КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А я думал наоборот, что нужно чтобы дым подольше в котле погулял, поэтому и перегородил
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Настройки вообще вещь интересная... как-то пробовал воздух ставить 0.5, потом 1.2 Работала по нескольку часов на одном затем на другом режиме. Разницы не увидел. Так что пока остался на заводских настройках. Люди на Общемаше наверняка не один год тестировали, прежде чем оставить те или иные параметры.
  3. Art495
    Art495
    Art495
    А с маленькой? (КЧМ - 5-21)
  4. Art495
    Art495
    Art495
    А вы упрямый. Уважаю! :super:
  5. Art495
    Art495
    Art495
    50 по моему
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это опять косвенно указывает на избыточную тягу.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Хреново. Нужно тягу очень точно подбирать и обязательно газаходы ставить.
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Ну...будем экспериментировать.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Верно, - 50Квт
    @KoenigMan, попробую следующую неделю пожечь только с перекрытым ярусом наверху. Но отражающий щиток оставлю, - уж очень здорово он задействует нижние колосники и заднюю стенку.
    А правильно ли то, что я поджимаю шибер до состояния, когда еще чуть-чуть прикрой и уже начинает дымить? Тяга так подбирается?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут так однозначно нельзя сказать.
    Ведь при сжигании пеллет в котле задействована естественная тяга и принудительный наддув.
    "Зажав" естественную тягу, вы можете увеличить наддув.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Gpaul, я тут вспомнил, как можно проверить без прибора тягу котла :)
    Надо просто вынуть вилку из розетки горелки. Если горение в горелке без наддува продолжится весьма интенсивное, то это говорит об избыточной тяге.
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Потратил полтора часика для апгрейда своего самовара, сделал камеру дожила из чугунных решеток по-Новоселовски, и перегородил сечение топки в двух ярусах как Gpaul. посмотрим что это даст, одно сразу бросилось в глаза, набор температуры идёт значительно быстрее.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  14. Art495
    Art495
    Art495
    Каюсь, ввиду мороза на улице, делалось все во время чистки котла со скоростью работы механиков на пит-стопе в формуле 1... Не пофоткал.
    Что там с дожигом ещё не ясно...Но, греется заметно быстрее, и при тех же настройках, температура выше примерно на 8-10 градусов, мощность нагрева убавил на три позиции, тем самым получил экономию, без ущерба отоплению, наблюдаем дальше.
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    За бортом минус 25гр давит. горелка все время пашет в режиме поддержания 20Квт, в доме немного похолодало, примерно плюс 20гр.
