КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, у вас тоже бывает, знаете ли-)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Причем здесь агрессия? Не люблю, когда тупят на ровном месте и перекручивают слова оппонента.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, ладно вам Alisan, хорошо сидим. После Китурами то...
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Очень жаль что вы меня не поняли.
    Речь была не о том как переиначить слова оппонента, а всего лишь хотел сделать заметку на то, что погода изменчива и не возможно настроить котел таким образом что бы он работал во всех режимах одинаково правильно.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Может проще поставить ТА и запустить котел\горелку в режиме старт\стоп без модуляции? А после ТА - играйся расходом и потреблением на здоровье.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Дом тоже является аккумулятором, котел в режиме старт\стоп по комнатной температуре и без ТА нормально отрабатывает. Главное что бы с розжигом проблем не было :aga: (как у меня было одно время)
    Другое дело когда нет автоматики по комнатной температуре... тут уже кто как подтапливается. Кто дровишками, кто эл-вом, а кто то и котел меньшей мощности запускает. :)
    Поляки в связке с пеллетным котлом частенько используют ТА. (так и не проникся этой идеей)
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Время на старт-выход на максимум-полное гашение уходит много и в период небольшого потребления это не лучший алгоритм. Мое мнение. При использовании ТА очень важно еще задать правильное согласование работы загрузочного насоса ТА и работы горелки, чтобы последней создать наилучшие условия работы в режиме старт\стоп.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Europellet, результат должен быть сопоставим с усилиями и затратами по его реализации.
    Конечно ТА штука хорошая. Но не у всех есть возможность его "пристроить", приобрести, смонтировать.
    Поставить автоматику в уже существующую СО значительно проще и дешевле. В моем случае всего лишь навсего нужно было подключить насос к контролеру и доустановить датчик комнатной температуры.
    Все затраты свелись к 1500 рэ :) и по трудозатратам просверлил дырку в подвал и прошел сквозь одну стену и еще 2 раза засверлился 6мм для дюбелей. Дольше документацию читал да в меню разбирался как правильно задать авто режим работы :)
    После установки сама собой разрешилась проблема ожидания гашения в момент чистки. Сейчас просто прихожу в заранее запланированное время, а котел уже погасил сам себя. Почистил и ушел. Ничего включать\выключать не надо. Котел и СО сама себя регулирует, а захотелось по теплее\холодне, регулятор крутанул дома и все. За 1500 рэ столько комфорта добавилось. Просто тащусь :)
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Да кто-ж спорит -то.:) Только чем -то придется жертвовать, ну или мягче - закрыть на что-то глаза.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Купил 600 кг. торфяных брикет и подтапливаюсь, если у нас в МО такое затянувшееся межсезонье. Пока очень мне нравится все, не смотря на необходимость ЕЖЕДНЕВНОГО выгребания золы. Одной загрузки хватает на 8-12 (может, и больше) часов. Через 8-12 часов раскаленных углей в котле много, подчищаю золу и еще загружаю брикеты. Очень даже достойный запасной вариант получился для межсезонья. Одна загрузка - 10-12 килограмм. Все это в режиме тления, конечно. Спасибо Дорен за идею!
  11. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Хороший торф у вас. Тот что у нас продоют, Белорусскй - после розжига пару часов кое как горит, потом тлеет без толку, а ещо потом всё ето горячее, пылное и вонючае надо выгребсти, потому что дома стало уже холодно .
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Очень достойный результат вырисовывается по торфяным брикетам. Вчера загрузил 30% топки брикетами в 21.30, сегодня в 7.30 в топке полно углей, убрал золу из топки, угли остались, зарядил еще порцию брикет, надеюсь, что хватит до вечера. Сейчас ТАК топить, как топлю я, смысла нет, тепло. Так, только для получения практического опыта. Управление режимом тления брикет только шибером, поддувало закрываю полностью.
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Да, я тож так подтапливаюсь.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А не пробовали топку КЧМ против тяги? Пишут, очень достойный результат получается.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Нет, не пробовал...
    Так обрадовался результатам с торфом, что просто перестал экспериментировать.
    После дров торфяные брикеты впечатляют.
