КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Alisan, ведь я уже делал отчет о переходе в авто режим.
    Когда сутки котел вообще не включался. Даже фотки выкладывал с расходом. :)
    И с принудительным постоянным режимом, все равно даже на 4х задействованных радиторах происходил перетоп, а в авто режиме по комнатной температуре задействовано 8 радиаторов, расчетный расход ниже, а температура постоянно дома заданная, с погрешностью в +/- 0.5 градуса.
    У вас ситуация несколько иная, вам надо в разные объекты с разными характеристиками дать тепло. Конечно можно реализовать раздельное по объектам отопление, но это просто очень много контуров получится. А затраченные средства на реализацию такой СО даже за несколько сезонов не окупится. В вашем случае на мой субъективный взгляд подмес котла, термоголовки, сбалансированная циркуляция СО оправданное решение. Разве что еще можно по забортной температуре еще коррекцию по температуре котла делать. "Климат контроль" это не ваш случай :)
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Щитаем на палцах - при такой пагоде котёл у меня горит 4 часа в сутки, 20 часов отдыхает отключенный комнатным термостатом.
    Другой вариант- минималное количество гранул для поддержания- 600 гр. ч.
    600 x 20ч. = 12кг .в сутки, в трубу.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё таки не в трубу, а в дом. Вы же не отключаете горелку от СО.
  4. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Болше в трубу чем в дом.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы один момент не учитываете.
    У меня например стоит подача 6, а по умолчанию должно быть 9
    с 18 квт, занизил мощность до ~10квт.
    30% мощности совсем другая цифра получается.
    А у вас 24-28 квт, конечно на 30% она "жарит" совсем по другому :)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Т. е у вас избыточная мощность. Это другое дело.
  7. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    А как иначе- +5 на улице.
    Конечно, что при -25 ефект от старт-стопа будет другой чем сегодня.
    Но, посмотрите на график, и сделаете выводы-
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так у всех в межсезонье избыточная мощность :)
  9. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Вглядевшись в график температуры, можно сделать вывод что в например Каунасе болше половина отопителного сезона -межсезонье .
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Мне не надо это объяснять :) Фишку с глубокими стопами котла просек сразу :)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мужики, а может правильнее котёл с мощёй поменьше выбирать, делая поправку на климат?
    Вот у меня её нет, например. Ну почти нет-). Да и камином можно побаловаться. Чем котёл дёргать.
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вот тут я жалею, что нет камина...:|:
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У нас по поводу регулирования комнатной температуры автоматикой, в корне противоположные мнения.
    Возвращаться к обсуждению данного вопроса не вижу смысла.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Камин это баловство.
    Стоило ли переходить на автоматизированное не дешевое отопление пеллетами?
    Думайте как реализовать автоматику и вы забудете о проблемах межсезонья, а еще получите существенную экономию топлива. :)
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    При утепленном доме подтапливать можно и электричеством в межсезонье.
