Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Дисплей показал 788 часов.
    Согласно паспорту на ФОРСАЖ 200М
    Интересно, по какому алгоритму процессор считает эти часы :faq:
    По кол-ву часов в течении которых аппарат находился во включенном состоянии или в расчет идут часы непосредственной сварки:faq:
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Часы сварки.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сергейб3, не подскажите.
    Вопрос про ФОРСАЖ 200ПА
    В РЭ нет описания о кол-ве часов безотказной работы, те узнать время наработки нельзя или всё же можно:faq:
    При включении нажал на энкодер напряжения, на дисплеях высветилось:
    - дисплей напряжения = 1
    - дисплей ампеража = 1.67
    Причем оставив включенным пару минут и снова повторив процедуру выкл/вкл с зажатым энкодером, на дисплей ампеража уже высветилось 1.76
    Это и есть учет времени дисплее напряжения:faq:
    *В паспорте на ФОРСАЖ 200 АС/ДС указаны те же часы эксплуатации что и на Ф-200М, выходит что у ПА такой же ресурс.
  4. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Приветствую. Начитался. Задался вопросом а мой чего могёт? На П\А200 зажал левый энкодер и включил на экранчиках появилось: 314 2.47. Чтобы этоАэто значило? Аппарат был 1591008670143-381205352.jpg куплен в 2014 году (чек не нашел). Одно время ни как не переключался из режима п\а в режим мма, думал придётся плату менять или вкорячивать тумблер. Оказалось всё проще. Отверстие в корпусе не совсем по центру кнопочного переключателя и очень тонкий текстолит, вылечил сделав накладку, удерживающую плату от изгиба. Сейчас переключается без проблем.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Как понимаю:
    - 314 это кол-во наработанных сварочных часов,
    - 2.47 это кол-во минут общего времени во включенном состоянии.
    У меня было 1.67, я включил аппарат и секундомер, а через одну минуту выключил и снова включил.
    На табло уже было 1.68
    Правда мне не понятен смысл учета минут, тк табло дойдет до 999 минут, а это 16 часов 39 минут и обнулится и что дадут эти минуты :faq:
    Другое дело, сварочные часы.
    В паспорте хоть и не указано гарантированное кол-во часов работы на отказ, но судя по другим моделям, можно понять сколько ещё времени до капитального ремонта.
    У меня аппарат 16 года и текстолит достаточно толстый, не прогибается.
    Я, решил немного усовершенствовать аппарат, а именно поставить защитный экран на табло.
    Благо есть много крепежных винтов над табло, поэтому можно куда закрепиться.
    Купил прозрачное оргстекло и с помощью маленьких уголков и петель можно будет сделать откидной экран.
    Дело в том, что я как то купил б/у Ф-200М у которого на лицевой панели тоже есть что то типа пленки с разными надписями, но которое было сильно загажено искрами, краской.
    Писал на завод с просьбой выслать мне новую пленку, так они даже не ответили.
    Обращался к рязанскому альтернативному представителю завода, они сказали, что такое у них бывает в продаже, но очень редко.
    Поэтому пришлось решать вопрос другим способом.
    А, сейчас думаю поставить защитный экран и проблем не будет.
  6. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Покупал бу Форсаж-200м. На счетчике было 1.4. Сейчас наверное 1.5-1.6
    Это к ресурсу.
    "При включении аппарата с нажатой ручкой регулятора тока на индикаторе "А" высвечивается время наработки. Показания времени наработки отображаются в часах, если время наработки не превышает 999 ч, в тысячах часов – если превышает 999 ч. При этом справа от младшей цифры индикатора зажигается точка. Например: 1.25. – 1250 ч (показания Ч 1000 = часы)."
  7. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Доброе утро. Есть предложение купить Форсаж 250 б/у. Понимаю, что моделька старая. Промышленной серии, трехфазная. Раз Форсаж, должна быть надёжной. Вместе с тем, инфы про нее, кроме характеристик, практически нет. Хотелось бы узнать у сведущих людей про этот агрегат. Его надёжность, ремонтопригодность и т. д.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Надежный и ремонтопригодный.
  9. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    Доброе утро. Прошу прощения у модераторов, что не в той теме, но в продолжение заданного вопроса о б/у Форсаж 250 (отдельно большое спасибо Сергею Николаевичу ("Сергеюб3") за оперативный ответ).
    Как выяснилось по фото у продаваемого экземпляра вместо байонетных гнёзд для кабелей держака и клеммы заземления (как должно быть в оригинале) стоят болты. Соответственно на самих кабелях стоят шайбы под них.
    Вопросы: на сколько это влияет на трудоспособность самого аппарата? На сколько может быть материально затратно приведение его в соответствие, т. е. в первоначальное состояние?
    Помогите разобраться, а то есть желание его купить, аж морда болит, но вот эти моменты серьезно смущают. Спасибо.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разъемы могли снять от того, что прогарела шина.
    Если с шиной все в порядке, то покупаете панельные розетки по 250 рублей шт и ставите.
    Заодно купите кабельные вилки и поставите на кабеля.
  11. Сваяк
    Сваяк
    Сваяк
    Беларусь
    А если прогарела шина? Насколько тогда всё печально?
    На крайний случай если оставить как есть, насколько это повлияет на трудоспособность аппарата?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Всё ремонтируется.
    Никак не повлияет, если там выгорели только разьёмы,не факт что аппарат не "перепаханный" кем то ещё.
    Пускай высылают фото внутренностей аппарата.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сваяк,
    Действительно, если есть возможность, то сами вскройте аппарат и посмотрите, что там внутри.
    Если нет, то пусть продавец вскрывает и делает фото внутреннего состояния.
    Б/у всегда нужно смотреть внутри, заодно и слой пыли убрать.
    А, то так "кота в мешке" купите.
    По поводу панельных розеток/гнезд, то размером 10-25 летом у нас можно было купить по 43 руб за штуку, сейчас подорожали, стали по 96 рублей.
    В белорусских рублях это и вовсе смешные деньги, всего каких то 3,23 зайчика :aga:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там 35-50 стоят.
  15. andreevih
    andreevih
    andreevih
    Как бы стал присматриваться к аппаратам, тут попалась тема "ремонт сварочных аппаратов форсаж", последнее сообщение где то год назад, там " завод прекратил сотрудничество с сервисными центрами и т. д. ". И чего, и куда потом с этим ящиком за 2000 км от Рязани? Вот и наш производитель... Политика завода не изменилась за последний год?
