КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Дорен, все у Вас правильно. Это отверстие присутствует только у котлов начиная от 50Квт. Нужно оно только при топке на угле, я углем не топлю, так что закрою его.
  2. Дорен
    Дорен
    Дорен
    Ааа ну оно видимо хочешь открой -хочешь закрой а я когда открыл смотрю и думаю мать твою ... кусок чугуна откололся, что же дальше ждать ...
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Определяюсь с расходной частью. Сейчас порядка 50 кг. в сутки получается, режим мой, не общемашевский, обратка - 40 градусов. Оптимизацией не занимался, так как приболел немного. 40 градусов по обратке с учетом утепления дома очень много, дома Африка, открываем окна. Но уменьшить не могу, потухнет... Так что оптимизировать еще придется. А так, расход меня вполне устраивает.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Закройте часть колосника. Зачем излишне улицу топить? :)
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Запустился, в понедельник утром без "щели Лео". В режиме поддержания 18Квт, вес 650, воздух 0,9, теплота 17. В общем все как и раньше, в бункер новых пеллет не досыпал. Вечером стопорнул горелку посмотреть, - возле трамплина была полоска шлака или пепла или золы, короче какой-то субстанции, шириной где-то в 1см. Рассыпалась сразу, но тем не менее, постепенно от этого места пошло бы накопление золы.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мои параметры:
    Теплота сгорания 25, вес 610, воздух 0.5, мощность 8/16, температура дымохода у котла (15см) 52/82"С (поддержание/нагрев), золы видимо 0.2-0.25%, пламя на 16ти кВт до задней стенки котла (кчм-5 50кВт).
    Думаю, что выжать из этой связки уже нечего. Расход пеллет при суточных -9"С 30кг, при -13 35кг. На 330м (т=23.5"С в доме). Более 12 дней без чистки (на момент вскрытия была чистая на 90%)
    Личное мнение (imho): схема Slanin-а - тупик по эффективности сгжигания топлива, горелка Общемаша может рассматриваться, как начальное изделие, из которого можно сделать эффективную горелку (но контроллер, именно программа) из рук вон плохо, не может рассматриваться, как эффективноуправляющая система. Полагаю, что разработка (обещанная 2г назад), так и не появится или будет хуже старой горелки т. к. то, о чем пишет Общемаш, по крайней мере, как я понимаю ход реализации- так же тупик :)
    Sorry, не буду провацировать, прошу рассматривать, как imho.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vashnovosel, очень рад Вам. Ваше ИМХО дорогого стоит. Тем более, что реально есть чем хвалиться
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Приветствую, Андрей!
    С Вашим выводом не согласен, но спорить, поймите правильно, лениво. В моей схеме есть, чего оптимизировать, но я то болею, то лениво... Просто, после утепления дома расходная часть дошла, в моем случае, до 50 килограмм, меня эта цифра устраивает и без оптимизации, хотя можно, конечно. :hello:
    Просто есть и другие интересы, кроме тонкой доводки котла. ;)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Slanin, Сергей, приветствую!
    Я не пытаюсь что-то доказать или что-то выгораживать - вообще не интересно. Мне нечего и некому уже что-то доказывать (в широком жизненном смысле, не все поймут меня верно).
    За меня говорят давно уже только дела и факты.
    Пишу только for info и для помощи людям (альтруизм, не для профи). (если им это нужно)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может пропустил, может все знают (больше для новичков), для уверенного розжига котла с первой попытки необходимо ставить (у меня так) время розжига 7мин, воздух на розжиг 35%. Тогда можно быть уверенным в безпроблемном старте. Ставьте время выжигания пеллет 10мин, так горелка лучше очищается.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А детали будут? :|: Для менее крутых и удачливых-). Анарам о каких то чертежах намекал...:close:
  12. Art495
    Art495
    Art495
    А с конструктивном то что?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Art495, не торопите. И так руки с "блокнотом" трясутся... А предвкушение обладания иногда слаще, чем само обладание-).
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не крутой и не удачливый, просто необходимо понимать физику процесса.
    В начале работаем над теплосъемом
    1. Открываем верхнюю крышку котла, где тоннель в дымоход
    2 Закрываем переднюю щель в топку и дырки в топку в боковых каналах, оставляем 1-2 самых дальних.
    3. Делаем из ленты (в полную высоту газового канала) z-образный завихритель потока
    4. Ставим у входа в тонель дымохода (у крышки котла) кусок уголка, в тоннель то же z завихритель
    5. В котле организуем Z движение дымогазов, лучше 2-3 горизонтальных разделителя топки, что бы газы шли зигзагом
    Работаем над выходом горелки для дожига вылетающей золы и дожига газов. Необходим тоннель-жаровня с высокой температурой с эллементами из тонкого железа для быстрого нагрева и завехрителями. для забора вторичного воздуха из топки и бокового сброса пламени к колосникам. Получается эффект турбо горелки. Пламя выходит в верх, положите сверху тоннеля Тонкое железо почти до конца хода, будет дожиг. В конце- отражатель в обратную сторону.
    Ничего вообще сложного. Чудес нет, нужен дожиг золы на всем пути ее вылета и подхват воздуха в этот тоннель для дожига (вторичный воздух). Все это описано по тысячи раз. Ну и теплосъем с котла.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вот и хорошо воплотились и мои пожелания :hello:
