КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    С турбулизаторами и теплосъемом ясно...а как же визуализация? Для лучшего понимания...теорию тут многие понимают, проблема с практической реализацией
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как то с пол года назад что то подобное написал, так меня камнями начали закидывать :)
    Придерживался и придерживаюсь мнения, контролер Общемаша ущербный.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не согласен.
    Ваше право. Но если вы выносите своё ИМХО "на люди", то желательно аргументировать... Ранее вы не захотели этого сделать. Может быть сейчас сподобитесь?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вкратце, нет управления циркуляционными насосами, нет управления ГВС, нет управления комнатной температурой, интерфейс на уровне часов электроника.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Возьмите простой вариант (с чего я начинал эксперименты) - эффект тот же :)
    Сбоку от горелки (опираясь на ее бока) ставите вертикально, справа и лева, две чугунных крышки от водостоков (в леруа), получаются боковые стенки тоннеля, сверху накрываете квадратной чугунной крышкой от водостока (в леруа), все они с прорезями, на верхнюю чугунную крышку кладем расправленный в лист профиль от гипсокартона 60*27, вот Вам и простейший тоннель дожига, в дальнем торце ставим совковую лопату :):):), направленную под 45" на нас (к передней дверце) но так, что бы она начиналась у центра тоннеля, что бы часть газов проходила снизу и обдувала заднюю торцевую стенку. Перед запуском чистить котел и зольник, т. к. отбивка пламени идет и вниз, обдувая нижние колосники. Так же зола ссыпается сама в тоннеле в зольник. Через боковые прорези чугунных крышек водостока идет и захват вторички и выброс пламени.
    Ничего нового и принципиально иного, но все подручно и эффективно.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, когда замена тенов, с пересылкой, происходит бесплатно. Особенно, если это не по вине завода. Я видимо что-то не понимаю. Но зато теперь знаю, что если вообще не чистить горелку, то она может проработать более 14! Дней.
    Соседи, однако...
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Далее, все делается красиво, но эффект получите тот же :)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    .[/quote]
    Имхо эта "система", по большому счету, повторяет одно термореле (управление нагрев/поддержание) и два комплекта: таймер (период подачи) и диммер (скорость вентилятора), ну и полный комплект косяков прошивки и ограничений в параметрах :)
    Но жить с этим можно :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль слышать такое в декабре 2013г.
    "Прошу прощения у уважаемого ЗОТАрус - я был не прав, когда утверждал, что шамот не является катализатором. В разделе форума "Котлы и горелки своими руками участник форума Чернигов (здоровья и долгих лет жизни ему) в теме "Шахтный котел. Пути улучшения..." в сообщении 1475 разместил результаты исследований (не его, Чернигова, исследований), в которых показано, что шамот является катализатором. Честно говоря, данный факт является для меня открытием."
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    С яиком такую приблуду будет непросто сделать, тк нет доступа с верхней дверцы. Если только смонтировать ее в топке, как стационарную установку, к которой горелка примыкает, при закрытии.
    Кстати, а фото можно?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sorry, фото не дам, есть эллементы, которые, пока, не хочу давать во вне (в части турбо приставки).
    Еще раз замечу, то, с чего начинал- чугунина, не сильно уступает турбо приставке. Думаю процентов 5. Не более. Все описал, смысл понятен. Высокотемпературная камера дожига золы и подача нагретого вторичного воздуха в нее, и удлинение прохождения дымогазов, что дает возможность уменьшить мощность и поток воздуха, выносящий тепло в трубу. Но нельзя и перестараться, опустив температуру дымогазов ниже 55-70"С. У меня на 52-54"С при поддержании не течет конденсат. Но это придел, думаю.
    Сейчас -21-22"С режим тот же (8/16 кВт, при параметрах теплоты сгорания и веса, понимаете, это явно, в лучшем случае, 5-6/12-14кВт) дома 23"С
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вполне можно и так, главное - это понимание, что приблуда работает на дожиг газов и золы, а это лишь часть эффективности. Не расстраивайтесь, если без достижения температуры дымогазов на выходе котла в 52-54"С (можно сколько угодно долго держать руку на одностенном дымоходе у котла, на поддержании) Вы не получите такое сокращение расхода пеллет. Эффект от дожига проявляется в зависимости от состава пеллет. Остальное теплосъем и уменьшение скорости потокамвоздуха, что так же улучшает теплосъем. Да и у меня кчм 50кВт (теплообменник больше).
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @KoenigMan, позвольте разъяснить вам смысл слова "ущербный". Есть такое слово "ущерб". Это когда теряешь, а не приобретаешь. Если его применить к вещи, то это вещь, проносящая пользователю в процессе эксплуатации ущерб. В нашем случае благодаря, обсуждаемой вещи, очень многие люди смогли построить себе автоматическую СО. И они работают годами. Где ущерб?
    А то что вы перечислили это называется недостаточным функционалом. Вам шашечки или ехать? Всё из перечисленного, мне например, не нужно. Инструкцию пере покупкой читал, поэтому и приобрёл. Было бы нужно, приобрёл что-нибудь другое.
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, Здравствуйте. Присоединяюсь к тем, кто рад Вас видеть :hndshk:
    Подскажите еще Вашу температуру подачи и обратки в режиме 8/16.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И тоже рад видеть Vashnovosel'a в наших рядах. Тем интереснее, что пришел он не с пустыми руками!
