КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Да...испытание морозами...у нас тоже...горит хорошо...сгорает в серую пудру...но и она оставаясь в горелке умудряется спекаться...
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А у меня в режиме нагрева было до холодов 11 кВт, при Т обр. 37 (на дом шло около 45), а в холода режим нагрева достаточно быстро пришлось поднять до 18 кВт, при Т обр. 42 (на дом идет около 51). Сегодня режим нагрева снизил по просьбе супруги до 16 кВт, жарко, говорит.
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Напомните площадь дома плз
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    200 кв. м.+ 200 литров бойлер
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Хорошо утеплились.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, Вы правы, пользу от утепления вижу. В прошлом сезоне был полный швах...
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Нужно еще помнить, что мощность на дисплее горелки совпадает с реальной мощностью только в том случае, когда вес пеллет в настройках совпадает с весом, полученным при взвешивании. И это без учета КПД котла.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В связи с этим хочу на выходных произвести эксперимент:
    1) Взвесить пеллеты обычным способом (стандартная процедура взвешивания за 100 сек)
    2) Вынуть горелку фонариком "обозначить" пламя и, надев пакет на гофру, подождать пока шнек сделает, к примеру 25 подач (4сек. каждая, это 100сек всего) и взвесить. Данную процедуру лучше повторить несколько раз, чтобы вывести "хорошее" среднее значение (несколько раз можно и обычное взвешивание произвести, чтобы исключить всякий случайный результат).
    Доказать хочу, что за время непрерывной подаче в 100сек. подается иной вес пеллет нежели при интервальной подаче по 4сек., но тех же общих 100сек. Вес №2, как мне кажется, будет отличаться в меньшую сторону. Думаю этот вес будет более "правильным".
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На шнеке ОМ разница между циклической и постоянной подачей не столь существенна, как, например, у шнека Китурами. Связано это, скорее всего, с большим диаметром шнека ОМ.
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Будет интересно...
  11. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Проводил декабре аналогичные измерения. В моем случае вес №2 оказался на 12% больше чем вес №1
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Помню. Второй сезон, однако! ;)
    Взвешиваю пеллеты и калибрую блок управления периодически, хотя пеллеты одного производителя. Сейчас вес 620 грамм.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, это связано с инерционностью механизма и неизвестной нам точностью отсчета контроллером котла коротких интервалов. К примеру, мы думаем, что имеем интервалы по 4 сек, а где гарантия, что это именно так?
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, инерция - это основная причина, по которой в циклическом режиме шнек сыпет больше. Если предположить, что контроллеры считают интервалы очень точно, то шнек ОМ менее подвержен влиянию инерции, так как скорость его вращения и, соответственно, скорость движения пеллет по шнеку более низкие, чем у близкого по производительности, но более тонкого шнека Китурами. Поэтому мы и видим у шнека ОМ меньшее расхождение при различных методах взвешивания.
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
