КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Был момент когда. Горелка встала на моих глазах, описывал это в теме Анарама. коржик дорос до трамплина и сталазабиваться подача, забилась аж до хобота (были видны гранулы) Датчик перестал видеть пламя (а оно было) и горелка встала, на блоке загорелся соответствующий светодиод. Вентилятор перестал дуть, но горелка с соответствующим звуком, продолжала гореть, просто пламя стало более тёмного цвета и факел ровнее. Решил понаблюдать... Пеллеты постепенно сами осыпались в жаровню как в пелетроне. Потом датчик снова разглядел пламя...я нажал на пуск...и все пошло в штатном режиме.
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Сейчас обдумываю как вашу турбо приставку в своих условиях реализовать
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И Вы назвали это "работа без вентилятора"? :)
    В любом случае спасибо, просто, видимо, я Вас не так понял. Я подумал, что у Вас что-то типа схемы ув. Сланина, которому пришлось вообще всю горелку разобрать.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Ну я это сказал к тому что она на естественной тяге работала...никаких конструктивных изменений я пока не вносил...и в работе без принудиловки не вижу большого смысла...
    Насчёт щели Лео, я так понял что надо немного прподнимать торец колосника дальний от трамплина, но, он у меня и так чистый...коржи у меня всегда растут сразу под трамплином и горелка встаёт именно от забития.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А может Вам попробовать наоборот, сделать из общемашевской горелки псевдо-реторту?
    Делаете новые колосники, малый без прорезей, большой с дыркой по центру. Можно и сразу сделать единый |_
    на него установить банку с дырками в дне и дырками по верхнему ободу. Прорезь сделать сбоку для подачи пеллет, что бы со спуска в банку. Крышкой не закрывать. ;)
    Суть в том, что пламя будет не в трубу, а в верх, в мертвой до этого зоне котла.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, мы приподнимаем именно конец у трамплина.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вам вообще нужен дожиг золы или увеличение теплосъема? Что важней?
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Мне КВ это указывал как возможную причину забития, мол ступенька образующаяся при поднятии колосника мешает пеллетам пролетать дальше.
  9. Art495
    Art495
    Art495
    Думаю что и то и другое...хочу чтоб горело эффективно и экономично
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Давайте еще раз на пальцах, мы правильно друг друга поняли- щель лео ;):) это щель, размером 1мм у внешнего края горелки, у трамплина, на выходе из горелки, самый дальний край горелки от вентилятора, у дырки, из которой выходит пламя?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мы с Вами и с банкой пиролиз получим ;)
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Значит поняли не правильно, я думал, трамплин - это жестянка по которой пеллеты в жаровню слетают. То место о котором говорите вы, у меня и так чистое..коржик нарастает именно под окошком из которого вылетают пеллеты и полностью его перекрывает, вызывая затор и. Стоп горелки
  13. Art495
    Art495
    Art495
    Купил решётки, буду баловаться, смущает только что места там маловато, будет ли такй эффект?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е. КВ вообще не понимает что есть щель лео ?
    Хм... Может я скажу в очередной раз то, что думаю, на меня конечно снова обидятся, хотелось бы ошибаться, что КВ не только не понял где эта щель, но и советовал многим не делать ее!
    Вот это (может я и ошибаюсь) да...
    Надеюсь, что я смог объяснить, где эта щель на самом деле.
    Вопрос к Вам: у Вас же вроде дырявый колосник (с круглыми дырками), так?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и меня это смущает. У меня искры все равно долетают до конца и да же иногда видно куда они летят потом, от отбойника. А раньше, они бились в дальнюю стенку и то на высоких мощностях только, сразу гасли. Наблюдал как идет "дождь" у задней стенки котла, это когда в нее бьются потухшие частицы, вызывая некое движение и шевеление массы. Это говорит о том, что они вылетая сразу охлождались. А теперь они догорают. Вот, попытался объяснить эффект камеры
