Сварочное оборудование ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Форсажист, 30.10.12.
  1. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Купить не проблема, доберусь до магаза еще и тефлоновый канал нужно будет покупать, у меня он на 0.6-0.9мм. А какую марку проволоки лучше?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ой только не подумайте. Я просто для пробы, так как тратить тысячи на катушку, которая вдруг Вам не понравится, это не правильно.
    Тефлонового канала 0,6-0,8 не бывает. У Вас скорее всего обычный.
    Тефлоновые бывают 0,8-1,6мм.
    Без тефлонового канала варить можно, но не долго, так как спираль забьется сама и быстро выведет из строя наконечник с расходниками.
    Это зависит от того, что Вы будете варить. Проволока нужна для конкретного изделия своя.
  3. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    У меня на упаковке было написано 0.6-0.9мм.
    Никак не могу понять, почему проволока приваривается в наконечнике? :mad:
    Уже полкатушки извел, по три метра куча отрезков висит на гвоздике.)
    Как то интересно получается, сначала подкусывать начинает, а потом, опа, заварилась внутри наконечника.
    Я, похоже, ошибался, когда говорил, что проволока упирается в пластину, кажется это не так было, а из за приварки.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Pteroducktel, Так для примера. Брала одна контора у нас наконечники Кемппи, артикул 9580124А, по 45 рублей за штуку. Все было хорошо, пока не появился у них снабженец, который рвя и метя (Рвал и метал), но доказывая свою значимость нашел наконечники такие же, но по 25 рублей.
    Когда они как всегда закупили несколько тысяч наконечников, получили вой от сварщиков, так как расход наконечников увеличился в десятки раз, а для сварщика лучше покурить лишний раз, нежели откусывать проволоку у роликов, выбрасывать наконечник, вытягивать три метра проволоки заправлять, а через пару метров шва, повторять эту процедуру.
    Сейчас опять берут нормальные наконечники.
    pteroducktel, Вы вот сейчас спросите, а какие они хорошие?
    Не знаю. Надо по десятку купить у разных фирм, а потом сделать для себя вывод.
    В Кемппи (на Полковой, дом 1, стр6) Вам вряд ли продадут упаковку, но качество хорошее.
  5. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Да, вроде, там клеймо бензелевское стоит. Может подделка?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да забыл еще сказать. Ролики обязательно должны быть U-образные и без насечки иначе наконечник будет быстро выгорать.
    И еще одно.
    МП12032013.PNG Открутите этот винт, вытащите трубку и поставьте (можно от направляющего канала кусок отрезать) трубку, которая буквально будет касаться роликов.
    Это избавит от откусывания проволоки при залипании и ее закусывании.
  7. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    А у меня, если не ошибаюсь, V-образный ролик стоит, а трубку поставлю обязательно. Ролик тож поменяю, а есть разница?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конечно. V-ролик для нержа и черной проволоки, а U-образный для алюминия и порошковой.
    Деформация проволоки, это плохой контакт на наконечнике, а соответственно, лишние искры в канале наконечника и его выгорания.
    Наконечник для ал. проволоки 0,8, может быть установлен как для обычной проволоки на 0,9мм.
    Это одно и то же.
    0,8А = 0,9
    и так далее
    1,2А = 1,4мм
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Для алюминия есть еще и полиамидные каналы, они дешевле тефлоновых, и есть токосъемные наконечники специально для алюминия.
  10. pteroducktel
    pteroducktel
    pteroducktel
    Я их и ставлю, все равно пригорает к ним проволока.
  11. Fil38
    Fil38
    Fil38
    Восточное Подмосковье
    Господа, Знатоки Форсажа и вообще инверторной симбиозной техники с TIG!
    А, вот, какими горелками для ТИГА могут кмплектоваться Симбиозы? Какие лучше, какие хуже?
    Я имею в виду, что Одни, возможно, посложнее и дают больший комфорт в работе, а другие попроще...
    Да, я где-то читал, что Эти горелки - на этих симбиозах, они совсем далеки от удобства полуавтомата, - только по мне Это все пустой звук, ибо не юзал я, ни того, ни другого!
    2) А Эта - Форсажевская - по 2600 руб, - ЕЕ стоит иметь в виду, планируя поработать ТИГом и Если нет, то что искать?
    Т. е., вопрос опять прежний - оптимальный ли Это выбор для моих неопытных рук и тонюсенького Кошелька, с учетом Задач - для меня огромных пока.
    Задачи две -
    1) починка -штопка Большого нержавеющего Бака, с толщиной, менее миллиметра (может и есть миллиметр - около того), порванного в трех местах
    2) сварка велосипедных, легированныз труб (Хром-Молибденовые и совейские, от старых Харьковских велосипедов)
    Работать буду первый раз.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварка электродом для этих видов работ отменяется.
    К аппарату придется докупить (цена примерно):
    1. Горелку с вентилем 2500-3000р.
    2. Баллон 4000-5000р.
    3. Редуктор 400-700р.
    4. Расходники для горелки 500-1000р.
    5 Вольфрамовый электрод (ы) 100-500р.
    Итого 7-9 тысяч, для сварки в режиме ТИГ.
  13. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Pteroducktel, попробуйте поварить с другой горелкой. суть в чем - иногда в горелках бывает дефект "дребезг контакта", когда отпускают кнопку не плавно, а сбрасывают палец, в следствии этого дефекта иногда не срабатывает кнопка.
    Если не поможет, пишите в личку - дам телефон главного конструктора.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Вас так дешево стоят заправленные баллоны? Или это по объявлению? (спрашиваю про большие)
    Надо еще добавить газовый рукав. :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не... Баллоны продаются пустые. Если новый около 8т.
    Но нет смысла брать новый, так как его не заправляют, а меняют на заправленный с доплатой.
    Аргон в разных местах от 650 до 700 рублей.
    Так что баллон около трех и заправка.
