Отключили электросеть СНТ. Прошу помочь советом
Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем race, 30.10.12.
  1. race
    race
    race
    Пермь
    И сколько же будет стоить замена на 1.5 км с арматурой на 25 опорах?
    Одного кабеля 4.5 км?
    А пожить еще так хочется!
    А что, пардон, 1.5 км ВВЛ, 2 подстанции и разводка в 0.4 кв на 90 га считается маленькой сетью?
  2. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Странный вопрос. Почти все известные фирмы-производители выпускают СИП-3. Сечение обычно выбирают 50 мм2 исходя из механической прочности. Нагрузочные потери по СН при таком сечении, при наших мощностях порядка 300кВА и расстояниях в несколько км ничтожны - доли процентов.
    Уж 1001 раз говорил: СИП это провод, а не кабель. Основное отличие: кабель можно укладывать в грунт, а провод - нет. :um:
    С "обслуживанием" сети 0,4кВ вполне справится и "дядя Вася". Но, естественно, под чутким руководством и контролем. :aga:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  4. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Не поленился, нашел для вас ссылку на реальные инструментальные измерения в сети СНТ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144025/page-6#post-3777073
    Кстати советую всю ту тему внимательно прочитать, там много полезного.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Этто точно...
    Вот висело такое
    на высоте 9 м - чё видать снизу?
    Не, ну если подпрыгнуть... или на ходульках...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Раньше например энергетики инспектировали ЛЭП с биноклями ...
  7. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    А теперь у энергетиков имеется оборудование, позволяющее определять предаварийное состояние сети высокого напряжения дистанционно. 3 года назад наше СНТ точно также отключили из-за одного треснувшего изолятора. И не включили, пока мы не заменили его и ещё один "с крапинками".
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну такое и раньше было. Я говорил о поиске уже прошитого изолятора на неисправной линии .
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) а сверху как посмотреть?
    ну вот у нас муфта... оказалось, что не залита битумом полностью... и наконечники болтались...
    тока снятие определило, или подъём до её уровня...
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Корпус муфты в сборе шт. 1
    Мастика МБ 70/60 кг 5
    Припой ПОС 30 кг 0,15
    Припой А кг 0,15
    Жир паяльный кг 0,06
    Провод заземления м 1
    Шнур асбестовый кг 0,025
    Проволока оцинков. м 4
    http://kabelmontag.ru/catalog_9.html
    Мастика МБ 70/60
    http://pgs52.ru/mastika_mb70/60
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Всё-таки мастика вовсе не битум, она значительно эластичнее и вообще тёмно-зелёного цвета. :aga:
