КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У СМИТА посмотрите (КЧМ против тяги) как выполнить крепёж что бы не навредить секциям в своё время оходился без сверлений простор стенки из (Асбестовского огнеупора) толщина вроде бы 22мм и полка из него же а после докупали родные сегменты верхней полки viadr22-1.jpg
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @leo270474, в том то все и дело.
    Уже установлены фирменные сегменты верхней полки.
    Причем есть 2 запасных.
    На вашем фото котел 6ть секций в него можно установить горелку до 20 квт.
    А у меня котел 3 секции, что по теплосъему топки котла ниже плинтуса.
    Либо дорабатываю газоход либо мирюсь с тем как работает, смысла котел менять нет, через пару лет газ будет.
    По пеплу за 7мь дней работы наглядно видно, что топка в котле недостаточного размера.
    Да и котлу 5ть лет. :)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле 3 секции это же ДОР котелок там 1 секция не в счёт вообще :hello::)]:hndshk:
    А горелка хоть не ПЕЛЕТЕХОВСКАЯ pv20:hello:
    У вас реально сколько от края сопла до задней стенки котла?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Та секция которая по вашему не в счет, на самом деле в счет. :)
    За счет этой секции увеличивается расстояние до самой дальней стенки котла, а это для пеллетной горелки важно.
    Расстояние не замерял. 2 секции от края горелки до стенки котла, что очень мало.
    ДОР и Виадрус практически один в один, только виадрус более аккуратно сделан что ли.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Так, по прошлой неделе можно как-то что-то прикинуть (до минус 13гр понижение было) В среднем минус 7гр.
    70х4.2=294Квт
    294/24=12,25Квт/ч
    12250/250=49Вт/м2. Это пеллетами.
    9000/250=36Вт/м2. Это электрокотлом.
    То есть КПД моего пеллетного симбиоза: 36/49=73,47%
    Все ли верно? В принципе, довольно сносный результат получился. Мощность горелки была при этом 15Квт, наверное при большей мощности, общий КПД будет снижаться.
    Это я писал 4-го декабря. Потом на форум вернулся уважаемый Vashnovosel и взбудоражил. А зима как назло решила не приходить, поэтому режим одной-двух протопок дровами вернулся, а пеллеты задвинуты в дальний угол. Голова же думала, форум подкидывал идей, и вот что из этого вышло.
    Сразу еще раз оговорюсь, что:
    1) проблем с горелкой у меня нет, так как пеллеты хорошие;
    2) за рекордами по автономке не гонюсь, чищу два раза в неделю. Реально можно дольше но зачем? Мне не лень, по крайней мере пока :|:
    3) задумался о небольшой доработке котла больше из-за интереса, нежели ради экономии.
    продолжение следует...
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Предыдущий расчет показал, что для поддержания комфортной температуры в доме (в среднем 22-23гр.) электрокотел (9,45Квт) жег 9Квт/сут. Чтобы достичь тоже самое на пеллетах, я сжигал около 70кг/сут.
    Последняя неделя стабильно держится минус -9-11гр. Электрокотел уже работает без отключений и жжет свои положенные 9,45 Квт, для поддержания необходимой температуры в доме. А пеллетный комбайн чтобы поспевать за ним, теперь расходует около 60 кг/сут (если быть абсолютно точным, то 57,6. Но пусть будет погрешность в большую сторону).
    Расчет теперь выглядит так:
    60х4.2=252Квт
    252/24=10.5Квт/ч
    10500/250=42Вт/м2. Это пеллеты.
    9450/250=37.8Вт/м2. Это электричество.
    КПД пеллетной горелки Общемаш и КЧМ-а: 37.8/42=90%
    :ogo: блин, чего-то не верится, друзья, где у меня ошибка?
    Фотоотчет переделки выложу завтра или если получится, то сегодня вечером.
    Вкратце, я объединил идею Vashnovosel-a с отбойником пламени ближе к концу топки; и идею KonigMan-a с перегораживанием топки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас ошибка в цифре для теплотворности пеллет. 4,2 квт*час/кг - это уже с учетом КПД котла. Моего.
    Вам надо брать в расчет теплотворность пеллет 4,8-4,9 квт*час/кг.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Gpaul,пришел к выводу просто воткнуть горелку в ТТ котел недостаточно.
  10. NanoD
    NanoD
    NanoD
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Обещанный фотоотчет
    1) заглушены переднее отверстие по всей длине и первые два отверстия в боковинах газовой камеры. В середину просто вставил кирпич
    2) на кронштейн установлена пластина, отражающая пламя от горелки вниз на колосники и потом на заднюю стенку котла.
    3) на кронштейн положены пластины, которые перегораживают топку.
    4) между пластин стоит кусок швеллера чтобы дым шел ближе к стенкам
    5) сверху на кронштейн положены еще пластины и прижаты сверху кусками железяк, задняя стенка тоже перекрыта.
    По фото в принципе понятно все.
    Горелка проработала ровно 24 часа, все чисто. Удивлен, что листы оцинковки, из которых я вырезал пластины даже не повело, на них был просто легкий налет сажи, который можно было оттереть тряпкой. Кронштейн тоже был стабилен и легко был извлечен из топки, хотя сделан с очень небольшими допусками по ширине и длине. Вся переделка заняла один вечер, материалы все что валялось под ногами. После получения положительного результата заказал мужикам с местного завода изготовление пластин из "тройки". Но я так чувствую, что опытный комплект послужит тоже долго.
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Продолжение фотоотчета
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    После пересчета с поправкой уважаемого Alisan-a (взял теплотворность = 4,85) получилось, что:
    1) КПД до апгрейда = 63,6%
    2) КПД после апгрейда = 77,9%
    вот это уже более реальные цифры и все равно они меня очень радуют :pioner:
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Круто! :super: Все никак не собирусь на своём самоваре такое сделать
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Gpaul, Ну и нагородил :)
    Как минимум что то нужно другое за место швеллера. :)
    В целом же думаю с такой большой топкой достаточно одного "яруса" газохода.
