Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @maxtel, САГ, это сварочный агрегат. Трехфазный генератор на 360 ампер с выпрямителем и приводом от вала отбора мощности трактора. Сказать, что эта машина варит лучше бытового инвертора, это ничего не сказать. Форсаж 200 не юзал, но мыслей что 200ПА плохо выполняет функцию ММА не возникало.
  2. Flomazter
    Flomazter
    Flomazter
    Здравствуйте! Подскажите, в чем разница у 200 и 200м кроме пульта ду? Планирую в скором времени покупать а какой взять даже не знаю.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Flomazter, у 200м имеется БСН, вольтодобавка, цифровой амперметр.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    200М при отключенном блоке снижения холостого напряжения, зажигает и варит мягче.
  5. Flomazter
    Flomazter
    Flomazter
    Спасибо большое, буду брать 200м. А для чего тогда ставил блок снижения холостого напряжения? И его отключение влияет на гарантию? И если нет то как его отключить?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По правилам НАКС, каждый аппарат проходящий аттестацию, обязан его иметь.
    Легкое касание паяльником, чтоб убрать перемычку.
    Думаю лучше это сделать в том сервисе, где будете его брать.
  7. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    А схема электрическая принципиальная Форсажа (полуавтомата) в свободном доступе?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. Только у сервисных центров, прошедших обучение.
  9. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    А для чего у ПА Форсаж напряжение хх такое высокое? И как оно становится заданным под нагрузкой?
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
  11. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @tehsvar,
    А Вы в курсе, как в ПА Форсаж формируется "жёсткая ВАХ"?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Откуда, в Китае про это не рассказывают ;):)]:hndshk:.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Эт точно! Молчат как партизаны.
    Полностью расписывать - тут надо книгу перепечатать. Проще - за счёт обратной связи по напряжению.
  14. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @tehsvar,
    Книгу не надо. Так почему напряжение хх от ММА?
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так коэффициент трансформации никто не менял на нём. Что в режиме РДС, что в режиме МИГ.
