1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Я в субботу купил тонну торфа.
    Тоже буду следить как будет. Пока всё идёт с установками какие были.
    Но вчера вечером учуял немного запах дыма.
    Видимо что-то придётся регулировать.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот эта часть дымохода.
    С 60 кг агро пеллет будет горелка примерно так выглядеть, без ворошилки.
  3. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Только что проверил как выглядит лопата за чуть больше суток.
    По поводу того что пробую на торфяных пелетах.
    На лопате образовалась кучка как будто плавленного стекла...
    Кучка коржик плоского типа и выбрался легко. Не прилип к лопате.
    Если сравнивать с обычными древесными пелетами то такая кучка образуется за месяц,
    не раньше.
    Выходит что каждый день надо выбирать кусок стекла с лопаты... :(
    Может уменьшить подачу? Потому как выходит что не успевает всё сгорать.
    Немного увеличить подачу воздуха надо?
  4. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Понятно, Мне этого не сделать. Котел в подвале и дымоход выходит из фундамента ниже уровня земли.
    Горелка примерно так и выглядела, после 5 часов работы на подсолнечнике.
    У кого покупали и по какой цене?
    На подсолнечнике воздух добавил, но не много 10-15%.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сам принцип факельной не располагает к сжиганию топлива с большой зольностью.
    Никакие регулировки даже в теории не устранят повышенную в сравнении с древесными пеллетами зольность.
  6. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Понятно. Но всё же хоть немного попробую по регулировать.
    Посмотрю результат. Вернуть всё на место не проблема.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Допустим, при лабораторных испытаниях топлива определяется его зольность.
    Это же не на бумаге нолик с запятой перед цифрой дорисовать.
    Если зольность определена 3-15%, объясни пожалуйста как настройки по воздуху и подаче топлива могут снизить зольность до уровня древесных пеллет?
  8. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Это понятно, что настройками количество пепла не уменьшить.
    У меня другая цель - найти оптимальный режим горения, чтобы при сжигании образовался легкий пепел и сдувался в зольник при рабочем режиме горелки, а не зола с коржами. Надежда на торф. По тестам зольность 3%, (чистить зольник раз в два дня). Из собственного опыта помню, что при сгорании брикета из торфа пепел не спекался (если не добавили песок).
    Тестировать буду на выходные.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Они просто плохо горят вот и все.
  10. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да не как! Просто надо найти оптимальные настройки что бы успевал прогореть. Уменьшив подачу и добавив воздух, пропал запах дыма. Видимо не хватало подачи воздуха. Вчера вечером опять достал с лопаты кусок стекла. Раз в день придётся выбирать. Хорошо что дом жилой а не дача.
  11. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    А у меня остаётся кусок стекла. Причём за сутки. На двое суток котла не хватит... Каждый день после проверки добавляю подачу воздуха. Пока что запускается отлично. Тоже хочу найти оптимальные настройки.
  12. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Тесты с торфом пока что не очень и ещё те танцы с бубном!
    На данный момент хуже даже представить не могу!
    Торф с лопаты вообще особо слетать не хочет.
    Возможно надо повышать напор воздуха не по чуть чуть а кардинально много.
    Сегодня когда приехал домой то почувствовал запах дыма.
    Из резервуара с пелетами идёт дым. А всё потому что лопата заросла и напором
    воздуха стало проталкивать дым через пелеты.
    И это я 4 раза уменьшал подачу топлива!
    Возможно надо уменьшать на много больше.
    Буду уменьшать пока не встанет котёл. А вот как быть с воздухом?
    Как понять какое количество надо?
  13. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Да, агропеллеты не новогодний подарок! Как правильно сказал
    Завтра тоже буду тестировать, пока могу сказать по подсолнуху. Кардинальное добавление воздуха снизит температуру в зоне горения. Попробуйте добавить горсть древесных пеллет. Надо добиться максимальной температуры.
    По поводу дыма и объема топлива - та же проблема. Низкая температура из-за недостатка пеллет, как следствие пеллета тлеет с большим выделением дыма. Дымоход не справляется. Избыточное давление в котле, и вывод дыма через шнек в бункер.
    Я уже писал - с подачей по аккуратней. На подсолнухе при уменьшении подачи происходило затухание горелки. Сложилось впечатление, что эти пеллеты очень чувствительны к "критической" массе и необходимому потоку воздуха.
    На время экспериментов на бункер одел пленку и зафиксировал ее велокамерой.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Идея! Закупаем пеллеты летом на бирже, зимой продаем :)
  15. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    На счёт торфяных пеллет!
    Подача воздуха должна быть примерно 13-15% больше по отношению к обычным пеллетам
    Подача пеллет меньше на 3.0 единицы.
    Получается что котёл работает дольше и забивается немного медленней.
    Однако забивается всё равно основательно.
    На двое суток оставлять котёл не получится!
    Как только лопата забивается, дым проталкивается через пеллеты.
    Пеллеты начинают гореть прямо в подающем шнеке самой пушки.
    Если в момент забития приподнять металлический переходник с гофрой
    то оттуда будет идти огонь с искрами.
    От того и дым в пеллетах!
    Все эти испытания могут закончится пожаром!
    Личное мнение что эта пушка рассчитана только на пелелты хорошего качества из опилок дерева.
    Не для чего другого!
    С обычными пеллетами я забывал про котёл на 10-15 дней без чистки.
    И как оказалось она особо и не забивалась.
    Для всего остального её надо переделывать!
    Как минимум нужно делать Коловорот, Мешалку.
    Сейчас это не самый лучший момент для таких работ. Стоят морозы.
    Если что-то решу делать то весной-летом.
    Думаю что эта модернизация будет дополнительной безопасностью!
