КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Gpaul, поздравляю :)
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, вот так?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Похоже, что параметр вес пеллет, есть не что иное как пауза между подачами шнека. При абсолютно любых настройках шнек подает ровно 4 секунды (расчет скорее всего делался исходя из 1сек=10гр :um:), то есть порция при подаче в среднем - 40гр. Величина весьма условная, так как реально не добиться однородной подачи. Дальше получается так, что к примеру если Вес в настройках = 500, то пауза между подачами шнека будет 50 сек. и соответственно, если Вес = 600, то пауза 60 секунд. Такая логика в режиме поддержания, а в режиме нагрева (при росте подачи воздуха) пауза между подачами сокращается в 3 или 2 раза (сейчас не вспомню точно, так что могу попутать).
    Может это прописные для всех истины :|:, но лично мне так хоть понятнее эта зеркальная настройка - меньше вес пеллет = больше подача. Для меня теперь это не вес пеллет, а пауза между подачами, т. е. меньше вес пеллет = меньше пауза между подачей, следовательно подается больше.
    Теперь бы подгадать как влияет изменение параметра теплотворность на процесс.
    Будет смешно если мой пост абсолютно в корне не верен, ну хоть посмеемся ;).
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Gpaul,
    Не бойтесь быть смешным, смех продлевает жизнь, особенно, когда смеешься над собой. ;)
    Может я чего путаю, но по поводу 4-х секунд - это не так...
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В смысле, по-разному при разных настройках, или вообще не 4сек?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность горелки P ном = 3600/(время подачи +время паузы)*время подачи*произв. шнека.
    Как видим, зависимость несколько более сложная, чем та, как предположили Вы.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    На первой модели комаппарата, не так. На последующих моделях- так
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Р ном = 3600/(4+60)*4*примерно30-40=7-9Квт
    Так ведь оно и есть
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, у Вас младшая горелка тоже подает 4сек?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Да, мы это с Новоселом обсуждали в прошлом сезоне
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, формулу дал неверную. Сорри, мужики. :|:
    Правильная формула: P ном = Tпод/(Т под+Тпаузы)*производ. подачи, кг/час*теплотворность, кВт*час/кг.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Тогда так: Р ном = 4/(4+60)*1,4*4,72=0,413 Квт/ч:faq:
    Это если поставить вес = 600
    В режиме поддержания расход = 1,4кг/ч (данные в горелке)
    Ну и теплотворность по умолчанию 17Мдж = 4,72Квт/ч
    или нужно так: 4/(4+60)*1,4*17*4,72=7,021 Квт/ч :um: Так вроде сходится, хотя похоже, что я просто подогнал цифры :)]
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Viknik8, какая ситуация у Вас сейчас с горелкой?
