Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Напрасно сомневаетесь. Дроссель именно после моста, а вот конструкций дросселей есть целая куча.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:hndshk:
  3. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Да само-собой что Это старые серии аппратов, - может им уже "пора" ломаться! Опять же - Это Производство с напряженным графиком работы...
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  5. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Iдвфк, успешно тестировали ФОРСАЖ-200ПА на горелках со шлангом 3 и 4 метра, главный конструктор говорит, что и 5-метровую вполне потянет с проволокой 0,8 - 1,0 мм, желательно не использовать проволоку 0,6 мм - велика вероятность, что будет закручиваться. Еще оговорка - в испытаниях использовались горелки Abicor Binzel (МB 15AK GRIP артикул 002.0604)
  6. GanD1R
    GanD1R
    GanD1R
    Ижевск
    На мой взгляд это из-за наличия тугоплавких окислов алюминия на поверхности как детали так и проволоки.
  7. GanD1R
    GanD1R
    GanD1R
    Ижевск
    Кто-нибудь пробовал на 200-па варить чернуху в смесях (К18, К20)? Просто интересно на каком диаметре проволоки да и возможно ли вывести на режим мелкокапельного, а лучше струйного переноса металла сей девайс :)
  8. СинецкийРоман86
    СинецкийРоман86
    Рязань
    Взял форсаж-161 себе, не глянув на параметры элктросети у себя дома. Почитал паспорт изделия и теперь маюсь.
    Что имею:
    - от столба с электричеством до изоляторов алюминиевые провода сечением где-то в 3 мм,
    - от них до счётчика кабель с двумя медными жилами сечением где-то в 2,5-3 мм,
    - счётчик советский однофазный с маркировкой 5-17А,
    - от счетчика к коробу с автоматами ИЭК на 25 А, есть УЗО на 25 и 50 А - но заземлить что-то не получается - отрубает,
    - розетки в доме 16А.
    Вопрос такой, можно ли с такими параметрами подключать машинку в сеть или же взять счетчик на 25А минимум, кабель с заземлением, отдельное УЗО для работы сваркой, отдельный для него же кабель и главный вопрос - хватит ли розетки с заземлением на 16А или же надо ходить искать спецрозетку на 25 или 32А? А то в магазинах на меня уже странно косятся.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для работы будет достаточно и 16 амперного автомата, но класса "В", а лучше "С".
    Какой стоит у Вас, я не знаю, может он класса "А", а это предохранитель.
  10. СинецкийРоман86
    СинецкийРоман86
    Рязань
    Про автомат понял, а розетка обычная что в домах с заземлением - пойдет?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда мы все жили в СССР, были ГОСТы и можно было по одному только названию, сказать да или нет.
    Теперь на розетке или выключателе пишут 16 ампер, а внутри тонкая фольга.
    Пока розетку не раскрутите, сфотографируете и не выложите на все общее рассмотрение, никто Вам внятно не ответит.
    Будет только предположение.
    Если розетка на 16 ампер (реально хорошая), то это значит 16 ампер на разрыв, а при контакте, она выдерживает в несколько раз больше.
    Если китайская подделка, то :faq:;)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот в этом месте и возникают всегда проблеммы.
  13. СинецкийРоман86
    СинецкийРоман86
    Рязань
    Спасибо за пояснения!
    Понимаю :) Поэтому и загрузился - не поменять ли сразу уж всё нафиг, чтобы потом не мучаться. Заодно и разделить электросеть на дом, хозблок и летний домик.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    СинецкийРоман86,
    Отличная мысль.
  15. GanD1R
    GanD1R
    GanD1R
    Ижевск
    Вопрос к представителям ГРПЗ:
    появится ли в обозримом будущем аппарат заточенный под РАДС, причём AC/DC с импульсными режимами?
