КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Выбирайте любые. http://www.avito.ru/moskva?q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спасибо за науку. А я все живу старыми представлениями и у меня перед глазами старый советский безмен, на котором фиг что увидишь.
    Это говорит о том насколько мы все разные и что нужно быть снисходительными друг к другу.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий, насколько я понял Вы пишете, что перекрыв частично проток воды в систему отопления получим практически одинаковую температуру прямой и обратной ветви системы. Это не так. Перекроете воду, упадет ее расход, а энергопотребление дома останется прежним. Несколько упадет теплоотдача от воды к металлу батарей из-за низкой скорости потока, но все равно вода сильно охладится (ведь она должна отдать тепла столько, сколько требует дом) и разница между прямой и обратной будет выше, чем в случае полного протока.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Avia, понял. Тогда в чем разница между перекрытием потока или переходом на ЕЦ? И там и там градиент будет примерно одинаковый. :hello:
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    По-моему, на ЕЦ градиент больший. Эти вопросы здесь на форуме обсуждались неоднократно и есть спецы, отлично знающие данный вопрос.
  6. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    День добрый, хочу задать вопрос, можно горелку поставить в котел "буржуй "КО 50, какая нужна и сможет ли она отопить 350 кв,?спасибо
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему нет? Горелку можно поставить в любой котёл. Вам подойдёт РВ 14/40. (8-50Квт) это из "Общемаша". И импорта полно разного...
  8. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Хорошо, нельзя ли цену на нее узнать и как быстро можно купить, Павел вы, я понимаю, давно на пиллетах отапливаете дом?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Топлюсь 2 года. А на форуме много людей, которые имеют гораздо больший опыт чем я. А по поводу РВ 14/40 это к avia. Или на их сайт ekogorelki. ru.
  10. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Есть вопросы по регулировке котла, у меня форсунка стоит 10-20 ,отапливаю 150 кв нового дома, не могу добиться самого экономичного режима, помощь спеца нужна -по регулировке, спасибо
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  12. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Не правильно выразился, не дизель, на пелллетах горелка не форсунка,
    пиллеты 8 мм, кировские, нагрев 15 квт, поддержание 7 квт, масса 650 стояла, сейчас поставил 550, взвешивал получилось 570 гр, воздух 1,6 стоит, теплота 19 дж
    кажеться не так как то все, прошлую зиму топил пока рабочие строили, бункер 250 л за 2 дня улетал,
    думаю что нужно крутить что то, подскажите как правильно сделать ?
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Yurii markov, воздух нужно опустить до 1. Поддержание (не знаю, какие у Вас теплопотери и какая погода) на 6 или 5.
  14. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Воздух прошлый год стоял на 1, камень такой нагорал в жаровне, что его разбить нельзя было, звонил на производство -сказали прибавить, камень исчез, дом из 51 паротерма, толщина стен около 60 сантиметров, труба на 200, и высота около 10метров, 150 кв, трубы полипропилен -закрытая система, под давлением, 177 секций на 2 этажа, котел специалисты сами сварили, система не большая, горелка общемаш 10-20 около 7 тонн спалил прошлый год, думаю должно быть меньше, у товарища трубы железные и расход меньше, чем у меня
  15. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Yurii markov, интересно, а при таком воздухе, пеллеты не вылетают? Предположу, что имеет месно недожиг пеллет.
