Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Напряжение на дуге РДС - примерно 26 вольт, при любом выставленным токе.
    У ПА напряжение другое.
    200 A/23,5 В
    170 A/22,5 В
    120 A/20,0 В
    100 A/19,0 В
  2. Bumer7
    Bumer7
    Bumer7
    Пенза
    С декабря юзаю Форсаж 502 с расширенной модификацией. Интересный аппарат, полу автомат и ручник понравился, много настроек. Tig в нем ни к чему, старый век дугу чирканьем зажигать и полу автомат можно было импульсом наградить вместо ММА.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Здесь можно было бы поспорить (я про равенство напряжения и тока), но надо ли? ;) Дело то в другом, просто люди иногда обижаются (и на этом форуме) на опечатки (или непонятки) с других сайтов различных производителей (будь то наши или зарубежные), а здесь, вроде и известное и родное, и качество вполне нормальное, а цифирки непонятные есть (и без всяких разъяснений).
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Полуавтомат, это жесткая характеристика, то есть при любой подачи, напряжение неизменно.
    Цифирки эти примерные, но отражают примерные данные, для расчета мощности ММА и Миг.
    Для примера:
    Варим металл 2,0мм, проволокой 0,8мм, в СО.
    Для нормального формирования сварочного шва, нам потребуется примерно выставить подачу на ток в (примерно 70 ампер). Напряжение при этом будет 17,5-18 вольт на дуге.
    Если будем варить электродом (например тройкой), ток будет тот же 70 ампер, а вот напряжение будет (примерно) 26 вольт.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну и как же тогда при меньшем напряжении на дуге (да и при меньшем напряжении х/х) ток КЗ на полуавтомате может вырасти в полтора раза в сравнении с ММА?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так и я же о том, что ни как. :)]
    Если не брать в расчет токи от 250 и до 500 ампер. ;)
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ток КЗ для ПА, практически невозможен, ну разве что снять газовое сопло и заворотить наконечником на изделие и нажать кнопку. Только за это надо бить по рукам. :aga:
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Заметьте, о токе не я предложил. :)] (и об увеличении кВА) Вообще, я так думаю, что нормальной должна быть практика, исправлять косяки (опечатки) без всяких обид на вопросы задающих. От этого пользы будет больше для всех. (а технарей я всяких видел, а Вы, наверно, еще больше)
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  10. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Сергейб3, спасибо, посмотрю.
  11. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Подскажите, какие параметры для сварки алюмин. проволокой. 8?
    Варю 17.8 В, 8.4. м/мин. Не пойму, почему сначала, в течении нескольких секунд, ток слабый, а потом аппарат разваривается и все, вроде, не очень гадко получается. Просто сначала очень большой бугор получается.
    Что сделать можно?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Каую толщину изделия Вы варите.
    Режим 8,4м.мин/17,8 вольт, вообще не правильный для алюминия.
    Подача очень большая, а напряжение маленькое. (Это если Ваш прибор является прибором а не показометром).
    Тепловложение алюминия процентов на 40 выше чем железо, поэтому его прогреть намного сложнее.
    Но как только оно прогрелось, ванну надо держать аккуратнее, так как текучесть у алюминия огромная.
    В Вашем случае, надо подобрать режим так, чтоб не перегревая металл, относительно быстро вести дугу.
    Сварка алюминия, это совсем не то что сварка черного или нержавеющего металла.
  13. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Может прибор у Форсажа 200па показометр. А что тогда нужно выставить?
    Если я выставлю большое напряжение, то у меня токовый наконечник сразу заваривается.
  14. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Тренируюсь на 5мм. толщине.
    В аппарате есть параметр нарастание тока, может его покрутить?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Форсаж-200ПА, не показометр, а полноценный прибор, показывающий не только то что выставленно, но и то, что реально показывает.
    Это надо смотреть именно во время сварки, так как сварка алюминия, это совсем не то что сварка черного металла.
    При любом процессе, который может быть выставлен для аппарата, а это завышенное напряжение (проволока собирается шариком). Пониженное напряжение (проволока врезается в ванну).
    Но что бы расходники горели, это может быть по одной причине, это плохие (кАзлячие) расходники или плохая проволока.
    Это толщина какого металла?
    Если алюминий, то 200 ампер, это Вам будет маловато. Для 5мм, нужно где то 220-250 ампер и проволока 1,2мм, ну от силы 1,0мм, но лучше 1и2мм.
