Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Churekov
    Churekov
    Churekov
    У меня транс намотан шиной (вторичка) Проводил опыты - нагрев транса довольно большой. С постоянно включенным вентилятором вроде до 80 градусов укладывается. Поэтому поставил термодатчик биметалический на 70 градусов на сердечник. При нагреве вентилятор молотит постоянно.
    Сварка должна работать и доставлять удовольствие, а не постоянное чиркание электродом. Сгорит - можно посмотреть на другую модель или фирму.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может кто то в курсе, по какому принципу происходит регулировка тока с помощью пду-02 :faq:
    Грубая настройка указана в процентах от 5 до 100.
    Это получается если первоначально установлено 70А и крутануть пду на 100%, то получится 140А :faq:
    Подстройка по какому принципу производит регулировку тока:faq:
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    На вебсварке тема Форсаж-200М, страница 8, есть схема и обсуждение. Чуть далее Вы и сами выкладывали фото жгута от платы до разъёма, так что тема Вам знакома :)
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @nomos,
    Про контакты подключения помню, а вот как регулируется ток, не читал.
    Спасибо, почитаю.
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    По схеме пульта понятно все, как регулируются "грубо" и "точно". Я вот не знаю как устроено на Форсаже 200М, по этой схеме есть кнопка вкл пульта, т. е. переключение регулировки с пульта и с самого аппарата, при уставке допустим тока с пульта и если отключить пульт какой ток будет задан, тот который с пульта выбирали или тот, который с энкодера задавали. На Неонах если с аппарата поставили 100А допустим, включили пульт кнопкой включения и ток уставки уже будет такой, какой задан с пульта, ну пусть будет 80А. Так вот, если отключить кнопкой вкл. на пульте сам пульт, то сварочный ток будет 100А. У Неона на самом аппарате регулятор это переменный резистор, зато пульт с экраном и целой активной платой, а у Форсажа на аппарате энкодер но пульт простецкий, без активных элементов вроде и при этом дороже Неоновского.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На 200М нет никакой кнопки вкл/выкл ПДУ.
    Предполагаю, ПДУ включается после физического соединения контактов.
    НЕОНовские тоже сегодня смотрел, они действительно информативней, дисплей всё же хорошая штука.
    Возможно на дисплее ФОРСАЖа ток тоже меняется, когда его крутишь на ПДУ, только как его увидеть, если аппарат будет стоять в метрах 20 от сварочной точки.
    А можно ли НЕОНовское ПДУ переделать под ФОРСАЖ :faq:
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Кнопка включения пульта, я так полагаю, есть на схеме самого пульта на другом форуме, который упомянул выше, на самом аппарате нет такой кнопки как на Неоне, так и Форсаже. На Форсаже когда вставляешь кабель пульта замыкаются 2 контакта и сигнал подаётся на контроллер, что пульт подключён, насколько я понял.
    Неоновский переделать не получится конечно же, только если всю начинку выкинуть, кроме переменного резистора и выключателя и добавить ещё деталей по схеме :).
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  9. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    @Семён_Семёныч, :)
    Я говорю про схему пульта с вебсварки, стр. 8, "про вашего мальчика" :)
    Вот она, схема
    P. S.: А вот так примерно выглядит схема пульта Неона
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @nomos,
    На схеме вижу кнопку S1, а на видео не вижу где она расположена :flag:
  11. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Так эта схема не заводская, насколько я понял, возможно срисованная с заводского пульта и добавлена кнопка, чтобы каждый раз для регулировки с энкодера не отсоединять пульт. При самостоятельным изготовлении думаю достаточно 3х проводного кабеля, контакты 3 и 4 замкнуть в разъёме. Тогда для регулировки с энкодера придётся отсоединять каждый раз пульт.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Только сегодня обратил внимание.
    У ФОРСАЖа 200М энкодер имеет также функцию кнопки, но при нажатии на неё на дисплее обнуляются показания выставленного сварочного тока, те как понимаю в программу микропроцессора для функции кнопка не прописали ни какое полезное действие, а жаль.
    Ведь можно было к примеру прописать функцию вывода реального входного напряжения в сети, было бы удобно и нужно в определенных случаях.
  13. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Стр. 18 РЭ :)
    5.6 На ХХ с помощью регулятора аппарата «-»/«+» возможна установка значения сварочного тока,
    при этом индикатор аппарата «А» прерывисто светится с частотой 1 Гц, отображая установленное значение
    тока. При нажатии регулятора аппарата «-»/«+» на индикаторе аппарата «А» отображается сварочный ток,
    установленный за 2 с до окончания сварки
    Тот самый случай, когда не скажешь мол, для кого индикатор поставили, как одновременно варить и смотреть? :) можно посваривать и спокойно посмотреть, хотя бы за пару секунд до.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @nomos,
    Понял, спасибо. :hndshk:
    Видимо упустил я этот момент, когда читал руководство.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    А если сперва нажать на энкодер и удерживать, а только потом включить сам аппарат в сеть, то можно будет увидеть на дисплее время наработки. :hello:;)
