КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    А что именно делали?
  2. Art495
    Art495
    Art495
    Закрыл все отверстия кроме тех что по краям, гвоздиками, и сделал ту самую волшебную щель Лео
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Ничего пока не менял, масса 710, воздух 1, нагрев 15 кВт, поддержание 7 кВт. Работает только ТП сейчас, иначе жарко, подача 35, обратка 29
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все? Кроме крайних?
    Гвоздики не укорачивали?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понижение температуры дымовых газов на 20 градусов дает прирост КПД равный всего 2%.
    А увеличение кислорода с 10% до 12% как раз роняет КПД на те же 2 %.
    Поэтому вклад горелки в общий КПД котла без газоанализатора не оценить.
    Но, в любом случае, говорить о цифрах экономии в 30%, из-за смены горелки, не приходится.
    В Вашем случае ведущую роль в уменьшении расхода играет комнатный термостат.
    Ниже табличка. Поиграйтесь в ней числами, увидите что и от чего зависит. Чтобы иметь разницу в КПД, равную 30%, выхлоп Вашего котла на горелке ОМ должен был быть около 400-500 градусов.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я предполагал, что эффективность всегда складывается из многих факторов. Не из одного. Разве я говорил, что сокращение расхода из-за кпд?
    Разве Вы не читали о том, что я писал, что расход сравнивается при -5 и ниже?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы писали, что при использовании горелки Китурами имеет место 30% экономия. Я раскрываю этот момент, объясняя, что что подобной экономии можно получить на любой горелке, умеющей стопориться и стартовать, после приобретения комнатного термостата за 1000-1500 рублей.
    Про расход ниже -5 вовсе ничего не понял. Какая разница, при каких температурах сравнивать расход? Главное, чтобы они были для разных горелок одинаковы.
    Надеюсь, Вы поступаете именно так?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я соглашусь, но ведь Вы не будете отрицать, что моя предыдущая горелка не будет надежно работать в старт стопе с внешним термостатом?
  9. Art495
    Art495
    Art495
    Все, вставлял укороченные до 2 см
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не стоит ли укоротить до скажем 5мм, что бы не остужать их воздушным потоком, под колосником?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Art495, было бы здорово фотоколосника глянуть
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не могу ни отрицать, ни подтвердить это. Не имею реального опыта использования этой горелки. Свое мнение могу формировать только на основе высказываний пользователей, и Ваших, в том числе.
    Но это будет уже не столько мое мнение, сколько мнение иных людей.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уверен, что без иного тэна и самоочистки, хотя бы воздухом, работать в старт/стопе она будет недолго. Проблематичность частого старта из-за тэна и оставшаяся на колоснике зола. Вот причины.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит Ваши утверждения- теоретические умозаключения. Но Вы преподносите их, как факт. Очень утвердительно.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть вещи, которые в теории и на практике будут иметь полное совпадение. Если таковое имеет место быть, то в таком случае буду говорить утвердительно. Чтобы что-то утверждать про горелку ОМ, нужна личная практика. Если давать оценку КПД системы, тут достаточно теории. Потому как она тысячу раз подтверждена практикой и зачастую выведена на основе практических наблюдений и опытов.
    Так что, не путайте теплое с мягким.
