Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Получил свой ФОРСАЖ 200 АС/ДС.
    Первые впечатления дилетанта:
    1) Режим ММА.
    Отсутствует недостаток, который был замечен в аппаратах Ф-200М и Ф-200ПА, а именно в режиме ММА при регулировке сварочного тока практически не меняется значение ХХ.
    Изменение составляет не более 1,5В, в то время как на других видах аппаратов это значение меняется почти на 10В при разном положении регулятора сварочного тока.
    При этом значение ХХ самое высокое, по сравнению с другими видами аппаратов.
    При входном напряжении 219В, ХХ на минимальном токе составил 86,8В и 87,8В на максимальном.
    При входном напряжении 182В, ХХ на минимальном токе составил 70,4В и 71,9В на максимальном.
    2) Парные конденсаторы, которые расположены на платах скреплены между собой компаундом, что хорошо, тк согнуть их при небрежном обращении просто уже не получится.
    На других аппаратах Ф-200М и Ф-200ПА мне пришлось их соединять термоклеем, на всякий случай.
    3) Стоит двойной входной автомат, что лучше чем одинарный, тк при отключении размыкается полностью фаза и ноль. Но, крепление автомата не продумано, в следствии чего он люфтит. Причина в том, что крепежная планка крепится к задней стенке двумя винтами только с одной стороны, а сам метал планки тонкий и не гнется. Производителем установлены уплотнительные резинки с обоих сторон автомата, чтобы он был прижат к стенкам корпуса, но это не решает проблему.
    Люфт на видео виден.
    Это не существенный недостаток, но не удобно, когда нужно будет часто вкл/выкл аппарат.
    4) В начале сбыло меня с толку значение ХХ в режиме ТИГ.
    Подключил мультиметр, а он показывает 4,5В, хотя по паспорту и на крышке аппарата написано +/- 80В. Потом, вспомнил, что в Ф-200ПА и Ф-200АС/ДС силовая находится в режиме ожидания.
    В режиме ТИГ при смене рода тока меняется полярность на байонетах.
    5) Тк мой б/у аппарат выпуска этого года, то на нем уже стоит программа на 300 Гц.
    На ВебСварке сказали, что на последней прошивке есть регулировка коэффициента спада тока и мол можно обойтись без педали. Наверно это хорошо, нужно будет разобраться.
    6) Характеристики вентилятора не смотрел, но вроде стоит такой же как и на других форсажаж, но воздушный поток намного мощнее, сдувает бумагу, перчатки лежащие перед аппаратом. Либо дело всё же в другом вентиляторе либо в конструктивной сборке аппарата, тк она отличается от Ф-200М и Ф-200ПА. У последних впереди стоит силовой транс, видимо которой мешает воздушному потоку.
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Решил весь "совок" скупить? :)]
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Zombiaca1, :)]
    Владение "совком" меня не огорчает.
    Главное чтобы человек был хороший, а точнее аппарат.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Совок он надёжнее нынешнего
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В продаже есть за не дорого ПДУ–03 к ФОРСАЖ-301, 302, 315М, 502. ВИАМ. 421221.007-05.
    Сложно ли его переделать под ПДУ-03 к ФОРСАЖ-200М. ВИАМ. 421221.009-05:faq:
    А то, давно хотел пульт прикупить про запас.
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я эти ПДУ к 200М сам создавал. Корпус только нужен, это основное. Остальное мелочь.
    Разъём, кабель 3-х жильный в хорошей резине, сальник, переменник.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Пару лет назад упустил возможность купить с ВебСварки новое ПДУ-02 к ф200, в металлическом корпусе за 3000 руб.
    Сейчас предлагают б/у ПДУ-03 уже в пластиком корпусе с 30м кабеля за 3500 руб.
    Плюс нужно еще разъем заменить на 4 пинтовый.
    Мне пластиковые корпуса не особо надежными представляются, металлические были лучше.
  8. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Какие плюсы и минусы у ФОРСАЖ 200 АС/ДС и NEON ВД 201 АД AC/DC - кто из них практичней и надежней?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мне нравится форсаж-200асдс.
  10. Gerarrdinho
    Gerarrdinho
    Gerarrdinho
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли у кого нибудь принципиальная схема на форсаж 70п и
    ФОРСАЖ-315АД?
