1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. comprado
    comprado
    comprado
    Наверное первый случай с заменой редуктора.
  2. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Хотите сказать - проблема редкая? У меня может не совсем точно такая горелка, как обсуждается в теме...это котёл мини био 10. Старый мотор-редуктор мастер забрал, что там с ним было уже не узнать.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня на счетчике примерно 27 тон и я делал сброс контролера когда было примерно 5 тон.
    Т. е. редуктор по счетчику перекидал примерно 32 тоны и каких либо проблем с ним не было.
    Да были клины из за механического мусора, в виде камней, кусков железа. После удаления мусора все начинало работать как ни в чем не бывало.
    Да у меня была поломка и я ремонтировал контролер, но эта поломка никак напрямую не связана с самой горелкой. Из за большой влажности летом в подвале, замкнул разъем на горелке.
    Контролер я отремонтировал, запчастей выгорело примерно рублей на 200, после ремонта отработал отопительный сезон, проблем нет.
  4. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Значит мне попался какой-то брак, так бывает, для того и гарантия. Ну и сервис сработал на удивление - мастер согласился приехать вечером и у него были с собой запчасти. Добрался сегодня до дома - тепло, котёл работает :) .
  5. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Закончил модернизацию горелки. 10 часов работает на „подсолнухе”. Пока проблем нет.
    Хочу поделиться своей модернизацией. Мне не понравилось соединение шнека и редуктора. Не давала покоя мысль, что при дополнительной нагрузке (ворошитель) усилие на втулки редуктора могут оказаться катастрофическими. Поэтому принял решение ввести в схему дополнительный подшипник (UCF204). Схема.jpg Встал как родной. На креплении редуктора перерезал резьбу с М5 на М6 (были шпильки М6). Поставил дистанцеры, заказал у токарей удлинитель и просверлил в шнеке отверстие для ворошителя. Ворошитель сделал с регулировкой установочной длинной. Шнек.jpg . Для регулировки или замены ворошителя, надо снять весь блок (ворошитель+шнек+удлинитель). Особой проблемы это не составляет – всего одна шптлька и два стопорных винта. Собирается тоже без проблем.
    Снятие блока ворошитель+шнек+удлинитель https://youtu.be/FWyGi6NKAAc
    Модернизация
    https://youtu.be/USA0eck94nI
    https://youtu.be/IzuvjeJHy74
  6. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Сжег 10 мешков "подсолнуха". Это не А1 DIN+, но топиться можно. Золы 1 зольник (+- 7-9%) хватает на 2 дня.
    Вчера заметил одну странность - при перемешивании ворошителем гранулы в горелке пламя уменьшается и появляется дым. Хорошо что сделал ворошитель с регулировкой. Отодвинул ворошитель на 2см дальше - этот эффект пропал и температура дымовых газов поднялась со 120 до 142 при тех-же настройках.
    В следующие выходные буду тестировать "торф".
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы считаете, что 142 градуса выхлоп лучше 120 гр., то Вы ошибаетесь.
    При ворошении возрастает активность горения и воздуха просто не хватает. Отсюда и дым.
  8. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Давайте условно разделим сопло горелки на три зоны:
    1 - зона розжига
    2 - зона горения
    3 - зона (пепла,шлака) ?
    "Крючок" ворошителя расположен на определенном расстоянии (ранее я спрашивал, но ответа не получил), а я его поставил слишком близко - в зоне розжига! Получилось, что при постоянном ворошении в зоне розжига топлива, не достигается оптимальная температура воспламенения, отсюда и дым. Поэтому ворошитель был сдвинут в зону горения. Это улучшило процесс розжига и сгорания топлива. Ворошитель выполняет свою функцию - не дает образовываться коржам, и продвигает отработанное топливо в 3 зону и выбросу в зольник.
    Я считаю, что в этом случае температура выхлопа показала что горелка стала работать в более правильном режиме. После достижения заданной температуры теплоносителя автоматика понизила мощность горелки на 15-18% по сравнению с тем, что было до этого, и температура выхлопа установилась на уровне 115-120 градусов.
  9. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Сделали горелку Терминатор :)
    Важна и зона работы ворошителя, и расстояние до колосника, в зависимости от диаметра пеллет и их склоноости к коржеванию
  10. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Нигде не нашёл этих данных. :faq: Приходится искать самому, экспериментальным путём.
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    У Терминатора раcстояние от колосника ~10 милиметров. Рабочая зона начинаеться около 10цм от решетки за которой тэн. Ho нaверно лучшее всего подстроить под свою горелку и пеллету, если есть возможность
  12. Monocle
    Monocle
    Monocle
    Спасибо.
    У меня расстояние от колосника 8мм + 4мм люфт. Люфт сделал специально чтобы не поймать клина от попавшей пеллеты (Отверстие для установки ворошителя - 12,8мм, ворошитель - 12мм. Шпилька под 90 градусов по отношению к крюку ворошителя). Расстояние от решетки буду устанавливать экспериментально.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Простой поиск по словам "горелка Терминатор" приведет Вас на сайт, где эти вещи подробно обсуждаются. И там можете задавать любые вопросы по Терминатору. А спрашивать тех, кто видел Терминатор только на картинке, смысла нет. ;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все показатели надо сравнивать при работе горелки на какой-то одной мощности (и при равном расходе пеллет). Иначе толку от таких сравнений мало.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нужны более кардинальные решения по сжиганию агро пеллет
    А ворошилка, так перебиться и не более того.
