КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Гм. Не знаю. Возможно дело не в горелке.
  2. ua0zaz
    ua0zaz
    ua0zaz
    Добрый вечер! Может заводские настройки сделать? У меня за месяц 180 кг 6 мм ушло. 140 кв. дом. Правда режим "Стоп-пуск", домашние кричат "Жарко-выключай". Сейчас на ночь только включаем на 35 гр.
    Котел "Дон", Гранулы светло-коричневые. 8 мм не пошло, чувствовалось, что шнек в клин идет.
  3. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Добрый по заводским настройкам вопрос, нагрев и поддержание сколько стоят у вас ? 700 гр поставил сейчас-пламя 95-98 ,нагрев 15, а под-ние 7
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Yurii Markov, Вам нужно установить на блоке управления следующие значения:
    - мощность нагрева - 8кВт,
    - мощность поддержания - 4 кВт,
    - коэффициент избытка воздуха - 0,7 или 0,8,
    - выполнить процедуру взвешивания пеллет и ввести полученный вес в память блока управления.
    Все.
  5. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Вечер добрый, уважаемый аvia поставил как вы сказали 8 и 4, разжигаеться, переходит в нагрев -и шнек нет не влючаеться больше-котел тухнет, в чем причина -напишите срочно, жду, спасибо юрий
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Процедуру взвешивания пеллет производили? Для этого нужно нажать одновременно кнопки "+" и "-" и удерживать несколько секунд. Далее листать кнопкой "меню" до появления строки "Взвешивание пеллет"; далее нажать "+". В личку написал свой телефон.
  7. yurii markov
    yurii markov
    yurii markov
    Да взвесил и поставил 570 гр, пробовал поставить как было включаеться шнек а на малых киловатах не срабатывает, в чем дело ?
  8. ua0zaz
    ua0zaz
    ua0zaz
    У меня мощность нагрева 20 квт
    поддержания-1 квт
    воздух-1
    вес 550
    Может в подменю не те значения стоят?
    Описание-инструкция есть?
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А как Вам удалось установить мощность поддержания 1кВт?
  10. ua0zaz
    ua0zaz
    ua0zaz
    Был не прав. 5 квт.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Сжег первые 500кг. Пока не прекратилась подача, горелку не останавливал. Все время работала в режиме поддержания, сперва 10КВт, потом 7КВт, в нагрев уходила очень редко. То = 30гр. Примерный аппетит составил 30-35кг в сутки. Сразу оговорюсь, что этого было слишком много, разумнее было топить по-немного дровами. Но хотел просто обкатать горелку. Сейчас подтапливаю котел дровами вечером, примерно с 19-00 до 23-00. Думаю перейду полностью на пеллеты при наступлении отрицательных температур за бортом. На фотках горелка и котел после остановки, проработал около 350 часов без остановки.
  12. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Дом 160 кв. м+ ГВС.
    Режим Старт/Стоп - включает/выключает комнатный термостат и термостат бойлера.
    В комнатах 21 c', бойлер 55c' Расход за неделю- около 75 кг.
    В прошлом сезоне работало в режиме поддержания, менше 25кг в сутки - неполучалось.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Недавно в какой-то из тем видел сообщение, что Общемаш тоже начинает оснащать свои горелки старт/стопом.
    Уважаемый rtl, я правильно понял, что в прошлом сезоне Вы сжигали не менее 25кг в сутки при режиме поддержания. А в этом, при старт/стопе - всего 75кг за неделю. При прочих равных параметрах?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно это всё. Такая разница! Наверное, утепление дома "подправили", ко всему прочему? Иначе, это трудно объяснить. Или у вас раньше было слишком жарко и вы уменьшали температуру, открыванием форточек.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Позавчера не топил вообще. Т. е. сутки дом не получал тепла. Так вот, за это время температура в доме вообще не понизилась. Вчера подтапливал как обычно вечером. На градусник посмотрел, а там - понижение температуры с 24гр, до 20гр. Сегодня утром, - все те же 20гр., хотя вечером протопил так основательно. За бортом ситуация последнюю неделю не менялась. Что получается, инерционность дома большая или как?
