КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет пророка в своем отечестве :)
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня работает. "Щель Лео" использую, с моей периодичностью чистки можно и не использовать. Занимаюсь шаманством с котлом с целью повышения общего КПД. Пока только готовлюсь, - за бортом опять ноль - плюс 5, и так уже целую неделю. Снова перешел на одну протопку дровами.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вчера смахнул все в зольник, сегодня вижу гору золы с серыми вкраплениями (остатки пеллет) и вылетевшие пеллеты.
    У меня конкретный недожиг пеллет без моей камеры дожига.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, Какие у Вас решения с кпд?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Когда обещали прислать? Очень интересен результат сравнительного прогона.
  6. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    В общем, достал горелку и посмотрел на эффект от шурупчиков и гвоздиков в дырках. Таки есть эффект. Нагар остался только под самым тэном. Зола перестала скапливаться у наклонного колосника.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Tim Finnegan, Грустно стало, грустно. Печально все это.
  8. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Если честно, на мой взгляд - не грустно: о) Эффект не глобальный, и потом, я еду на совсем малых мощностях сейчас - 4Квт поддержание, 8 (иногда 10) - нагрев. В мощностях, которые ближе к номинальным, и картина может быть иной. От котла зависит и от пеллет.
    Я думаю, что мог бы совсем ничего не делать, и все работало бы вполне приемлемо. Для многих людей так и есть. Однако мне руки девать некуда, так что с тем прицелом и покупал Общемаш - чтобы можно было допилить систему отопления в и вообще.
    ЗЫ После НГ года у меня, скорее всего, появятся кое-какие конструкционные изменения от производителя, думаю, будет интересно.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, вот тут пытался прикинуть (https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-62#post-7815904), пока буду отталкиваться от этого, если после "колдунства" с котлом удастся зафиксировать положительный результат, то продолжим. По факту, перекрыв только переднее отверстие в газовой камере, я получил повышение подачи и обратки на один градус, при прочих равных.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня сейчас горелка китурами (наверное уже все знают :))
    Так вот- она дует над нижними колосниками, сдувая с них золу в зольник, и стоит у самой дверцы т. Е. Ее морда вровень с внутренней стороной топки, обдув передних секций и нижних в разы лучше.
    Дымогазы уменьшились с 82-84 до 62! Расход (на горелке китурами) стал на 30!% меньше!
    Вот так вот.
  11. Art495
    Art495
    Art495
    Достав таки очередной террикон из спекшейся золы из горелки решил тоже пошаманить с перекрытием отверстий... Посмотрим что получится.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Эксперимент оказался не удачным, точно такой же корж что нарастал за двое суток вырос за ночь, теперь оставил закрытыми только два отверстия, смотрим дальше...
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Art495, Какие настройки горелки?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не подскажете, почему на китурами котел не гоняете?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я очень аккуратный ;)
    Я сначала горелку попробую, всю изучу, вылижу, потом думать буду.
    У меня и так уже стоят два котла. Можно 3й поставить, конечно, но логично пока остановиться на инвестиции в горелку. Идти шагами, обдумывая свои действия. Не люблю разбрасываться деньгами.
    Если бы стоял в состоянии монтажа системы и выбора котла, такой вопрос не стоял бы.
    Ну и потом, я 3й котел себе буду ставить только с большой скидкой ;), как горелку;), но зачем KituramiRussia давать мне еще одну скидку, если котлы и так продаются и например, ИстраТэк вполне дает достойные отзывы о них.
