Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    А что формирует?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жесткую характеристику при нагрузке.
    Это когда при небольшой нагрузке, напряжение становится равное тому, которое было выставлено при установке.
  3. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Принцип регулировки ШИМ математически выглядит просто:
    Uout = g х U0,
    g - скважность,
    U0 - входное напряжение (по Вашему амплитуда)
    И ток (наличие нагрузки) тут никак не участвует. Разные приборы имеют разный алгоритм измерения напряжения, но все они отобразят измеренное Uout = g х U0.
    Вы так и не ответили почему на хх напряжение в ПА как в ММА.
    А в форсаже, скорее всего, в алгоритме программы есть "косяк" или трудность оргонизовать нормальное напряжение без сигнала от датчика тока (не важно что им служит).
    А может, трудность организации обьвязки (блин, на клаве планшета нет твердого знака...) микросхемы ШИМ драйвера. Что там стоит в Форсаже?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После последних сообщений, я все таки понял вопрос и отвечу для начала на этот.
    ПСГ с А-825тым, это была ММАшка с подовашкой, так как двигатель был подключен к выходу через резистор и стабилизировал скорость подачи в зависмости от напряжения на дуге.
    Когда появились аппараты с жесткой характеристикой, например ВДУ с механизмами подачи БУСП, там была уже жесткая характеристика.
    Но...
    Но если Вы еще застали данные аппараты, то помните, что там один тумблер был включение, а второй, был для того, чтоб выставить сварочное напряжение.
    То есть. ВДУ, при жесткой характеристике выдавал 55-60 вольт на жесткой и при изменении регулятора напряжение не менялось.
    Но при МИГ, надо выставить напряжение?
    Поэтому при нажатии тумблера, на операционник подавался ложный токовй сигнал, давая понять схеме, что есть нагрузка.
    Ложный или нет, но этобыла уже не ММАшка с подовашкой.
    Это был полноценный полуавтомат с жесткой характеристикой.
    А что есть в Форсаже, то лучше задать подобный вопрос главному конструктору завода.
    А как работает любой (правильный) полуавтомат, я уже попытался Вам описать.
  5. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Мудрено! Особенно, управление скоростью подачи проволоки в зависимости от вых. напряжения! Это во всяком случае выход и я понимаю для чего это делается).
    И всё-таки, не понятно, почему производители Форсаж ПА не реализовали обычный регулируемый источник напряжения (хотябы для начала).
    Идея управлять сварочным процессом измеряя ток и напряжения на выходе - это, реально круто! (нпример, STT). Но наверняка это не про Форсаж.
    Я реально, хочу понять, как используется программой знание тока и напряжения на выходе.
    И не могу понять, почему же до появления тока напряжение хх ММА. Ведь после появления тока, по Вашему утверждению, Форсаж ПА источник напряжения. Почему сразу этого не происходит.
    Сам не пробовал, но говорят, что самый крутой ПА получается из аккумуляторов.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы производите (продаете) Контур, Циклон, Протон или еще что?
  7. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Я знаю всех производителей этих моделей лично.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В этом нет смысла, но если Вам хочется, поставьте пару кОм на выход и получите реальное значение.
    Но это касается Ваших аппаратов, а в Форсаже такое не пройдет.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я в курсе.
  10. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    И достаточно хорошо знаю эти аппараты изнутри. Ремонтировал их и не только...
    Форсаж видел в магазине, но поварить им не дают... Но очень хочется.
  11. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Вот я хочу понять, почему и зачем так.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Sqrt13, я сервис Форсажей и знаю их прекрасно поэлементно, но что касаемо программного уровня это увольте.
    Завод является собственником технологии и только они могут (но не станут) это сказать.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На выход аппарата подается пять вольт.
    Этим определяется отсутствие закоротки на выходе.
    Если дать нагрузку, то аппарат не включится, пока выход не будет свободен.
  14. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    Мой вопрос - это простое любопытство, человека который напрямую связан с сварочным оборудованием (как техник).
    Не воспринимайте мои слова, как что то другое кроме, как техническое любопытство.
    Когда будет возможность попробовать аппарат в живую обязательно воспользуюся. Сейчас предварительное знакомство.
    Мня, правда, удивил стиль в котором мне как бы отвечали некоторые форумчане, ну да бог с ним...:hello:
  15. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3,
    5В висит на выходе до нажатия на кнопку?
