КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А если дымоход шибером придушен? Т. е. создаётся некое искусственное противодействие горелке? То насколько эффективен РТ?
  2. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Я думаю, либо РТ, либо шибер. Иначе добавляется еще одна переменная (шибер), и сложность настройки системы возрастает.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кстати, идеальным бал бы РТ на основе шибера. Технически нужно обдумать, может это возможно. Тогда мы избавимся от недостатка текущих решений в виде доступа холодного воздуха в дымоход.
  4. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    Сейчас вот смотрел всякие клапаны, так есть клапаны с приводом. Чем не управляемый шибер? только алгоритм надо продумать.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В идеале нужно иметь такой же "естественный" алгоритм как и у обычных РТ. Может обычный РТ может являться исполнителем для РТ-шибера. Петля на дымоходе, в виде обратной связи? Тогда проще использовать вращающийся шибер.
  6. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Алгоритм был самый простой: после изменения настройки воздуха пропускал две подачи порций пеллет в котёл и проводил измерения, старался фиксировать результат при уровне пламени на контроллере (П) примерно 82 единицы.
  7. Sgi15
    Sgi15
    Sgi15
    Московская область
    Вы совершенно правы, тяга действительно сильная. Дымоход Ду=150 из нержавейки высотой около 10 метров. Ограничиваю тягу поворотным шибером на дымоходе после котла, прикрываю примерно на 70 %. Это, конечно, далеко не стабилизатор, но эффект есть, и ощутимый. Установка стабилизатора в планах на лето.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Коллеги!
    Если кто на Общемашевской горелке кнопку "Пуск" с блока управления отдельно выводил (для испытания блока автоматики нужно мне ее запаралелить), поделитесь, как вы это делали. Там других вариантов, кроме того, что припаиваться к контактам существующей кнопки, нет?
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Других вариантов нет!
  10. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    У меня штатно выведены. Немного упрощает дело, что у кнопок один контакт общий.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    В ветке про кирурами обсуждают...
    Давно вынашиваю мысль обмотать нержавейкой участок своего дымохода сразу за котлом. Он у меня состоит из двух горизонтальных участков по 40см, и одного вертикального участка в 80см. Сделан из обычной нержавейки без утепления. Далее кирпичная труба. Идея заключается в том чтобы взять несколько трубок нержавейки (у меня остался приличный кусок диаметром 16мм), каждую обвить вокруг "тонкого" дымохода, потом сложить их в некий пучек, вставить в гофрированный алюминиевый воздуховод, а его одеть или прикрепить к горелке в месте забора воздуха вентилятором.
    Кто что об этом думает?
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Тогда вопрос к @avia, не продадите ли отдельно блок управления, где контакты "Пуск" штатно выведены?
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Просто если небольшой толк, то все равно интересно попробовать, а вот если вред, то лучше если знающие люди предупредят :hndshk:.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сама мысль хоть как-то использовать улетающие в трубу КЧМа киловатты - понятна и правильна, но для подобного варианта есть достаточно точное выражение: ловля блох. Лучше уж тогда двигаться в направлении некоего экономайзера с водяным контуром.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С вашими то руками? За пол часа сами сделаете. Я просто разьём от компьютерного БП повесил. К нему и ответная часть есть. Удобно. Правда не очень эстетично. Ничего другого под рукой не было, а припёрло. Буду в Митино, подберу что нибудь...
