельцем данного контроллера...
    Советы теоретические.
    Если светится - питание на панель поступает. Возможно, плохие контакты на разъёме (из-за пыли, например) шины.
    Но первое средство, как и для всей цифровой техники, так называемый "сброс по питанию".
    Выключить, подождать 15-30 секунд (чтобы разрядились конденсаторы) и снова включить.
    У всех контроллеров, полагаю, у estyma тоже, все настройки сохраняются и котёл включится в тот же режим.
  4. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день. А пыль какого плана, пепел или опилки?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете попробовать отключить и снова подключить разъем панели.
    Контроллер такой?
  6. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Да, такой.
    Спасибо! Я так обязательно и сделаю. Как только спадут морозы. А то не улыбается в самую холодную пятидневку остаться без отопления. Если эксперимент не удастся. :no:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего не изменится, если и сейчас сделать сброс по питанию. Но...
    Я не могу настаивать и, тем более, гарантировать... :)
    Если работает и режимы менять не требуется, пусть работает. И Вам спокойнее, и мне ... Но потом расскажите, как пройдет процесс сброса :)
    Удачи!
    (Бывали случаи неудачного сброса. Например, после отключения блоки питания на UC3842 могут не запуститься из-за "подсохшего" конденсатора 10 мкФ.
    Ну, это я о своём, телекоммуникационном... в прошлом. Или ещё что-то не "заводились", бывало...
    Извините за офф...)
    Нам, пенсионерам, стрессы не нужны :|:
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Крайне мало вероятно, что сброс может решить проблему.
    Быстрее всего там либо самим лсд что то произошло либо с его питанием.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может и не помочь, о вероятности никто и не говорит, но это первое с чего надо начать при ремонте.
  10. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Пока пашет, буду ждать потепления. О результатах напишу. А пенсионерам стрессы точно не нужны! :no:
  11. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Попробовал пеллеты из лузги подсолнечника.
    Alisan - Вы правы, мешалка необходима. Часа через 3-4 горелку забивают коржи.
    Вторая проблема - розжиг с холодным дымоходом (уменьшенная тяга после стопа).. При розжиге выделяется большое количество дыма, угарного газа. Дымоход не справляется. и сбивается пламя.
    Решается в ручном режиме - горсть древесных пеллет на розжиг. Когда горелка разгорелась, то все в порядке - пламя ровное, белое с голубым. Зола светлая. Сжёг 5 мешков - золы 1\2 мешка.
    И третье - MAX мощность горелки пришлось увеличить до 90% (при древесных гранулах - 75%). с вентилятором пришлось тоже поиграть,
    В следующие выходные буду пробовать торф.
  12. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Любые агро пеллеты и в том числе торф, от них очень много золы.
    Расход будет где то на 1\3 выше, мощность ниже где то 1\3, а золы раз в 5ть больше.
    Для того что бы сжигать пеллеты с повышенной зольностью необходимы аппаратные доработки.
    И это не только касается горелки но и котла и дымохода.
    Необходимо что бы горелка постоянно удаляла золу.
    Нужен котел с огромным зольником, в дымоходе отвод накопитель под золу двух, трех кратно большего размера.
    Примерно в такой конфигурации, на агро пеллетах можно топиться иначе это все бестолковая суета со сменой топлива. Не более чем перебиться до появления нужного типа топлива.
  14. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Полностью согласен. В горелку желательно поставить ворошитель. Зольник в котле большой (котел 7 секционный), на сутки - двое хватит.
    Не понял про - "...в дымоходе отвод накопитель под золу двух, трех кратно большего размера".
    Если не перейду на агро-пеллеты или цена пеллет летом не упадет ниже 135 евро\тонна, то экономического смысла в этом отоплении нет. Перейду на газ.
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да попросту пепел! Это когда постоянно лазаешь в печку для чистки.
    При засыпке от древесных пыль светлая.
    При засыпке торфяных тёмная. Вот и приходится думать как лучше быть что бы сильно не засирать дом.
