1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Горелка Platinum Bio 4-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем michailo_v, 30.10.12.
  1. yakimov333
    yakimov333
    yakimov333
    Я понял правильно? У горелки био платинум 4-16 температура по комнатному датчику управляется насосом ц. о. а не модуляцией контроллёра? Кто подскажет как подключить комн. датчик CTW-B-2, если в настройках сервиса отсутствует раздел (или не могу найти) выбора типа датчика?
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тогда никак не подключите, т. к. эта настройка необходима для корректного отслеживания температуры.
  3. horston
    horston
    horston
    Делаете ли вы какую либо профилактику/обслуживание горелке? Например, почистить, смазать шестерёнки в редукторе горелки или шнека. На каком пробеге?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все это индивидуально и зависит в большей степени от влажности в помещении.
    Если в помещении всегда сухо, то летом разве что генеральную уборку в котле и горелке провести.
    Но вот если же в помещении достаточно влажно летом, то лучше перед отопительным сезоном движущиеся детали смазать и почистить электронные платы спиртом.
  5. horston
    horston
    horston
    Спасибо! В котельной сухо. Для успокоения все разобрал посмотрел, продул от пыли. Интересно, что в редукторе горелки за три года смазка вся внизу по стенкам собралась. Вернул на зубья шестеренок. В остальном все не хорошо.
  6. horston
    horston
    horston
    В остальном все хорошо.
  7. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Здравствуйте, коллеги!
    Покупка очередной партии пеллет, заставляет меня задуматься над организацией авто очистки горелки.
    Пеллеты 6мм, печется корж, оставить горелку без присмотра, можно примерно на сутки - двое, в зависимости от погоды. Горелка работает в режиме старт-стоп.
    Может быть, у кого то есть опыт установки пневматической очистки, колосника горелки Platinum Bio1?
    Спасибо.
  8. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Отвечу сам на свой вопрос. Теперь такой опыт есть и у меня.
    Добавил пневмоочистку в горелку 24 кВт. Были некоторые сложности в работе, но всё решилось положительно. В связке с горелкой работает котел Виадрус U22, 4 секции.
    В режиме старт-стоп, горелка отработала 2,5 суток, включалась два раза в сутки на 3-4 часа. За это время слушала около 40 кг пеллет.
    Следующие двое суток, работала в режиме модуляции, на мощности около 1 кг. ч., по фактическому расходу.
    Сегодня в деревне рубанули электричество, воспользовавшись этим, провёл инспекцию котла и горелки.
    В данный момент результатом доработки доволен!
    Буду тестировать дальше.
    До переделки, убирал корж раз в сутки.
    Всем здоровья и тепла в домах!
    Фото добавлю позже, интернет плохой.
  9. horston
    horston
    horston
    Было бы очень любопытно узнать более подробно конструкцию и принцип действия установленной системы пневмоочистки.
  10. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Несколько фото:
    Так выглядит топка котла, после 4,5 суток работы.
    Так выглядит колосник горелки через час работы в режиме модуляции.
    А так, сразу после продува пневмой.
  11. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Компрессор с возможностью регулировки выходного давления, далее электромагнитный клапан (нормально закрытый) которым управляет реле времени, от клапана идут ПВХ шланги на металич. трубки вмонтированые в корпус горелки.
    Если что то будет непонятно, спрашивайте.
  12. horston
    horston
    horston
    Т. е. реле времени периодически включает клапан, корж сжатым воздухом сдувает в топку?
    - что происходит с пламенем и горящими пеллетами ? их тоже сдувает, горелка не видит пламени и начинает сначала цикл розжига?
    - как организована работа (включение/выключение) компрессора?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ПВХ трубки у вас еще не плавились. под хомутами? Я трубки медные ставил прямо через забор воздуха вентилятора IMG_20201203_170858.jpg
  14. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Пока остановился на таком режиме: реле включает клапан на 0,5 сек, каждые 2 часа, давление 3атм.
    Корж улетает в топку вместе с частью горящих пеллет, от оставшихся пеллет на лотке, загорается поступающая новая порция. За двое суток в режиме модуляции, у меня не было затухания горелки. Но если переусердствовать с давлением воздуха, то думаю, выдует всё.
    Компрессор накачивает в ресивер 8 атм. и отключается, когда давление упадёт до 6 атм. включается. У меня ресивер компрессора 100 л., как накатал до 8, я его из розетки достаю, на двое суток хватает с головой.
    На будущее заказал реле-таймер для него и горелки с возможностью включения удаленно. Как получу и протестирую, отпишусь.
  15. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Нет, ещё не плавились!
    Каждый делает так, как считает нужным.
    Было бы интересно взглянуть на Вашу конструкцию, если не затруднит выложите пожалуйста фото.
