КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Да, ставить порцию на 800 это оч мало. Попробуйте 500 и посмотрите тогда уровень пламени. Хотя и на 600 должно нормально гореть. Но я бы еще посмотрел на датчик пламни в горелке, может подкоптился, вот и видит плохо, а пламя может быть и нормальным.
    В общем то, воздух 1 это условная норма, пеллеты выдувать точно не будет. Но все же, при розжиге, если насыпано много пеллет и большой поток воздуха, точасть пеллет может выдуть в котел. Вы почистили, потом Пуск, пеллет накидало в горелку, сильный напор воздуха, часть ихсдул
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел:
    - Первые 50 горелок мощность до 20кВт имели мотор - редуктор 3,0 об/мин, все последующие горелки - 6,0 обротов. По-моему, у Анатолия такойже редуктор, как и у Вас,
    - Ваша горелка имеет менее глубокую камеру сгорания по сравнению с горелкой Анатолия (такую жертву мы принесли, чтобы разместить горелку в котел КЧМ); некоторые пеллеты, падающие в пустую камеру сгорания во время режима розжига могут проскакивать за камеру в топку; по заполнении камеры пеллеты не проскакивают сквозь нее.
    Павел, установите, пожалуйста, мощность нагрева 12...13 кВт - Вам сейчас дольше и не нужно - сэкономите пеллеты.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сергей, а я вот поступаю наоборот: в межсезонье обогреваюсь пеллетами, а в сильные морозы - дровами и мне кажется, что это более оптимально, но не бесспорно.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Виктор Николаевич, увеличивая скорость воды улучшаем теплообмен, но, по моим оценкам, не на столько, чтобы ощутить экономию. Я использую только самую низкую скорость.
    Может получиться и в системе с принудительной подачей воды, если зажаты сечения всей системы и расход воды мал.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Признаюсь, вес пеллет 800граммов/ 100 сек мне еще не встречался, Установите воздух 0,7...0,8 - будет лучше и сгорание, и качество пепла.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Avia, ок спасибо попробую, а по уровню пламени по-подробнее можно, или при снижении мощности нагрева само устаканится?
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Измерял простым безменом, может он врет. Попробую сделать несколько тестовых замеров и проверю на хороших электронных весах.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Безмен - грубый прибор. Один из коллег, использующий нашу горелку ходит взвешивать пеллеты на весах в торговый центр.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Всем спасибо за ответы по поводу скоростей циркуляционного насоса. Для себя сделал соответствующие выводы. Вес пеллет 800 г был у меня то же (серые), измерял электронным безменом. Точность измерения его до 10 Кг плюс минус 5 г., от 10 до 40 Кг-10 г. http://www.avito.ru/moskva/ohota_i_rybalka/aelektronnyj_bezmen_smile_40kg_171191903 Не сочтите за рекламу.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Сперва согласился, а потом подумал "как это?". Ну прикрою вентиля на батареях, так тогда понизится теплоотдача и соотв разница первички и вторички сойдет на нет. У меня и так то, разница в три градуса. Зажму стояк на ервичке, придется совсем выкрутить мозги на горелке, чтобы вода не закипела.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне было бы лениво. Неужели совсем нет возможности купить недорогие кухонные электронные весы? Которые в хозяйстве всегда пригодятся.
  12. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    Ключевая фраза - "малый расход воды.." тогда возможен такой перепад Т при принудиловке. :hello:
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот кому интересно о скоростях циркуляционного насоса.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    +100500!Вроде в Икее электронные весы до 2кг около 500р,точность до 1гр.
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Горелка гаснет, явно вес порции пеллет не соответствует фактическому. Нужно поточнее замерить.
