КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Думаю, что не надо изобретать велосипед, и сделать как у ОПОПа - с обоих сторон ТЭНа, через наклонный колосник. Но подобного опыта у меня нет, поэтому советовать трудно. Вы то хоть как-то дули, и для Вас должно быть все понятнее.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, если есть второй колосник.
    Я туда кочергу совал, там начинает корж расти
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Готов пожертвовать на испытания наклонный колосник для младшей горелки. После 5-го - можно и с доставкой водителем, если не очень далеко (в Москву - недалеко).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня старшая :(
    Коллеге арт495 нужно помочь
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Раскрою вам маленький секрет. Во время стопа, начинается интенсивная продувка горелки.
    Во время продувки происходит очищение.
    2-3 дня, не знаю что там у вас за пеллеты. 7мь дней реально работает в старт\стопе. Дольше не проверял, у меня котелок маленький, после 7ми дней работы пепла дофига. Думаю 10-12 дней если забить на котел и топлива в бункере хватит то вполне может и проработать. В режиме страт\стоп
    К стати у меня только в таком режиме и работает котел. Контролер управляет циркуляционным насосом СО, поддерживая комнатную температуру, насос выключен, котел начинает работать на себя. Циркуляция не возобновилась, температура на котле на 5 градусов превышает заданную и котел уходит в стоп, в котором будет пребывать до тех пор пока не упадет ниже заданной комнатная температура. И так по кругу.
    Чем теплее на улице тем чаще отключается и дольше в стопе пребывает, чем холоднее тем реже в стоп уходит и меньше времени в нем прибывает. К сожалению в этом году меньше -14 не было, да и -14 одну ночь всего было. При -10 где то один, два раза в сутки в стоп уходит. Чем ниже тепло потери дома, тем чаще в стоп уходить будет и дольше в нем пребывать. К сожалению с утеплением у меня не все в порядке. :(
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Хоть отвечаю на Ваши комментарии, но пишу и для него тоже.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KoenigMan, Напомните пожалуйста, у Вас платинум?
    Я в прошлом году делал контроллер и имитировал продувку на максимуме (отчет в этой теме) и снова старт. Не продувает до конца. Частичное решение. Безусловно, зависит от пеллет :(
    Я наверняка пошел бы путем установки компрессора, продувки, замены тэна на более производительный и прикрутки для этого своего контроллера, если бы не предложение Ув. KituramiRussia, все можно доколхозить, не спорю!
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Исходя из опыта проведённого Андреем, рядом с датчиком пламени
  9. Art495
    Art495
    Art495
    Спасибо, но у меня тоже 14/40
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    14/40 в трехсекционном КЧМ? Да у Вас дымогазы на 25 кВт*ч под 400 градусов, наверное. Я был почти уверен, что 10/20. А какая отапливаемая площадь?
  11. Art495
    Art495
    Art495
    На 25 не включаю, 20 максимум, 190 кв. м все перекрыто, шибер на 80% закрыт, на трубе в метре от котла можно недолго держать руку.
    14/40 рекомендовал Общемаш
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Хорошо, если я ошибаюсь с дымогазами. Но 3 секции - это 21 кВт на угле - маловат даже для теплосьема максимальных 22 кВт*ч с горелки 10/20.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Они про котел знали?
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ага платинум, с керамическим вкладышем.
    Как бы ничего не надо колхозить, уже все производитель предусмотрел. Вычищает в достаточной степени, чтобы работала горелка значительно больше чем 2-3 суток.
  15. Art495
    Art495
    Art495
    Да, конечно.
