КЧМ 5 на пеллетах - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Slanin, 30.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    а в этой роли что может быть?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, Tim Finnegan, подскажет точнее. Сейчас много подобных устройств. Я у себя могу это осуществить имеющимися средствами-). (СКС 4 с четырьмя выходами). Только придётся задействовать и интернет и GSM, что делает инсталляцию особенно пикантной. Для ценителей процесса;)
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Tim Finnegan, @Павел К., э-эх, мужики, я чувствую себя "дерёвней", ну ничего-ничего. В прошлом году было так же, когда я следил за темами про пеллетное отопление. Сейчас спокойно топлюсь, блин, на улице весна конкретная, наверное не удастся оценить влияние подачи теплого воздуха в горелку.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаю, что вы иносказательно, но в корне не правильное определение. Умников, стучащих по клавишам, мильён. А к примеру, корову подоить, скоро не кому будет.
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    На прошлой неделе пытался организовать подачу теплого воздуха в горелку.
    Исходные данные таковы:
    1) за бортом и внутри все стабильно
    2) мощность = 10Квт
    3) просто воткнутая горелка (без моих вставок) - Тк=36, То=30
    Нарезал несколько трубок нержавейки кофулсо д. 16мм (примерно по1.2м), обвил их вокруг дымового патрубка сразу за котлом. Соединив в один пучек, запихал в вент. рукав д. 100мм. Снял с внешней стороны горелки защитный щиток вентилятора. С помощью редуктора закрепил рукав к месту забора воздуха вентилятором.
    Запуск. Вой трубок. Неожиданно! ну да ладно будем смотреть. Не розжиг, видимо мало воздуха. Отсоединил рукав, сразу вспыхнуло. Дал немного разгореться, и снова одел рукав. Тк=42, То=33. Причем эта температура была набрана очень быстро. Я уж было начал потирать руки :nono:, а со вставками, наверное, все 45 будет!
    Но счастье было недолгим. Через два часа в горелке был испечен шикарный корж и все встало. Понятно, думаю, воздуха мало. Поставил 2.0 в настройках, - не помогло. Вставил в рукав дополнительно канальный вентилятор, - не помогло. Взял тройник и добавил еще рукав д. 100мм, который примотан к вертикальному участку дымохода (общей длиной около 1м). Вроде стало гореть. Тк=39, То=32. Ну уже, лучше... воздух при этом стоял 1.5.
    Закинул в котел все свои вставки... и котел уперся в Тк=38 :ogo:. Дальше ни в какую.
    Скинул рукав, вернул на место защитный щиток - Тк=42, То=34. :faq: Что за хрень-то?
    Может кто поделится соображениями, если не лень.
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вечером сфоткаю, а завтра выложу чтобы понятней было
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Перешел на режим экономии - отапливаю дом только ночью. Возвращаюсь с работы к 19.00 и запускаю котел, в 8.00 утра выключаю. Расход около 30 кг.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    1) Вот видны торцы тонких трубок, обвитые вокруг патрубка
    2) Трубки собраны в пучек и вставлены в рукав
    3) Через тройник подходит еще один рукав, который плотно прижат к трубе
    4) Вместо штатного защитного щитка вентилятора горелки ставится редуктор, а на него одевается рукав.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    А нам тут возвращение зимы прочат, до минус 11гр. похолодание обещают.
  10. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Напомните, "нам тут" - это где?
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Slanin, это самый северо-запад ленинградской области на границе с Карелией
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gpaul, вы экстримальщик-). Проблема, думаю, из-за того, что воздух у вас перегревается настолько, что создаёт противотягу в гофре (а она ещё и вверх "смотрит") рисунок 304. У себя хотел ограничиться лёгким подогревом от обратки...
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Попробую сделать некий симбиоз из штатной модели забора воздуха и чуть теплого.
    Кто что думает вообще велика ли разница если, штатно горелка засасывает воздух температурой 10гр., а я пытаюсь ей подать воздух догретый до 20гр?
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    То есть получается, что воздух как бы из горелки начинает высасывать?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если выключить вентилятор, то точно. А в реальности всё зависит от соотношения тяг вентилятора и паразитной тяги из гофры. ИМХО
