КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Придет, уверен. Пошел 75 час работы горелки. Тьфу-тьфу, вчера не мог съездить посмотреть что как, сейчас отзванивался работник, отрапортовал, что все ок. Большего от него не прошу, а то накомедит еще чего. Хочу сжечь хотя бы бункер без остановки.
  2. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    А можно фото вашей системы? В след году планирую поставить у себя, за неимением адекватных альтернатив.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А китурами на пеллетах ? :)
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Пока всего один реальный пользователь. Первая зимовка у него будет, так что это тоже пока "кот в мешке".
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Кто подскажет, как правильно пользоваться тремя скоростями циркуляционного насоса?
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ну, я всегда на первой. Третья, если только система сложно продавливемая или если уже холодно, только начали топить, то на третьей быстрее прогреете, потом можно вернуться на первую
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перехожу на более высокую скорость в том случае, когда разница между подачей и обраткой начинает превышать 14-15*С. Это случается очень редко, в пору сильных холодов.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А почему? Объясните, п-ста.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это касается только систем с принудительной циркуляцией. Считается, что перепад 14-15 градусов наиболее оптимален для котла. Я прочитал об этом вот здесь.
    На ЕЦ другая песня. Там рабочий перепад повыше и задается особенностями ЕЦ.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Гм, перепад в 15 градусов смогу получить только на ЕЦ
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Котёл Дон-16 с горелкой Общемаш, площадь 180кв.м
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Triv, горелка младшая? Интересно, уважаемый Анарам подтверждает, что шнек подает 4 сек. по крайней мере на всех последних версиях контроллера. Вопрос: производительность шнека у старшей и младшей горелки одинаковы? Второй вопрос: вчерась заглядывал в котельную, продолжает благополучно работать, ради интереса глянул в зольник. Особо много золы не разглядел. А вот еще увидел кучку пеллет... просто как будто просыпается откуда-то, это от чего может быть такое? На вид... ну пару раз ладошками если черпануть.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Gpaul, порой пеллеты вылетают, когда даете команду стоп, их выдувает.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Анарам, котел работает подряд 94-й час, я его не останавливал. Перед запуском все почистил. Вот все ж смущает меня низкий, сравнению с Вашим, показатель уровня пламени... В режиме нагрева бывает, что он падает ниже 8 и вент дует на повышенных оборотах, может в эти моменты и вылетает немного пеллет?
    Еще хотелось бы все-таки понять, замерял производительность шнека за 1мин несколько раз. Получалось 800гр в среднем за три замера. Но если я ставил вес = 800, то горелке этого было явно мало, - она затухала. Чисто экспериментально выставил вес = 600 - вроде бы работает. Воздух оставил = 1, а как можно оценить сколько его реально нужно?
