КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, согласен, инерция механизма вполне вероятная причина отмеченных расхождений.
    К тому же, шнек Китурами не только более тонкий, но еще и более массивный, за счет внутреннего стержня.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще сами по себе интервалы работы у шнека Китурами короче, чем у шнека ОМ.
    Соответственно, влияние задержек, связанных с инерцией механизма, более существенно.
  3. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня какие-то тяжелые пеллеты...взвешивал два раза, поставил 720.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Более плотные и, вероятно, покороче.
  5. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Всяко бывает. У меня ещё тяжелее - 840 грамм.
  6. Art495
    Art495
    Art495
    Внимание всем, владельцам КЧМ с горелками..я понимаю что скорее всего я один такой чайник... но мало ли.
    В самоваре моем зигзагом установлены газоходы... и я не помню почему оставил вчера открытым глазок... результат на фото...и под горелкой лежало полешко... горячий воздух идущий из зольника сильно его опалил...хорошо что не загорелось... В ОБЩЕМ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Art495, а Вы дверку зольника оставляете открытой во время работы горелки? Я свою плотно закрываю и еще прижимаю штатной шуровочной дверкой, с прорезями которая. По поводу опаленного хобота подачи... у меня тоже, перегорожена топка, и я заметил, что рукоятка для открывания дверки для загрузки дров тоже прилично нагревается, уплотнение там практически отсутствует. Без дополнительных газоходов такого нет. Так вот я это место верхонкой негорючей подтыкаю, и тогда нагрева в этом месте нет.
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Зольник закрываю...но плотность там никакая... Буду проклеивать... Шнуром и прижимать чем то тяжёлым, главную дверку уплотнил как мог..но на работающем котле, без перчатки к ней не прикоснуться...
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я у себя, при изменении газохода, приварил к котловой загрузочной дверке дополнительный тепловой экран. В виде пластины во всю дверцу. Не КЧМ, но принцип один...
  10. Art495
    Art495
    Art495
    Тоже думаю об этом...с другой стороны, после окончания сезона планируют менять котел...
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Сейчас холодно на улице, 24 мороза, горелка (условный термин, т. к. после моей переделке просто пеллетный котел) работает в режиме нагрева 18 кВт, при Т обр. 38, режим поддержания 14 кВт. В доме 24 градуса тепла. А как у вас, Коллеги?
  12. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Ну примерно так же, только Т обр. 46 градусов. Котёл застаю чаще в режиме поддержания.
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Отписываюсь о результатах замера производительности шнека:
    1) Штатный режим (100сек) = 600гр.
    2) Имитация работы в режиме поддержания на 20Квт (фонарик в горелке :)]), 25 циклов подачи, по 4сек каждая подача :um:, т. е. те же 100сек. Результат = 600гр. :ogo:
    Замеры повторил для каждого случая повторил по 5 раз и 600гр. - это надежная средняя величина. Разброс при измерениях был +/- 10гр.
    Кроме того получилось, что средний вес одной подачи шнека = 24гр.
    После этого заинтересовался данными о расходе пеллет согласно информации на блоке управления.
    Установил на блоке полученный вес 600гр (до этого было штатно 650гр), воздух и теплота сгорания - по умолчанию. Вооружился секундомером и меняя мощность режима поддержания, посчитал интервал перед подачей на мощностях от 7Квт до 25Квт (на больших режимах мне наверное не придется гонять, да и время процесс занял не мало).
    Получилось следующее:
    Как видно результат расчетно расхода в час совпадает с тем, что на табло. Рассчитывал так, например для мощности 10Квт:
    1) 60/(37+4)=1,46 (подач в минуту), где 37- пауза между подачами, 4 - время подачи в секундах
    2) 1,46*24*60/1000=2,1 (кг/ч), где 24 - вес пеллет за одну подачу.
    Можно пройтись по всей табличке, данные везде совпадут.
    Интересно, что по умолчанию вес стоит 650гр. Я не поленился и просчитал паузы для этого веса.
    Потом чтобы не мыкаться с секундомером, я вывел зависимость паузы от веса, и теперь меняя параметр веса пеллет можно довольно точно знать каков будет реальный расход пеллет. На всякий случай, чтобы проверить правильность расчета времени паузы, изменив вес на 700 и 750, секундомером сделал контрольные замеры на мощностях 7, 10, 15, 20 и 25Квт. Экселевскую табличку цепляю, может кого заинтересует.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Павел, у нас четыре года назад получился такой же результат. Я с нетерпением ждал результаты Ваших измерений. Наши не публиковал, чтобы Вы свободно подходили к измерением и без оглядки на наши результаты. Спасибо.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Получается Новосёл ошибался на счёт шнека ? Ну или выдавал желаемое (им) за действительное. И "гибкий" шнек способен обеспечить достаточную точность подачи. Учитывая его технологичность, понятен выбор производителя.
