Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @tehsvar,
    Вы, действительно, знаете как организована "жесткая" характеристика в Форсаж ПА?
    Мой вопрос: почему напряжение хх в ПА такое же как в ММА? И как технически (хотя бы в общих чертах) напряжение становится заданным при нагрузке.
    Я правильно понимаю, что в Форсаж ПА имеет ВАХ, как в Циклоне?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он знает.
    А зачем это Вам? Я имею в виду, знает он или нет?
    @Sqrt13, Вы знаете что такое ШИМ регулирование?
    Если да, то что будет показывать тестер, (при условии что трансформатор один и тот же для ММА и для МИГ), если скважность будет 10% и какое показание будет при 40%.
    Этот вопрос, при условии, что напряжение холостого хода без нагрузки.
  3. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Да всё-таки мне пытаются запудрить мозг.
    @tehsvar сам начал отвечать на вопрос адресованный Вам.
    Значит, во всех источниках стабилизированого напряжения (с ШИМ стабилизацией), как-то решен вопрос с коэф. трансформации, а в Фопсаже ПА это проблема?
    Ладно, без язвления. Обычно, с чем я встречался, либо просто к ММА-шке цепляют подавалку, либо корректируют работу источника тока (ММА), так, что при просадке выходного напряжения форситуют мощность в дугу.
    Так вот, мой вопрос, как это сделано в Форсаж ПА?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @tehsvar, специалист в ремонте сварочного оборудования высшего уровня.
    Я ему доверяю так же, как и он мне доверяет.
    Тогда какая разница кто ответил?
    Я видел что он ответил и поэтому поставил ему благодарность, тем самым подтвердив, что полностью согласен.
    Чтоб не совмещать эмоции и технику, на вторую часть вопроса отвечу в следующем сообщении.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    На Циклоне ХХ на ММА и МИГ так же одинаков.
    Я реально не пойму, что Вы хотите узнать?
  6. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @tehsvar,
    Так а зачем отвечает на то, о чем не понимаете?
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Алексей техсвар ответил же Вам - обратная связь по напряжению. Шириной импульсов регулируется ТОК что бы напряжение оставалось неизменным (условно).
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте по пунктам.
    Форсаж пока забудем и возьмем просто источник.
    Выпрямитель сделал 300 вольт, (преобразователь постоянки в переменку) и конечно трансформатор.
    Про выпрямитель и прочие пока забудем.
    Так вот трансформатор.
    К= (для примера1/4)
    Значит при работе преобразователя, максимальное напряжение будет 300/4=75 вольт.
    Вы берете тестер, у которого нагрузка ноль целых и ноль десятых, а сопротивление мегомы.
    Подключаете его к трансформатору и при скважности 10 процентов покажет 75 вольт, а при нагрузке 7,5 вольт.
    При скважности 40%, напряжение будет то же 75 вольт, а под нагрузкой 30.
    Это условные значения, но суть одна.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока писал, столько всего...:)
  10. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Mictlayotl,
    И Вы, тоже, решили поговорить о чем-то не понятном для себя?
    ПОЧЕМУ БЕЗ НАГРУЗКИ НАПРЯЖЕНИЕ ХХ КАК В ММА? Там же есть (по Вашим словам) обратная связь по напряжению.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Sqrt13, потому что входное напряжение на трансформатор всегда одинаковое. Даже мне, человеку далекому от электроники это ясно. Поставил бы еще один минус, но нельзя.
  12. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
  13. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Я так понял, что в Форсаж ПА это не источник напряжения, а в лудшем случае, источник тока с коррекцией (так и не понял какой). В общем ММА-шка с подавалкой.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Амплитуда на выходе при разной ширине импульса будет 75 вольт.
    Для того чтоб она стала жесткой, надо подать нагрузку.
    ПА200.GIF Ни каких наворотов. Просто выход.
    оут11.GIF напряжение выхода и ток нагрузки заходит на контроллер, а он формирует.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу прощения, но не до понял вопроса.
