КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас паузы между подачами 60 секунд?
    Производительность шнека надо ставить за час непрерывной подачи. А не с табло контроллера. Там уже стоит цифра, учитывающая соотношение пауза/подача.То есть, взвесить, сколько подает шнек за 6 минут и умножить результат на 10.
    К примеру, у шнека Платинум Био часовая производительность около 7-9 кг. Не думаю, что у Общемаша сильно отличается.
    Теплотворность пеллет только в кВт*час/кг. Без всяких мегаджоулей.
    Отсюда неверный расчет.
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Ок, тогда прикинем так:
    Время между подачами = 60сек
    Время подачи = 4сек
    Производительность шнека за 100сек примерно = 700гр. Значит в час 700*60/100*60 = 25,2кг (вроде как многовато, но ничего, в конце расчета окажется все ОК)
    Теплотворность = 4,72Квт/ч
    Р ном = 4 (4+60) * 25,2 *4,72 = 7,434Квт/ч в режиме поддержания так и есть.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Все нормально. С розжигом разобрался. Причины нерозжига: 1. Слишком далеко вперед был выдвинут ТЕН и была большая площадь его соприкосновения с наклонной стенкой. 2. За время хранения пеллеты (серые) подсырели (масса 800 г), поэтому пришлось увеличить время розжига. Вот и все причины, а я полез в дебри.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да уж. Как тут догадаешься, что за проблема у вас была. :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему отсырели пеллеты и как это было установлено? Не хотите определить значение влажности пеллет?
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    На счет сырости пеллет - это только серьезные предположения. Если подскажите как определить влажность, буду благодарен.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В течении летнего периода в котельных, где находится и система водоочистки, повышенная влажность. Не взирая на это горелки запускаются с первого раза на пеллетах, пролежавших в бункере все лето. Может, все-таки, дело в чем-то другом? Какого типа (феррорезонансный, ступенчатый на ключах или электромеханический) у Вас стабилизатор? Какое время розжига?
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На выходе из недорогого китайского релейного стабилизатора напряжение гуляет от 200 V до 240 V. Сопротивление Вашего ТЭНа 150 Ом. При 240 V ТЭН зажгет пеллеты намного быстрее, чем при 200 V.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Взвесить некоторое количество пеллет и, рассыпав тонким слоем на противне, положить их в электродуховку, с температурой 105-110*С. И сушить примерно 2-3 часа. Взвесить сразу после сушки, пока они обратно не насосали влаги из воздуха. Высчитать влажность пеллет по формуле: (вес пеллет до сушки - вес после сушки)/ вес после сушки.
    В качестве весов удобно пользоваться микровесами. Их сейчас продают очень недорого. Видел в строительном магазине всего за 400 руб. Тогда можно определять влажность отдельно взятой пеллетинки. И время для ее сушки может быть гораздо меньше, чем 2-3 часа.
    Важно. Сушить при температуре не выше 110*С. Тогда идет испарение влаги, но нет испарения разных смол. Что очень хорошо фиксируется носом. :)
    Если при сушке услышали запах пеллет - значит, идет их перегрев и начали испаряться смолы.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Бункер с котлом стоит в гараже из пеноблоков. Ворота всегда открыты (кроме ночи). Допуск на промышленную сеть плюс минус 10%(200-240в). Стабилизатор у меня самодельный на симисторах. Напряжение держит в соответствии с этим допуском. Сопротивление холодного ТЕНа 130 Ом. Так как напряжение постоянно гуляет в ту и другую сторону, поэтому его влияние мало.
    Спасибо! Совет очень ценный, обязательно воспользуюсь. Раньше розжик был 6 мин., теперь 9 мин. Хочу напомнить, что у меня горелка самодельная скопированная с "общемашевской". Вентилятор стоит слабенький 144 м в кубе. Возможно причина и в этом, хотя...
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, у Вас была думка с подключением косвенника, решили как-нибудь?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Gpaul, да все уже подведено, но не стал подключать, ткневысокая температура первички. Грею электричеством, а тк в месяц суммарно нанарает на 1000, то и не напрягаюсь. :)
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, эх, а все ж неплохо было бы нагревать воду от СО, а потом догревать тэном, только чтобы при этом сама СО не начинала греться от бойлера.
    Задал такой вопрос в профильной ветке, может подскажут.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот именно. Бойлер грею до 70 гр. СО до 40. :) уже понятно кто кого греть будет. Хотя под бойлер есть малый круг :)
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
